20 рублей в день за вход на сайт.
ognev
Давно порно не смотрел и по всяким подозрительным сайтам не заходил. Утром перед работой все нормально заходило, после работы пришел, вот такая ситуация...
файл не менялся с июля этого года, но на всякий случай откатил по умолчанию, который дали в ссылке. Не помогло. Ладно, буду разбираться, действительно какой то рекламный баннер подхватил, антивирусником сканировал, ни чего не нашел.
Цитата
Программа Malwarebytes нашла много вредоносных программ, все почистил, удалил, перезагрузил, все равно не помогает... Ладно, буду через оперу заходить...
как вариант доктор веб пройтись по системе или установить антибанер адгуард а перед тем как поставить антибанер установи нормальный браузер который более менее защищенный
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Давно известно, что Internet Explorer - это программа для скачивания браузеров.
По нынешним временам им пользоваться - моветон. Это так - к слову.
По теме - это может быть и надстройка какая для IE или рекламный редиректор, да этого дерьма сейчас развелось выше крыши. Вангую, что ТС скачивал недавно какой-то контент с помощью загрузчика навязанного сайтом с которого качал. Если не знать как удалять - проще как советовали переустановить винду.
скажу по своему не очень хорошему опыту с такой херней она как правило впивается в систему или в твоем случае скорее всего в браузер один мало вероятный вариант попробовать побороть это снести браузер программой uninstal tool 3.4 а также поискать в скрытых и системных файлах (отобразится в программе) подозрительные файлы, но предупреждаю подумай трижды что удаляешь через программы ибо она может порвать твою систему
Давно хотел установить 10ку, походу представился случай. Обновил, с удалением файлов, все равно такая же шляпа))) Сейчас буду делать загрузочную флешку, с полным форматированием системного диска с последующей установкой, что то не допетрил сразу так сделать...
"принудительно пересылает на какой то мобильный сайт, при этом пишет, что будет списываться 20 рублей в день..."
А вы напишите им, на том сайте, что мол так и так.. я студент, денег у меня нет. Ведь если бы они были, разве я лазил бы по сети в поисках где бы подро_ить? Я бы ходил по кабакам с живыми и реальными бабами! Так что, ребята, войдите плиз. в бедственное положение и отвалите от меня с вашими непосильными запросами.
Изменено пользователем asdwerq
Господи, да вбейте вы уже в поиск podpiskipro  и прочтите, что это такое и с чем его едят. Это "подарок" от вашего оператора, винда тут не причём..
Спасибо ребята за советы. Короче понял, в чем дело. На телефоне стоит то же 10ка, зашел через wifi роутер, к которому подключен 4g модем от мегафона, та же картина. Главное такое происходит с internet explorer. С подписками мегафон баловался года два назад, когда деньги со счета начинали уходить ни с того ни с сего. Походу опять начали шалить. Хоть винду 10 поставил))).
В 21.09.2016 в 06:57, ognev сказал:
В Московском регионе у Мегафона мало таких сайтов, но есть. Самое неприятное, что некотрые файлохранилища иногда произвольно могут включаться в платную группу сайтов, например так поступали с "Депозитом" и некотрыми др. Видимо, включат счетчик по соображениям "личной непрязни" :huh:
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
