Простенький гибрид
Лампа - драйвер должна усиливать по напряжению. Задает форму сигнала. Определяет Какой будет звук. Функция транзистора обеспечить этот сигнал током, чтобы под нагрузкой этот сигнал не просел.
Все это железобетонно. Вот только вышеупомянутые 6н2п в той же ж/б теории не могут работать с таким низким анодным. А на конкретный вопрос вы так и не ответили.
подпись
На сетке лампы 1-2 вольта сигнал, на аноде 4-5 в., на эмиттере транзистора 10 в. Т.е по напряжению лампа усиливает в 2-4 раза, транзистор усиливает в 2 раза. Субъективно, по звуку если брать, то с лампой звук заметно лучше.
1 час назад, Dominno сказал:
на аноде 4-5 в., на эмиттере транзистора 10 в. ... транзистор усиливает в 2 раза.
КРАЙНЕ опасное заблуждение. Эмиттерный повторитель всегда имеет усиление по напряжению меньше 1, то есть он УМЕНЬШАЕТ уровень сигнала.
Ни в каком варианте нельзя пускать ток покоя через динамик. Забудьте вы про такие схемы! :wacko:
Тимвал,ну вот почему то ваше мнение, меня интересует в последнюю очередь))))
Общение на форуме - это как партизана пытать.
можно взять п210ш у него макс напряжение Б-Э 25в,останется только поменять обвязку лампы. 24в реально на базу дать.
Чудо, ты о какой схеме рассуждаешь? О той, что "перевернуть" не можешь? Ну-ну... Хотя, вместо П210 возьми П4... Красивый транзистор! А, может, лучше в домино с домино сыграете?
10 часов назад, Dominno сказал:
Нужно понизить напряжение и включить параллельно динамику дроссель, например от компьютерного блока питания.
И, таким образом, попытаться закоротить все низкие частоты. Килогерц до 5... :D
chudovishe12 Вот еще простая схема.Пожалуйста, сообщайте о результатах своих экспериментов. Многим они интересны и будут интересны в дальнейшем
Изменено пользователем Dominno
Господа здесь обсуждается простенький "гибридник".  Более сложные были предложены раньше. Давайте не будем засорят тему, тем более она даже с простеньким усилителем уже буксует.
она даже с простеньким усилителем уже буксует - Валерий Сергеевич! А какие Вы видите перспективы для продуктивного развития темы, если базироваться исключительно на обсуждении схемы, предложенной нашему вниманию ТСом?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, I_Avals сказал:
Собрать, настроить, измерить, поделиться данными. Потом думать какие есть пути улучшения или удешевления или ещё чего. (Ваш вариант я учитываю..) Что на что можно поменять. Какие материалы можно применить и т.д.
9 минут назад, тимвал сказал:
и выкинуть ( ну, можно в коробочку и на полку...в коллекцию)
1 час назад, MiSol62 сказал:
и выкинуть
Ну,это был мой вариант. Хотя, не всё так плохо. Но! Поделился наработками - никто не заметил. Указал на ошибки - обиделись. Вот такие "перспективы".
9 часов назад, тимвал сказал:
И кто это, по Вашему, должен делать? Может Вы возьмётесь? Или только советами нас будете радовать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Логично было бы ожидать полной информации от тех кто уже собрал такой усилитель и тем паче от ТС. Но если не дождусь то соберу, куда деваться. Тема заслуживает иметь логическое продолжение. :yes:
