STM32 для чайника
ART_ME
@Гость Гость Регистр, это что-то типа ОЗУ (если проводить аналогию), нет ограничения на кол-во операций с регистрами. Пишите в них столько сколько нужно, не думайте о ресурсе регистров)
Ребята, подскажите, почему пока я не сброшу EXTI->PR, прерывания таймера не отрабатывают? Если перед обработкой внешнего прерывания в EXTI->PR ставлю 1, прерывание по таймеру работает. Т.е. из обработчика внешнего прерывания вызывается таймер и прерывание таймера не отрабатывает, пока не сброшу EXTI->PR.
Изменено пользователем Гость5
@Гость5 Все предельно просто EXTI->PR регистр сброса флага прерывания. т.е. если в обработчике не сбрасывать флаг вы не выйдете из прерывания, а т.к. у EXTI приоритет выше, то и другой код не выполняеться. Его и так нужно сбрасывать.
@MasterElectric т.е. правильно ли я понимаю, что не сбросив данный флаг, он попросту не выходит из обработчика этого прерывания? Я думал, что если данный флаг не сбрасывать, то он как раз не будет в дальнейшем выполнять новые прерывания, т.е. изменяя данный флаг можно ограничить исполнение новых внешних прерываний, при этом прерывания от других узлов будут исполняться.
если флаг не сбрасывать, то по выходу из прерывания сразу же будет выполнен новый вход. И процык просто повиснет на обработчике в бесконечном цикле. Так что ответ - выходит, но сразу же заходит. Остальное я думаю понятно и так
11 час назад, Гость5 сказал:
Вы путаете флаг требования (request) и бит разрешения. В контроллере прерываний ядра они формируют запуск перехода по вектору через вентиль И. Сиречь, когда есть оба. Но требование возникает аппаратно, а разрешение устанавливается программно. Если особо не указано, что гасить флаг не требуется (так бывает, когда он сбрасывается иными действиями, например чтением определенного ассоциированного с флагом регистра), то флаг прерывания следует сбросить В НАЧАЛЕ обработчика, дабы не потерять событие прерывания, возникшее во время исполнения обработчика.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А если мне надо на время прекратить формирование новых прерываний, правильно ли я понимаю, что для этого надо внести соответствующее значение в регистр ICER[x]?
@Гость5 А как вы разрешили прерывания EXTI? Вот точно также, только наоборот запрещаете.
Пути аж два 1.запретить в модуле периферии. 2. запретить в контроллере NVIC. в вашеи случеа это EXTI->IMR, второй да ICER[x], только если вы плохо понимаете что в этом регистре то лучше через функцию CMSIS. NVIC_DisableIRQ()
Столкнулся с проблемой c постоянно занятым I2C на STM32f103. Она описана в эратте (п 2.14.7), и тут обсуждалась. И я о ней знал, не знал только к чему это может привести если работать через HAL. Суть проблемы: при старте мк аналоговый фильтр блокирует флаг I2C_FLAG_BUSY, и тот не может сброситься. В итоге I2C всегда занят. Что получается при работе с хал:
Проверяем состояние I2C : HAL_I2C_GetState(&hi2c1), если у вас ничего не передаётся в прерывании или по dma, то функция возвратит HAL_I2C_STATE_READY (это просто поле структуры I2C_HandleTypeDef которым управляет сам ХАЛ, к флагу I2C_FLAG_BUSY не имеет никакого значения). Функция сказала что всё хорошо, будем отсылать данные в прерывании с помощью функции HAL_I2C_Master_Transmit_IT(). По сути закинули данные и пошли дальше по циклу основной программы. Но есть небольшой нюанс HAL_I2C_Master_Transmit_IT() ждёт в своём теле, пока сбросится флаг I2C_FLAG_BUSY. А он не сбрасывается так как проявилась проблема (п 2.14.7). У функции ожидания флага I2C_WaitOnFlagUntilTimeout() есть таймаут. По истечению его, она выдаст HAL_TIMEOUT. Но таймаут на ожидание I2C_FLAG_BUSY 10 секунд!!! В итоге вы хотел отправить данные по I2C в прерывании, и застряли в основном цикле на 10 секунд. Браво хал!!! Если бы это проявлялось часто, я бы выловил это за 2 минуты. Но случалось такое крайне редко, словил в итоге случайно... Вот такой вот опыт, надеюсь будет полезен кому то.
так ерата не только для хала пишется. Отключать надо аналоговый фильтр при работе с I2C, хоть на асме пиши
Да ясно, ерата  для контроллера пишется. Я акцентирую внимание на том, что при попытке отправки данных по I2C в прерывании, можно застрять в основном цикле, при чём на долго.
Изменено пользователем GOR23
В 13.02.2018 в 13:47, mail_robot сказал:
Блин ну детский сад прямо, а кто это утверждал то?)) Тема хоть и для не опытных, но люди разные заходят, зачем на каждый комментарий что-то подобное отвечать.
@dosikus да есть недочеты. Когда то ловил косяк с обработкой ошибок на уарте, тоже не очень приятно было. Но вообще куб экономит времени сильно... Для протоипирования самое оно, ну а с серийным прибором конечно спорный вопрос. Будут и плюсы и минусы.
парадокс в том, что когда прототип заработает нормально на хал, уже не будет смысла переписывать код
Парадокс в том , что пытаясь облегчить свою участь используя калокуб, нубы наоборот усложняют себе жизнь.
    Да и вместо того что бы использовать всю прелесть периферии , получают в итоге софтовое ногодрочерство.
  Собственно все закономерно - при снижении порога вхождения , снижается уровень самих разработок...
поэтому надо сразу делать выбор на чем писать, чтобы потом двойную работу не делать. Если конечно таковая вообще планируется
в STM32 нет такого понятия, как макетирование. Есть задача и есть выбор инструмента. Для многих задач (очень многих) и хала с калокубом достаточно
Hardware Abstraction Layer (HAL, Слой аппаратных абстракций) — слой абстрагирования, реализованный в программном обеспечении, находящийся между физическим уровнем аппаратного обеспечения и программным обеспечением, запускаемом на этом компьютере. HAL предназначен для скрытия различий в аппаратном обеспечении от основной части ядра операционной системы, таким образом, чтобы большая часть кода, работающая в режиме ядра, не нуждалась в изменении при её запуске на системах с различным аппаратным обеспечением.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/2f/71/ba/b8/75/54/47/cf/DM00105879.pdf/files/DM00105879.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105879.pdf
чтиво первое для прочтения
Изменено пользователем Oxford
давненько тут так никто не капитанил. Медаль "Кэп года" отходит оксфорду
10 часов назад, mail_robot сказал:
Да еще и по всем темам за последние пол года одновременно :lol:
Изменено пользователем MasterElectric
Может кто-нибудь подсказать, как производить проверку на корректность работы АЦП? Т.е. интересует, чтобы вдруг не случилось так, что АЦП стал выдавать неправильные значения, может просто подвис (значения АЦП не обновляются и висят постоянно старые значения) или еще что-то, в результате чего все устройство стало работать неправильно. Как в таком случае правильно производить контроль?
а с чего бы он вдруг подвис? Или он у вас под виндой работает?
У АЦП есть флаг окончания преобразования. Можно по его состоянию обнулять тот же WDT если преобразования регулярные. Или контроль таймаута вести. Еще вариант - использовать только ручной запуск, если значения надо получать не сильно часто. Если почитать мануал и хорошо подумать, то способов наизобретать можно. Вопрос только - для чего так осторожно дуть на воду?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
