UPS Ippon Smart Power Pro 1000
AMD-007
Всем привет!!
Я в последнее время беру SVC, хорошее соотношение цены и качества.
К сожалению, у нас таких в продаже нет.
Сегодня звонил в сервисцентр, сказали что заказали плату управления и акб, доставка и ремонт займёт от 2х недель.
На мой вежливый вопрос "сколько это мне будет стоить?" ответили, что ремонт по гарантии (то есть безвзозмездно :)).
Будут новости отпишусь :)
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
Потыкал кнопки, все какие были :), выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.
При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.
При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку,
Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что о
Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается.
Уважаемые подскажите. Всё также, как выше.
Было- сгорел диодный мост на зарядку. Остальное визуально всё цело.
После замены зарядка есть, аккумуляторы в норме.
Подскажите на что обратить внимание. Я не силён в этих вещах. Выкидывать жаль.
Специалисты в моих краях вымерли видать.
Добрый день, подскажите пожалуйста, ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт, но индекация заряда батареи всё время на первом делении, при выключении кабеля питиания, шкала показывает уже больше заряда. Как это можно исправить, может кто нибудь сталкивалося? И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели?
Изменено пользователем aslitvinov
Крутится пока аккумуляторы не зарядит, потом выключается.
Действительно, аккумуляторы зарядились и вентилятор выключился. Вот только с индикацией беда, правильно показывает только когда ИБП работает от батареи. Может кто нибудь подсказать в чём проблема?
Всем добрый день, кто нибудь знает, как устранить заводской дефект в этом неудачном бесперебойнике SPP 1000, почему у них дохнут 2SK3700 и аналоги?
Не продумали инженеры иппон :umnik2: . У них в районе стабилизаторов 12 и 5 Вольт, а так же К3700 сильный нагрев. Вентилятор работает не всегда, вот и перегреваются бедолаги. Ещё и инвертор часто вылетает почти полностью. Ремонтировать их есть смысл только ради интереса, а так лучше сэкономить своё время.
Всем доброго времени суток! Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов. Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор.
Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию.
Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая
микросхема U5 - MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором. Всё остальное холодное.
Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 - 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это.
Так как на плате используются ЧИП-элементы, нужно с особой тщательностью промыть все сгоревшие места и детали изопропиловым или медицинским 95% спиртом.
Делается это очень просто, берёшь ватные ушные палочки и обычный медицинский шприц с иголкой наполняем на 10 мл и понемногу всё чистишь. Чтобы всё хорошо отмывалось не пользуйтесь при пайке
только канифолью она очень плохо отмывается. Делайте самодельный флюс. Спирт медицинский 95% и канифоль растворяется хорошо. Берём использованную бутылочку
от лака для ногтей промываем ацетоном, сушим и пользуемся.
Повидимому причина в несоответств. расчёт(иготовление) тр-ра.Ключ греется и на мин.заряде,при отключ. 3843 и она и стаб.-холодные.
aslitvinov, при работе от сети индикаторы показ. нагрузку ИБП
Возможно, но я этот блок питания испытывал отдельно на нагрузку отцепив всё лишнее. Горячеватым был лишь Q33. Испытывал я его долго около двух недель, после чего собрал в корпус. Уже прошло 4 месяца как
UPS работает.
Всем доброго времени суток!!! Я тут небольшую статейку нашёл для особых экспериментаторов с ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 очень интересная и познавательная.
У меня бы нервов и терпения не хватило.
Зацените!
http://rghost.ru/6lpPyTtY2
Всем привет!!
В пятницу звонил в сервис на тему ибп, ответ: запчасти заказаны, когда придут неизвестно, вы можете подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти :).
я предложил подождать недельку, они согласились, и сказали, что можно и через недельку подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти....
Похоже иппон сдулся, ну чтож судьба, буду искать ИБП Powercom Imperial IMD-1025AP 615Вт черный в магазинах города.
А разве они еще производятся? Я имею ввиду с дисплеем на морде. В свое время купил подобный, мощностью пониже. Потом они пропали. И на сайте производителя их не стало.
Ошибся. Есть в производстве.
Изменено пользователем mvkarp
Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч.
Подскажите пожалуйста, гарантийные вопросы как решать?
Изменено пользователем Mikhail2623
Сдаёте в СЦ с заполненным гарантийным талоном и ждёте. Если ЗИП прислали, то будет ремонт. Если нет, то по истечении 45 дней их списывают, Вам дают ИБП и акт о невозможности проведения ремонта. С ИБП и актом идёте в магазин, печать которого стоит на гарантийном талоне. И меняете на товар или деньги, смотря как договоритесь.
Тут главное, чтобы магазин работал, а то если его уже нет, Вам не повезло.
Как то так.
Изменено пользователем ERSA
Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1.
Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор.
Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.
Замена в панели индикации U1.
Пока полёт нормальный.
можете указать номиналы у перечисленных элементов? у меня та же хрень, но ни донора, ни схемы нет под рукой. оч помогло бы. спасибо за ранее
U15 - IC3843BN
Q33 - 2SK3700 (5A 900V)
Q51, Q15 - 2n2222 (маркировка 1Р)
D19 - 1n4148
R44 - 220 Ом
R59 - 20 кОм
R209 - 1.5 кОм
R211 - 2 кОм
R146 - 1.3 Ом (2 Ватта)
C19 - 22 мкФ 50 В
C18 - 10 мкФ 25 В
C67 - 471М\1KV\CER
C86, С20 - 10 мкФ 50 В
Так же проверить С2, С8, С12, они частенько высыхают. В обвязке U15 проверять все транзисторы и резисторы.
Будут вопросы, пишите.
спасибо! судя по отзывам, там еще на плате индикации микросхема вылетает обычно. так и не смог толком её прочесть. если возможно, озвучьте пожалуйста и её. буду заказывать сразу весь рем-комплект. пусть уж лучше что-то останется, чем маяться из-за 100р микрухи. далеко у меня поставщик...
Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками...
Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она.
Писали уже.
Всем привет!!
Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца.
Всем привет!!
их подход понятен... через пару мес или офис переедит, или ты забудешь :)
