повышающий трансформатор для МиниГЭС
Привет всем! строю миниГЭС. Генератор заводской маде ин Китай 12/24В(переменный) 300Вт при 900об/мин. надо протянуть кабель на более 100м от генератора. Решил повысить напряжение тремя (генератор 3-х фазный) трансформаторами вот эти https://ru.aliexpress.com/item/EI-48x24-Type-220V-50Hz-Input-15VA-AC-12V-Output-Supply-Power-Transformer/1893098484.html?spm=2114.10010208.1000013.6.lNSCQN&scm=1007.13339.33317.0&pvid=72c335c8-b2c9-44cc-88d6-83c4cf83821a&tpp=1 (на вторичную обмотку подать 12/24В от генератора) и по проводам домой и опять этими трансформаторами теми что выше понизить и выпрямить, далее к контролеру. Сам по профессии столяр-строитель. У меня такой вопрос: что значит 15VA(трансформаторы с интернет магазина)? и пойдет ли трансформаторы для моих целей? как я понял если трансформатор понижающий то он может быть и повышающим.
Изменено пользователем mr-rich
5 минут назад, mr-rich сказал:
Генератор заводской маде ин Китай 12/24В 300Вт при 900об/мин.
и какой ток на выходе? переменный/постоянный? если переменный какая частота?
3 минуты назад, IMXO сказал:
спасибо за интерес дорогой товарищ, напряжение переменное а частота не знаю, думаю напишу китайцу и узнаю а сам генератор вот https://ru.aliexpress.com/item/300W-AC-Permanent-Magnet-Alternator-12V-24V-Optional-CE-ROHS-ISO9001-Certifcate/1911916984.html?s=p&spm=2114.10010208.1000015.8.fnbroJ
так Вольт-Амперы или Ваты? если Ваты то почему VA?
По описанию непонятно, какая частота будет, только ясно, что номинальное напряжение он выдаст при 1000 об/мин.
Про VA и W.
А что питать от электростанции собираетесь? Сомневаюсь я, что обычные сетевые трансформаторы нормально будут работать с переменной (по времени) нагрузкой и частотой.
6 минут назад, mr-rich сказал:
Ваты то почему VA?
потомучто это полная мощность , и нужно не 100Вт , а 3 по 150Вт
7 минут назад, mr-rich сказал:
генератор вот
а вы в курсе как он работает ?
6 минут назад, oldmao сказал:
Про VA и W.
даст бог буду питать: 4х5Вт лампы ЛЭД 12В, маленький телевизор + ДВД 25Вт 9В(как ноутбук) и еще зарядка на телефон 5В 1А вот эти штуки.
9 минут назад, IMXO сказал:
вал крутится, на роторе магниты создают индукцию на катушках вот так наверное. трансформаторы не подойдут?(что выше в интернет магазине)
9 минут назад, oldmao сказал:
он на постоянных магнитах,номинальное он может выдать и при 100об/мин вопрос в нагрузке , без стабилизатора его вообще включать нельзя
5 минут назад, IMXO сказал:
в роли стабилизатора может выступать этот контролер https://ru.aliexpress.com/item/LCD-display-20A-PWM-20A-12V-24V-solar-charge-controller-solar-panel-battery-regulator-for-solar/32635778009.html?spm=2114.10010208.1000014.4.fcKTkC&scm=1007.13338.47797.0&pvid=67ba8293-fd69-4369-ae87-9ef1ec966af4&tpp=1 ? или до этого контролера надо установить стабилизатор? ГЭС необходимо соорудить до конца октября, в это время у нас наступает зима со снегом и тп фишками
китаец написал ответ моему обращению насчет частоты, написал 50ГЦ
почитайте как стабилизируется напряжение на скутерах, принцип работы там такой же, только проблема в том что установив такой стабилизатор , у гены на выходах обмоток будет совсем не синусоида....
Всё вами перечисленное имеет импульсные блоки питания. Значит - частота им по барабану, главное - напряжение.
Лично я сделал бы так: выпрямил напряжение с генератора и сделал стабилизатор на 315 вольт. Именно столько в импульсных блоках питания после выпрямления сетевых 220 вольт. И поскольку на входах блоков питания стоят диодные мосты - то и полярность им по барабану. Лампы освещения тоже переделал бы на питание от этого напряжения.
А попытка использовать трансформаторы - ИМХО тупиковая.
16 минут назад, oldmao сказал:
ничего не понял.
народ можно ли сделать из 3-х фазного 1-фазный?
только инвертором
по моему сам подход использования гены на постоянных магнитах не правильный, проще задействовать автомобильный генератор 24в/150А,
как раз на 1000об/мин получится 300-350Вт,  вывести выводы обмотки на тр-тор и все получится...
друзья а что если напряжение выпрямить на месте и сделать вот такую конструкцию на рисунке, и далее домой и понизить до 12В ??
6 минут назад, IMXO сказал:
только инвертором
а ротор подпитывать самоиндукцией?
Ну так ждите весну зимой всеравно вода замерзнет и ваша мини ГЭС будет просто завалена снегом, а на выходе ГЭС поставить преобразователь 12в - 220 в а дома можно питать импульсники и не обязательно переменкой и синусоидой
20 часов назад, mercuri сказал:
вода не успевает замерзать, если только чуть-чуть, течение быстрое. Немогли бы описать суть вашей идеи, буду очень признателен
Привет здесь на сайте есть тема про преобразователи ( внизу ссылка ), вам нужно собрать или попросить кого то собрать вам преобразователь с 12В на 220В и уже в дом подавать 220 в от преобразователя , но питать от него можно приборы только с импульсными блоками питания ( им не нужна чи стая синусоида )
Изменено пользователем mercuri
Во первых не какой ручей или водопад не раскрутит ваш генератор до 1000 оборотов. На ГЭС генератор имеет огромный деаметр и ох-ое число пар полюсов. Крутится он относительно медленно, а за счет деаметра числа полюсов получается 50гц. А ваш гена будет выдовать частоту в несколько килогерц. Вообще глупая затея.
42 минуты назад, mercuri сказал:
Привет здесь
и привет там...
Такое строительство мини-ГЭС совсем не редкость и информации достаточно,чтоб что-то выбрать по местным условиям:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Мини-ГЭС
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
