Простые световые эффекты
Ну вот из одной (моей к стати!) статейки схема! Такое устроит?!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
По твоей печатке нихрена непонятно. Что за микросхемы, какие резисторы, что в нагрузке?!. . .
Это я давно понял. Я спросить хотел -- где на печатке Р1. Р2, С1?!
А какие транзисторы взял?! Вроде у этих корпусов по центру коллектор?!
У них по центру коллектор, а общим должен быть эмиттер. У тя наоборот!
Центральный вывод всегда по центру. Тут всю печатку фтопку!
Незачто! Всегда рад помочь хорошему человеку.
Ты ведь хороший человек?! :D;)
  • 4 недели спустя...
Добрый День.
Я собрал питалку яркого белого светодиода от одной батарейки вот по этой схеме.
Всё работает.
Теперь мне хочется чтобы светодиод мигал. Причем раз в 1-2 секунды, со скважностью 1:10(т.е чтобы светодиод мигал минимальное время).
Нашел вот такую схему:
Если подобрать конденсатор побольше, частота будет подходящая.
1. Я правильно понимаю, что надо коллектор VT2(вторая схема) подключить к базе транзистора на первой схеме, а вместо динамика использовать резистор?
Или на второй схеме динамик играет роль индуктивноссти, и его надо заменить на маленькую катушку?
Схема1:
2. Использование транзистора с хорошим коэф усиления(H21) даст прирост напряжения на вторичной обмотки?
3. Увеличится ли от этого кпд?
4. Хочется питать 8 светодиодов. Т.О. 4 светодиода будут включены в прямом направлении, 4 - в обратном. Но даже 2 светодиода включенные параллельно горят хуже чем 1. Т.О.: То ли намотать вторичную обмотку, но непонятно сколько витков(подбирать экспериментально, т.к. у меня цифровой мультиметр не меряет напряжение почему-то на таких частотах). СветоДиоды будут включены парралельно. Либо можно удвоить(учетверить) колличество витков и включить светодиоды последовательно. Но вопрос с токами на светодиодах всё равно остается. Мультиметр меряет только общее потребление схемы, а на высокой переменной частоте(либо в инпульсном режиме (был включен последовательно светодиоду)), либо врёт, либо ничего не показыает:20мА светодиод хорошо светясь потреблял якобы 0.7 мА).
Заранее спасибо за ответы.
Да, зачем мне это надо:
Это будет аварийка для мопеда(аккумулятора нет). Поэтому всё должно питаться от пальчиковой батарейки.
UPD: Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам.
Схема 1:
подключил обратно-параллельно второй светодиод. Интересный эффект: один светодиод светит намного ярче другого.
Подобрал резистор так чтобы оба светили одинаково: 25 кОм.
Схема вместо 20мА стала есть 5 мА.
Светодиоды светят ярко, но не так ярко как такие же в китайских фонариках.
Экспериментировал-экспериментировал ток через светодиоды поднять не удалось.
Увеличивал втрочиную обмотку в два раза - 40,60,80,100 витков. с 40 до 60 яркость увеличилась и общий ток схемы, выше - уже нет.
Чешу репу и думаю, как такое может быть и что теперь делать?
Трансоформатор мотал на ферритовом колечке от энергосберегающей лампы. Есть предположение, что колечко малова-то, не тянет мощность.
Вчера экспериментировал с другим сердечником, от ТДКС. Получился Иван Васильевич Крузенштерн, человек и пароход.
Пищит как комар и горит. Положил между половинками транса бумажку - писк пропал.
UPD: Подключил последовательно-параллельно еще 2 светодиода. Первые два гореть тусклее не стали, вторые два горят так же как первые два. Схема все так же ест 5мА. Напрашивается вывод что светодиоды все-таки другие, с максимальным током не 20мА, а гораздо меньше.
upd: Теперь у меня не схема, а чистый Франкенштейн.
Во вторичную обмотку добавил диодный мост и конденсатор, появилась сможможность мерить силу тока на светодиоде(ах).
100 витков оказалось оптимально. : больше - тока падает , меньше - тока падает. с мостом и кондером на единственный светодиод без резистора идет 7.7 мА. Напряжение постоянное после выпрямителя 23 вольта. Т.е переменное на обмотке около 16 вольт. Это со 100 омным резистором на базе, а не с 25 килоомным.
Если подключить последовательно светодиоды -ток падает. Оставил так пока. Без диодного моста, наверное, около 9 мА на светодиоде есть. Это конечно не 20 мА. Но уже неплохо. Правда что делать дальше - не понятно. Мне-то нужно запитать 8 светодиодов. Паралленьно не поставишь, последовательно тоже. 8 схем таких городить нелогично, да у меня и ферритовых колечек столько нет.)). Можно попытаться вернуться к схеме с сердечником ТДКС. Если там будет что-то лучше, то можно будет поискать ферритовые колечки побольше (раз в 8). Кстати, КПД = 50% = 3В * 9 мА / 1.5В*40 мА . Конечно, не много, но и не мало). Скорей всего, я допустил сто тыщ ошибок. Буду рад, если скажете, что я сделал не так).
Пока что все что получилось, это яркий фонарик от одной пальчиковой батарейки).
upd: Утро вечера мудреней. Проснувшись я решил попробовать другую схему:
Завелась без особых проблем, схема потребляет 27 мА. Светодиод ярко светит. Правда какой ток течет через него - затрудняюсь померить. 8 светодиодов горят удовлетворительно.
Осталось разрулиться с мигалкой и оке)
Изменено пользователем gegka
Продолжаем разговор. Идеи.
Схему можно усовершенствовать таким образом:
Вместо сведоиода поставить диод и конденсатор.
При заряде конденсатора при превышении порогового напряжения на нём открывается ключ на светодиоды и те вспыхивают. И гаснут(конденсатор разрядился).
Ключ закрывается. Всё начинается снова.
Получается, что лучше использовать первую схему, так как она потрбеляет гораздо меньше тока.
Имеется нужда организовать 2 схемки:
1) быстрое (но не мгновенное ) зажигание светодиода по приходу лог 1 и медленное затухание по приходу лог 0. Как я понимаю,можно правильно включив резисторы и конденсатор, осуществить эту схему на транзисторе с кондером в базе?
2) бегущий огонь, с задержкой. чтобы огни пробежались за 1 сек,а потом секунды 3-4 задержка. Понравилась схема бегущего огня на К556ла7 и ИЕ8 от Саундоверлорда. можно ли ее как то доработать на задержку ?
