Оценка емкости nimh аккумулятора по зарядке?
Имеем аккумулятор AA nimh 2000mah в беспроводной мыши, напряжение 1.3в (заряженный), во время зарядки 1.35в.
Заряжается от USB, ток 300мА, напряжение 5в. От момента когда мышь уже не работает от этого аккумулятора, до полной зарядки (когда зарядное устройство перестает потреблять ток) напряжением 5в было израсходовано 1030мАч, можно ли по этим данным косвенно оценить емкость аккумулятора, насколько она соответствует заявленным 2000мАч?
мне кажется нельзя
1. -  nimh элементы подвержены эффекту памяти в очень большой степени
2. -  nimh элементы зависят от температуры использования  (хотя литиевые еще хуже минусовую температуру  держат по моим личным наблюдениям)
3. - емкость и измеряют обычно на выходе работы а не на входе зарядки (посадить на 10...20 ОМ и смотреть ток )
 от себя = реклама она и есть реклама...бумага все терпит, а ответственности никто не несет. Я в последнее время обратил внимание,- что старые аккумуляторы (6..12в  nimh элементы) работают больше,- чем новые 2015..16г и и новые стали легче = экономия свинца и прочей химии.....                                              про АА и ААА не скажу нет у меня статистики, но думаю что все также.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
я сужу по своим оценкам = так вот у меня они как то так сложились = противоположные от Ваших. Вам Повезло больше.    =  NiCd  самые лучшие из продававшихся - Сейчас они в дифиците.
можно почитать http://cxem.net/pitanie/5-23.php
Единственное преимущество NiCd - низкое внутреннее сопротивление (большой отдаваемый ток) и низкая цена, поэтому используют их сейчас только в шуруповёртах. На Алиэкспрессе большой ассортимент этих аккумуляторов.
использовал АА NiCd в блоках по 9..12 вольт  в рациях в условиях высокогорья.
Показали наилучший результат и по температуре и по отдаче и количеству заряд/разряд... nimh элементы забивались памятью и замерзали теряли заряд, Li - просто "сразу" сажался при минусовых температурах (специально держали для этих целей горячий термос)
3 часа назад, Vascom сказал:
NiMH как раз не подвержены эффекту памяти в отличие от NiCd.
NiMH, как раз, подвержены эффекту памяти, точно так же, как NiCd, так как эффект памяти кроется в никеле, а не в кадмии.
чтобы оценить ёмкость отдаваемую в нагрузку, нужно нормальный зарядник с этой функцией. Сам лично пользуюсь вот такой штуковиной, с её помощью вдобавок и кучу *неформатных* аккумуляторов восстановил .
http://bestbattery.com.ua/chargers/aa_aaa_chargers/la_crosse_charger/la_crosse_bc_1000
сейчас у него цена конечно не маленькая, но всё же оно своих денег стоит и каждую копейку окупает.
59 минут назад, Starichok сказал:
А можно пруфы? Потому что везде написано что практически нет эффекта памяти.
Да и сколько ими не пользовался - нет памяти.
Изменено пользователем Vascom
Чисто из личного опыта. "Память" присутствует.  Менее заметный эффект, чем у "кадмия". В фотоаппарате, когда использовал металгидрид, при зарадке сначала разряжал элементы, потом заряжал ( сама зарядка этим занималась). В противном случае количество кадров, которые я смог бы сделать после полной зарядки, величина непредсказуемая.
