STM32 для чайника
ART_ME
Появились вопросы, по поводу работы с дисплеем ili9341, набросал на нем осциллограф и первый вопрос я пишу показания в массив размером 320( дисплей 240*320), и вывожу этот массив, но тогда когда новый массив выводится, старый остаётся на экране, что делать, сейчас просто стираю старый массив с экрана, ну а потом опять новый выводится, я так понимаю мне нужно настроить режим вертикального скролла? Второй вопрос с выводом шрифтов, взял два шрифта с нета они рабочие, там идёт так что если высота шрифта 25 точек, то и любая буква, или цифра в этом массиве для каждого этого знака содержит 25 элементов в массиве, но вот когда создаю свои шрифты( пробовал программ штук 10, для создания массивов шрифтов, при этом почему-то если высота буквы 25 точек, то в массиве идёт 75 элементов на эту букву, то есть строятся они то ли с учётом цвета, то ли размер самого шрифта учитывает, вообще кто как создавал шрифты для tft? И третий вопрос вывод картинки, с нета нашел что кто-то выводил картинку пингвины, взял ее, выводится, но массив странный с разными значками внутри, и в массиве указаны цвета, скачал с нета несколько программ, которые конвертируют цветные картинки в дисплей, но массивы оттуда идут с обычными адресами как обычный массив, при выводе на экран, полосочка появляется жёлтого цвета и все. Кто как выводил картинки?
23 часа назад, MihaNN52 сказал:
боюсь пока я с регистрами разберусь, актуальность пропадет))
Это намного проще и в сто крат действенней чем жалкие потуги на калокубе и спл.
Там ловить нечего...
Куб отличная вещь, бывает регистры интерфейса не так настрою, и не работает ничего, беру кубом все делаю, ага работает, значить тот же дисплей рабочий, и проблема в том что я регистры не так настроил, в тех же hal, много хороших функций, причем там все то же описано что ты отдельно сам регистрами делаешь, к тому же перенести быстрее будет проект на hal на другой чип СТМ, чем на регистрах, я пользуюсь и тем и тем.
Друзья так ка же замерить время с перехода с 0-1 и потом  с 1-0.
С функцией захвата разобрался она мне не поможет она ловит или от поднятия до поднятия или от падения до падения. А мне надо от поднятия до падения.
Может и ерунда, но можно импульс на АЦП, записывать в массив, а массив выводить дна дисплей( на дисплее разбить шкалу по высоте осциллограммы расстояние), по сути тот же осциллограф, соннар по такому принципу вроде и работает, можно еще как у осциллографа цену деления менять
Изменено пользователем Электронщик
Можно еще прокидывать в юарт и на компе смотреть через Com-диаграмопостроители, я так первую версию осциллографа набрасывал, там и по времени движится сигнал как прокрутка едет.
@MihaNN52 Я ж тебе написал как!!! Захват только используй ДВА КАНАЛА 1 - фронт, 2 - спад. Все потом отнимишь и разница это и есть длина импульса. МК какой? F103? Просто ХАЛ скорее всего не способен такое сгенерировать т.к. он глупый ХАЛ, но я могу и ошибаться))
Изменено пользователем MasterElectric
Как-то сложно и ресурсоёмко предлагаете решить простую задачу ;)
Допустим, PA0 конфигурируем как GPIO_EXTI0 и ловим прерывания по обоим фронтам.
По одному фронту запускаем таймер, по другому останавливаем. Вуаля.
Изменено пользователем Darth_Vader
@Darth_Vader  мая так и сделал. Но есть же захват. Мы ведь учимся.
Суть в том что если я в обработчике ставлю запуск таймера у меня на этом этапе программа падает.
Как не странно но таймер 1 запускается таким образом но он считает другое.
А так приходится крутить таймер без дела. Что то тут не так)
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) // обработчик внешних прерываний
	if (GPIO_Pin == ECHO_Pin) {// если это пин echo:)
		if(!attachecho){ // Если Rising
			count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4);// чтение таймер4 значения
			attachecho = true; //переключаем для второго захода
		} else {
			count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4) - count;// чтение таймер4 значения
			printf("%d\n",count);
			attachecho = false; //переключаем для повтора
Изменено пользователем MihaNN52
@MihaNN52 Ну еще как вариант можешь просто запустить SysTick без делителей, и по Exti считывать его значение. Дал импульс разрешил прерывание по нарастающему фронту, а в нем уже разрешил по спаду. А потом все запретил. Но будет погрешность, пока зашел в прерывание, а вдруг его перебил кто-то и т.д.
Darth_Vader
4 часа назад, Darth_Vader сказал:
Я так тоже думал, но в задании, я так понимаю человек хочет поймать именно переходы фронтов, и эти переходы по времени поймать, а не полностью весь импульс
6 часов назад, MihaNN52 сказал:
Озвучьте саму суть а не ваше видение реализации.
Периферия стм очень мощная и гибкая а калокуб реализует меньше процента ее возможности .
Ребята подскажите, TIM14 в STM32F030 делаю прерывания по переполнению, но почему-то всегда при первом запуске таймера выбрасывается прерывание, хотя как понимаю переполнение еще даже не наступило, почему так?
@MasterElectric спасибо, сделал просто сброс флага. А еще не подскажите, если в обработчике внешнего прерывания поставить задержку (цикл), например, 100мс, то все подвисает. Почему так?
@Гость Гость Нужно видеть задачу в целом, так сложно сказать. В прерывании такие задержки лучше не делать, вы прерываете основную программу.
Понимаю, что вопрос дурацкий, но все же, а есть ли какие-то ограничения на кол-во циклов по записи в регистры, например, как кол-во циклов на запись во Flash память? Например, если я хочу достаточно периодично менять значения предделителя таймера (TIMх->PSC), лучше менять значение предделителя или добавить условие ( if() ) и по нему уже отсчитывать нужное время.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
