1 час назад, Xorochii сказал:
на экранной сетке 212-218 В ... после установки нормального напряжения на экранной сетке очень сильно упала мощность
А если за норму принять 225 В.
На других диапазонах ненастроишся
Так может контура изначально ещё не были настроены и как раз требуется их настройка на каждом диапазоне в отдельности.
Вопрос сколько должно быть вольт ВЧ для полной раскачки 6ж52п?
Обычно амплитуда сигнала должна быть немного меньше напряжения смещения на управляющей сетке относительно катода.
Понял спасибо. Настройка в резонанс есть и ее видно по индикатору радиоприемника и слышно на радиоприемнике. Но не видно на показометре трансивера. Контура должны бы быть настроены. При 360 В на экране конечно мощность была больше и на много и при этом ее хватало для настройки в резонанс. Ладно понял. Померию сколько выходит из транзистора и нужно посмотреть сам показометр, возможно он настроен на мощность с завышенным экранным напряжением.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Напишу что получается при настройке отличная настройка на 1900 кгц все индикатор показывает далее на 1870 кгц меньше но есть еще резонанс на 1830 кгц уже мало но еще немного видно по стрелке. Настроится я могу хоть до 1600 кгц но по приемнику естественно, что мощности очень мало остается, сколько точно незнаю. И раньше было точно так но за счет общей мощи удавалось выстроица до 1700 кгц примерно так как сейчас это происходит на 1830. Видимо нужно что то широкополосней или усилить раскачку на 6ж52п и регулировать ее на разных диапазонах.
Просто учусь...
6 часов назад, Xorochii сказал:
Так может, как раз что то случилось с лампой, так как на ней всё время было превышено напряжение экранной сетки, при норме 225 В. Стоит заменить её на заведомо исправную,  да за одно и 6Ж52П тоже, чтобы развеять сомнения.
Да уже 29 менял, нужно теперь 6ж52п заменить но пока нету такой, тоже возникла мысль, что лампа накрылась. Надо глянуть напругу на 6ж52п. Итак измерил на 6ж52п на 9 ноге +350 в на 7 ноге +350 В на 2 ноге -68 В . Ради эксперемента на какую можно заменить 6ж52п пока нет в наличии??? Посмотрел по паспарту напряжения очень сильно завышено, поэтому лампа могла и навернуться.
Предельно допустимые электрические величины:
• Наибольшее напряжение на аноде, В ....... 250
• Наибольшее напряжение на второй сетке, В ....... 250
• Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт ...... 7,5
• Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт ...... 1,2
• Наибольший ток в цепи катода, мА ...... 60
• Наибольшее напряжение катод-подогреватель, В ..... 200
• Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, мОм ...... 0,5
Если 6П15П воткнуть она вроде подходит по цоколю??? Да и 6П14П тож вроде бы, напруга конечно великовата, но должны бы выдержать.
Просто учусь...
59 минут назад, Xorochii сказал:
Характеристики разнятся, да и цоколёвка требует корректировки:
Тогда нужно сделать нормальное напряжение на лампе,прежде чем новую втыкать, как по схеме 295 вольт хотя этого тоже много судя по характеристикам. Сколько делать и так же стабилитронами тремя Д817В получится или нужны другие??? И ещё терзают смутные сомнения почему все таки работает усилитель если лампе трындец или такое может быть?
Просто учусь...
Лишние вольты можно погасить резисторами или подобрать также как со стабилитронами: http://katod-anod.ru/rd/d817
Изменено пользователем master144
Так там хоть 7 ком поставь хоть 15 ком всё одно покажет 350 вольт. Или это на лампе мерить под нагрузкой? Ну так примерно прикидываю, что 10 ком должно бы хватить.
Просто учусь...
Итак установил резистор 2.2 ком на приеме напряжение на аноде 311 В на передаче 260 В. Ставил вместо 6ж52п лампу 6ж9п просто такие есть. Короче разницы нет и та и та работают и одинаково. Строица до 1810 кгц, ниже нет. На 1900 максимальная моща и очень неплохая это видно по тому, что резистор 10 ком на массу подгорел при моей настройке. Ниже и выше меньше почти совсем исчезает мочность.
Просто учусь...
Ставьте резисторы 4,7 К - 6,8 К для расширения полосы пропускания в контурах проблемных диапазонов в каскаде на 6Ж52П. Для убедительности я бы вообще произвёл настройку всех каскадов, на всех диапазонах по новой, возможно это многое прояснило, чтобы не гадать.
Спасибо понял. Есть мысль подать на вход 6ж52п от айком 718 на минимальной моще и посмотреть где и как будет резонанс.
Просто учусь...
:D:D:D все получилось. Выставил на трансивере 1 ватт меньше нельзя. Подал на 6ж52п в итоге усилитель выстраивается в резонанс до 1500 кгц и соответственно на всех других диапазонах. Моща прет. Вот и бубен. Ну как умею так и шаманю. Раскачки маловато. Попробую замерить сколько вольт ВЧ по диапазонам выходит с последнего транзистора, а там уже надо думать.
Просто учусь...
Итак что получилось сделал приставку для мультиметра вот по этой схеме:
Мультиметр вот такой придел измерений установлен 2000 мв
Результаты такие измерял в режиме CW на 50 ом нагрузке на выходе последнего транзистора, соответсвенно на входе 6ж52п:
Диапазон 1,8 мгц максимальное напряжение на частоте 1996 кгц - 20 мв ниже и выше соотвественно меньше на частоте 1810 кгц уже показывает 0.
Диапазон 3 мгц максимальное напряжение на частоте 3171 кгц - 60 мв выше уже не строица, а ниже меньше на 2920 примерно 8 мв (ну понятно почему не строица)
Диапазон 3,5 мгц максимальное напряжение на частоте 3800 кгц - 150 мв выше не строица, ниже меньше
Диапазон 7 мгц перестал работать показывает на цифровой шкале частоту ПЧ видимо гдето нет контакта ( ну это потом)
Диапазон 10 мгц максимальное напряжение на частоте 10085 кгц - 166 мв  выше меньше на частоте 10460 кгц - 95 мв все строица.
Выше мерить не стал т.к. не использую эти диапазоны. Соотвественно в ssb раскачки меньше от измеренного выше.
Впринципе вопросы такие, сколько нужно выставлять оптимально для полной раскачки 6ж52п и до возникновения искажений? И второй момент хочу сделать регулировку усиления последнего транзисторного каскада, как это сделать по какой схеме? Третий установлю небольшой стрелочный показометр по которому буду выставлять оптимальное значение ВЧ напряжения и соотвественно контролировать в течении всей передачи, особенно интересно в режиме SSB. Ну и для начала наверное нужно будет выстраивать полосовые фильтры по нужным диапазонам, как я понял?
Просто учусь...
3 часа назад, Xorochii сказал:
Результаты такие измерял в режиме CW на 50 ом нагрузке на выходе последнего транзистора, соответсвенно на входе 6ж52п ... И второй момент хочу сделать регулировку усиления последнего транзисторного каскада, как это сделать по какой схеме? Ну и для начала наверное нужно будет выстраивать полосовые фильтры по нужным диапазонам, как я понял?
Выше уже писал, что нужно настраивать всё сначала по новой, по результатам настройки принимать те или иные решения.
4 часа назад, Xorochii сказал:
Также уже писал, зависит от режима работы лампы, искажения начинают возникать когда напряжение сигнала близко к напряжению смещения на управляющей сетке лампы, поэтому его уровень должен быть ниже. Можно подобрать при настройке, при котором была бы оптимальная без искажений "раскачка".
А по моим измерения то что максимальное напряжение 160 мв -это нормально? Как я понял нужно хотя бы 0,7 В для раскачки, а может и больше до 1,2 В но это нужно пробовать, а  судя по тому, что намерил я получается 0,16 В это вообще максимум. Вопрос в том правильно ли показывает мой измеритель. Вообщем понял так подключаю измеритель и начинаю по диапазонам выстраивать контура по максимуму напряжения, а дальше судя по тому какое получится максимальное, дальше будет дальше...
Просто учусь...
19 минут назад, Xorochii сказал:
Нормально было бы В пределах 250 - 500 мВ.
Ёмкость конденсатора С1 можно увеличить до 100 пФ.
Приборчик уже готовый, засунул внутренности в корпус от старого советсвкого электролита, поэтому вытаскивать для перепайки конденсатора на 100 пик не удобно уже.
Вопрос эта маленькая ёмкость как на схеме, сильно изменит показания прибора в меньшую сторону или можно ориентироваться на неё?
Просто учусь...
Ну как же не интересно, применительно к трансиверу диапазон 1800 кГц считается низкочастотным по сравнению с 28 мГц, поэтому и ёмкость С1 вч приставки к прибору должна быть соответствующей.
