STM32 для чайника
ART_ME
Да что-то переклинило меня что регистр двухбайтный, еще и думал побитовый сдвиг сделать(кстати есть нормальная литература по битовым операциям, а то я их применяю, но почитав давно в нете примеры кодов, но толком чтобы расписано где-то было?), я сейчас в другой стране, и доступа к нету не было, чтобы посмотреть размер регистра, и другую документацию, тем более что запись байта с регистрами проходила, вот и подумал значить нормально адрес ячейки памяти передаю. Спасибо всем за помощь.
 MasterElectric спасибо, все работает, в основном проблема была у меня в неправильной адресации ячеек памяти,без битовых сдвигов.
Изменено пользователем Электронщик
кто нибудь может помочь скачать pack  с сайта кейла?  бьюсь какой день почему то не могу с их сайта скачать под новый микроконтроллер pack этот
ссылка на страницу  http://www.keil.com/dd2/stmicroelectronics/stm32f429iitx/
на странице кнопка загрузки рядом с Device Family Pack
Изменено пользователем FFFF
В 21.05.2018 в 22:51, FFFF сказал:
Аналогичная проблема. Не получается скачать для stm32f3xx
Помогите пожалуйста скачать http://www.keil.com/dd2/stmicroelectronics/stm32f334c8tx/
Что-то лишнее роскомнадзор заблокировал.
1 час назад, snn_krs сказал:
Попробуйте
Не помогает :(
Сайт открывается, но нажимаю "Скачать", соглашаюсь с условиями и просто ничего далее не происходит....
добрый день.
Подскажите, есть ли в Cortex m3, m4 возможность записи в память программ програмным способом? Тоесть запись в память программ, флеш во время работы контроллера из работающей программы. Что это за команды? Спасибо
33 минуты назад, FFFF сказал:
это, наверно, не Кортехом определяется, это определяется конкретным процессором. Флеш память это один из модулей периферии, функция перезаписи на лету скорее всего не относится к стандартным функциям которые определяет спецификация Cortex m3, m4, наверно. То есть я бы смотрел возможности конкретного чипа.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Все всегда просят "команды", как будто это так лего и просто, и нет трудностей и сложностей. Это целое дело писать во флеш во время работы программы. Контроллер флеш памяти определяет производитель МК.
не совсем понял в чем заключается "целое дело"?
спасибо за ответы.
У меня еще вопрос, могут ли МК stm32 исполнять код из внешней NOR флеш? А из SDRAM? Старшие модели stm32f4 могут работать с SDRAM, а код выполнять из нее?
насколько мне известно - не могут
ну разве что использовать внешние носители для копирования кода во флеш типа как загрузчик
2 часа назад, FFFF сказал:
Они - АРМ-ы умеют даже из SPI-флеш код исполнять, то есть, на  сколько я понимаю проблема там решена глобально, если есть интерфейс к памяти любого типа, то в ней можно разместить код и, соответственно исполнять его оттуда.
Всегда есть одно НО: если производитель процессора не предоставил примера конфигурации для обращения к памяти как к памяти программ, замучаешься самостоятельно разбираться и реализовывать эту возможность для памяти определенного интерфейса, потому что если нет примера, скорее всего, такое использование производителем чипа не предполагалось!
Там как минимум надо конфигурировать:
контроллер шин(Bus Matrix),
интерфейс внешней шины(External Bus Interface),
саму память и
какой нибудь Memory Protection Unit
17 часов назад, mail_robot сказал:
а что парой команд? Ах да это же Куб.
Не выдумывайте на счет SPI. Код прекрастно выполняеться из внешней памяти на внешней шине (конечно нужно все конфигурировать и править скрипт линкера), а также по QSPI из flash (есть режим специальный). Зачем такие сложные вопросы человеку который впервые видит МК? Научитесь для начала просто работать с камнем.
34 минуты назад, MasterElectric сказал:
Ну, я не впервые вижу МК, есть кое какой опыт с AVR, переползаю на STM32. Хочется побольше узнать о возможностях этих микроконтроллеров, чтобы понять стоит на них останавливаться или нет. купил stm32f429, из-за его возможности работать с tft  дисплеями, буду делать плату под него.
если бы ранее узнал что есть процессоры ARM  в корпусах с ножками приобрел бы такой процессор, к сожалению только вчера узнал что у Texas Instruments есть такие паябельные процессоры. может попробую их, позже
Сплошь и рядом STM32 выводные, взяли бы сразу  готовую Discovery, с нужным камнем и не тратили время на изготовление плат!
Материалу в сети больше всего под STM, поэтому советую на нем и остановиться. На много легче будет найти ответы на многие вопросы не задавая их на форумах.
Сергей.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
