Ремонт Радиоуправляемой Машинки
  • 3 месяца спустя...
помогите пожалуйста, есть модель машины с РУ включаю машину всё хорошо, когда включаю пульт начинают крутится колёса и хаотично поворачивать. на пульте есть регулировка поворота колёс и движения модели вперёд-назад (выставляются "нулевые" положения). если выставляю регулировку на ноль модель стоит, но стоит только тронутся она уже не останавливается и колёса постоянно хаотично поворачивают. я так понимаю проблема в пульте управления, вскрывал, визуально всё хорошо. помогите пожалуйста
Изменено пользователем ak0008
Проблема в том что пульт (заведомо рабочий)от другой машинки. Ну и сама машинка, ни на какие команды не реагирует, надо узнать причину, при подключении на 16 ногу м/с звукового усилителя, при нажатии кнопок на передатчике прослушивается "звук", значит сигнал поступает (нот какой), менял в на плате машинки резистор который задает частоту внутреннего генератора микросхемы шифратора, на одинаковый с пультом (схема выше ноги 4-5 на 180 кОм) - безрезультатно. питание на м/с 3,2В относительно "-" на ногах 6-7, 10-11 при подачи сигнала с передатчика появляется сигнал в мВ (осциллографа нет измеряю "китайцем") при приближении антенн увеличивается до 50 мВ и при отдалении наоборот. Транзисторные ключи работают проверял подачей прямо на ноги м/с. Стоит крутить феррит?
Еще раз поменять R8 (200кОм) поставил 180кОм только другое, заработало) только дальность 0,5 м, но с этим будем бороться, может еще подобрать R8?
ЗЫ. Тихо сам с собою я веду беседу :rolleyes:
..Вы, так-то, не серчайте. У всех наверное, "свои тараканы" - суета житейская и прочее...- (Весна, однако!
Может многим уже "приелись" однотипные истории, поверьте на слово, ответы и решения в этой ветке имеются, нужно только немного потратить время на поиск.
Ну а, если выложите свои схемы (принципиальные) передатчика и приёмника и Ваши предпринятые действия, то дополнительные шансы на реальную поддержку и помощь.
Ц_ешку случайно вдруг имеете или...?
С уваж. и пр...
  • 8 месяцев спустя...
Помогите со схемой. Как решить эту проблему . в самом низу оторвалось припой и машинка перестала ездить. даже на тех местах где все нормально. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста!! Что нужно еще спрашивайте)
А восстановить дорожки - не судьба? На фото ведь чётко прослеживаются "хвосты" оторванных дорожек...К тому же известна микросхема и по типовым принципиальным схемам можно проверить правильность подключения...
а можешь точнее сказать, просто хвосты там не видно куда дальше идут (я отметил)и тем более я в этом не шарю)что где спаять)
Изменено пользователем Vitaalik12
..если "вес"(объём) картинки убавите?, можете надеяться на помощь и пр..
С уваж. и пр...
Так ещё разок "тригернуть" бы...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
а вот как соединить где оторвано ,красным обведено?и если только один моторчик будет подсоединен работать должно?
Появилось желание восстановить старую машинку, но там все провода давно отвалились, пытался соединить по подобным схемам - безрезультатно. С одного мотора 2 вывода, с другого 3 (2 на клеммы и 1 припаян к корпусу и между ним и клемамми стоят кондеры). питается сие чудо от 6 батареек, и главная проблема в том, что там к разным частям платы подавалось разное напряжение. может кто сталкивался с подобным. фото прилагаюpost-167959-0-29286500-1359751276_thumb.jpgpost-167959-0-69724300-1359751282_thumb.jpgpost-167959-0-66468200-1359751286_thumb.jpg
Добрый день всем форумчанам.
Сын подарил на день рождения внуку машинку (кетай). post-168359-0-32211100-1360638951_thumb.jpgРадость была не долгой. Сначала оторвалась антенна на машинке, но работала. Всего один день. Назад не отдашь. Разобрал. Машинка работает от аккумулятора 1.25 в. post-168359-0-77698800-1360638946_thumb.jpgЗарядка от пульта упр. Зарядный ток 0.5 мА. Это ж сколько ее заряжать надо?? В пульте 3 батарейки. С двух (3 вольта) через транзистор на машинку подается зарядный ток. Управление транзистором от какой-то микросборки. post-168359-0-25477200-1360638956_thumb.jpgВ машинке зарядный ток подается через SMD диод Шотки S4 на аккумулятор. Параллельно диоду стоит SMD конденсатор. Пробовал подставить попавшийся под руку другой диод. Ток подпрыгнул до 0.5 А. Транзистор в пульте выдержал. Но есть сомнения, что это не совсем полезно для аккумулятора. На микросхемах наклеены бумажки с кучей цифр, Одну бумажку отодрал - маркировки нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким гаджетом???
Попробую всавить фото, если получится. Заранее приношу извинения, если что не так.
С уважением, Василий.
Очевидно не четко сформулировал вопрос. Кроме этого, умудрился удалить клей с микросхем и под 10 кратным увеличением, и
долгим выбором угла освещения ярким солнцем прочитал маркировку чипов. TX-2-G и RX-2C-G.
Суть проблемы. НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ аккумулятор в машинке. Зарядил от батарейки, машинка ездит и поворачивает.Даже без антенны.
Конструкцией предусматривается зарядка от пульта управления. При подключении разъема к машинке на пульте загорается светодиод "ЗАРЯД". На машинку подается зарядный ток (0.5 мА ????). Через 3 минуты светодиод гаснет. Какой-либо импульсной составляющей осцилограф С1-49 не показал. Подстановка вместо диода S3 D1 (см. сх. ниже) другого диода (не S3) - зарядный ток 0.5 А. Мультиметр показывеат нормальный pn переход, такой же как и на другом S3 (еще есть такой же на плате приемника). По даташит это диод Шотки. Imax=200 mA. Iимп. max=1A при t=10ms. Естественно постоянный ток 500mA для него запредельный.
Зарисовал схему зарядки. (См. ниже). Глядя на сх. прихожу к выводу, что зарядный ток должен быть импульсный. Алгоритм заряда вижу такой.
Контроллер заряда (КЗ) периодически подает короткий импульс на базу VT2. Если зарядная церь разомкнута, потребляемый ток от +3V минимальный и ничего не происходит. Когда аккумулятор подключен, при появлении импульса первоначально зарядный ток буде протекать через конденсатор С2. Напряжение на С2 будет нарастать, а с ним и ток через диод D1. По окончании импулса С2 разряжается через открытый переход D1.Зарядный ток в импульсе может достигать 1А. При таком токе напряжение +3V немного проседает. Наличие просадки +3V и одновременно импулса Конроллер может воспринимать как включение режима "Заряд" и начинает посылать имп. заряда. По истечении 3 минут контроллер отрубается до следущего подключения машинки к пульту. Примерно так.
Что делаь дальше??? Думаю проверить емкости С1, С2. С С2 хуже - SMD. Единственный элемент из внешней обвязки контроллера,
который, возможно, может подбираться - R1... Придется съездить на радиорынок (гадюшник) купить пару диодов S3.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я толкую алгоритм работы зарядки? Буду признателен за критику.
2. Может ли диод Шотки при перегрузе ограничивать ток до 0.5 mA, а потом восстанавливаться? Раньше таких заморочек не видел. Ну, вот и мысль появилась. Проверить его на небольших токах.
3. Может кому приходилось иметь дело с такими вот гаджетами? Или схемо-техническими решениями?
Извините за громоздкий пост. С уважением, Василий.
Vasilii,
..некоторые сомнения в соответствии картинки действительности?, в частности: в обозначении "проводимости" транзисторов??
поправьте меня, коль не так...
Сам не профи, но предполагаю, что подстройкой R3 возможно добиться желаемого ТОКа заряда(в смысле - убавить) - (при условии исправности компонентов схемы конечно) же)
С уваж. и пр...
Уважаемый Вовка_Трынкин. Спасибо, что откликнулись.
Транзистор VT1 S9014 по даташит nPn. VT2 1300 была проблема. По логотипу в интернете изготовителя не нашел. Поисковик выдает кучу STS,...даже BMP1300. Все pNp. (только сейчас увидел свою ошибку, спасибо).Но, это и не суть важно. Ключ он и есть ключ.
Относительно резистора R3 согласен. Tок заряда уменьшить можно. Скажем до предельного значения для D1 S3 = 200 mA. НО:
1. За три минуты заряда машинка долго не побегает.
2. Аккумуляторы не любят запредельных токов. Вздуваются, текут и даже взрываются. Импулс переносят легче.
3. По мере разряда батарей , ток заряда будет падать еще круче.
И самое главное, если действительно китайцы так решили проблему миниатюризации машинки (всего 70 мм.длиной)на радиоуправлении, я им буду аплодировать.
1. Они избавились от маленьких батареек в машинке и крышки отсека для них, применив аккумулятор и импульсный ток заряда. А для детских игрушек при сертификации это головная боль. Детки могут съесть и подавиться.
2. У меня была шальная мысль взять зарядное от сотового телефона и все дела. НО, меня напугала перспектива тырканья 5-летним внуком по розеткам. Да и с точки зрения сертификации игрушки с эл. сетью - дело тухлое.
Изменено пользователем Ded_Vasilii
..Tок заряда уменьшить можно. Скажем до предельного значения для D1 S3 = 200 mA. НО:
1. За три минуты заряда машинка долго не побегает...
Я бы попробовал уменьшить до величины - 50мА и дать покушать в течение 3 час.
Транзистор(VT2 1300) открыть т.с. - "принудительно" без "кота в мешке"(та, что управляет этим транзистором)
Предлагаю сначала добиться выше предложенного, за тем попробуем чё нить "замутить"(всё придумано не нами и давным-давно) со временем окончания заряда..
С уваж. и пр...
..или поступить несколько иначе:
пока не торогать микро "черный ящик", только выставить должный Ток VT2 1300,
а S9014 -> "жёстко" открыть или алогично закрыть и посмотреть как это повлияет (на..три минуты заряда долго не побегает ..)
С уважением...
Предлагаемые Вами варианты можно реализовать, и аккумулятор будет заряжаться. Меньше чем в штатном режиме, но машинка будет бегать. НО. Емкость АКБ 150 мА/ч. Заряжать ее током более чем 0.1 от емкости (15 мА) рисковано - может привести к вздутию и протеканию. Дети могут получить ожоги рук, глаз, испортить вещи. Литиевые держат лучше, а эти нет. В лучшем случае уйдут в обрыв внутренние (в АКБ) соединения.
Здесь еще и дело принципа. Внук сказал, что дедушка все умеет ремонтировать. Ну, и пока не дошли руки проверить пару конденсаторов, выпаять и проверить транзистор 1300. Прозвонка в схеме не всегда дает надежный результат (если только не кз). Пока повылазили новые проблемы. Навернулся домашний PHILIPS диагональю 76 см. и внучка свой нетбук хорошо приземлила. Завтра получу пенсию и дохрамаю (2 недели назад костыли в угол поставил) до этого ТЦ "Столица". Там 4 этажа под землей, но есть эскалаторы. Куплю еще одну машинку и точно узнаю как она заряжается. Если только не такая же попадется.
..так то, вся жизнь "в полоску"...
не падаем духом, будьте ЗДОРОВЫ!
По теме, "какие-либо" результаты имеются?
У самого сегодня цельный день башка как чугунное ядро...
С уваж. и пр...
Доброго дня суток.
Если по теме, результаты скромные. Такой машинки в продаже уже нет. Она была в 1 экз. и стоила копейки - $12,5 всего. Учитывая, что на платах жуткие пайки, особенно проводов, а также следы иголок (щупов)на пайках, есть предположение, что ее уже пытались ремонтировать. Видимо зарядили аккум и сплавили по дешовке.
По делу. Перепроверил и исправил схему. Проверил все элементы. Диод S3 дохлый, но переход показывает и ограничивает ток на уроне 0.5 мА, причем в обоих направлениях. С таким сталкиваюсь впервые. Была проблема с измерением емкости С2. После прогрева (выпаивал S3) не мерялась. Проверил омметром - 0.9 Ом. Не мог понять, как звонился переход диода при такой казе. Еще прогревал с разных сторон. R изменялось от 0.9 Ома, до 650 кОм. В зависимост от того, с какой стороны греешь. Удалось измерить емкость - 0.68 мкФ. Это было важно. Нашел своего старичка С1-49 и снял осцилограмму. Однозначно пришел к выводу, что I заряда должен быть импульсный. Обычно при разработке закладывают запас минимум 50 процентов, а тут 2.5 раза превышение. Резистор R1 (1.5 мОм) изменяет частоту импульсов на 5 выводе КЗ.
Далее думаю добавить 1-2 транзитора и промодулировать ток базы VT2 меандром с вывода 5 КЗ. Или замутить какой-нибудь мультивибратор, если будут грется диод S3 и конденсатор C2.
Приношу свои извенения форумчанам за ошибки в схеме. Исправить не получилось, поэтому выкладывю еще раз, надеюсь без ошибок.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
