Рисуй  для себя блок схему трансивера.остальное это сложение или вычитание частот ПЧ и гетеродина а так же частоты входного сигнала.
По какой схеме построен трансивер не известно-скорее всего с двумя преобразованиями.
Установил ЭМФ другой сделал верхнюю боковую, всё четко работает, сигнал нормальный, по крайней мере в эфире молчат. Емкости по входу и выходу ЭМФ оставил прежние 36 и 9 пкф, пробывал больше меньше хуже. Вообщем так норм. Номиналы практически соотвествую как на схеме там 24 и 10 пкф. Провёл несколько связей на 2920 и 10460 были связи с Уфой, Москвой в приделах 2000 км с рапортами 5,9 +10 хотя я их принимал на 5,9 - немного конечно хочется чутья в приёмнике. В Данный момент пытаюсь все собрать в кучу и сделать переключение ЭМФов релюхами.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Всё сделал реле переключение работает всё норм. Есть верхняя и нижняя боковые. Получилось примерно так.
https://youtu.be/f_5-5JImM54
Как Это Было:
Просто учусь...
Теперь нужно что то придумать с АМ... Может можно каким то образом взять сигнал с ПЧ 9 мгц и сделать какой то отдельный приёмник АМ например как то применить Радиоприёмник Ам Из Старой Автомагнитолы На La1135(Dbl1019) ?????? Может кто то что то посоветует?????
Просто учусь...
Может кто то сможет мне немного разъяснить, что собственно я натворил: Вообщем взял с ПЧ трансивера 500 Кгц до ЭМФ, даже точнее с коллектора кт 315 в том месте кде вход ЭМФ через конденсатор 0,022 мкф сигнал и подал его на 6 ногу микросхемы DBL1019  из радиоприёмника с автомагнитолы в итоге начался приём АМ сигналов на 3Мгц вот так получилось
Но сам понимаю, что всё неправильно. Т.к. разница между показаниями цифровой шкалы трансивера и реальными частотами на которой работала станция составляет разницу в ПЧ трансивера мину ПЧ приёмника получается 500 - 455 = 45.
Вся оставшаяся часть схемы радиоприёмника на DBL естественно осталась неизменённой, и резистором всё так же возможно перестраивать частоту естественно он еще что то принимает кроме полезного сигнала. Вообщем, как правильно всё сделать?
Просто учусь...
Ребята нашёл схемку в интернете вот такую:
Собственно интересует вторая часть схемы впринципе несложная найти только ЭМФ средний с полосой 9 кгц примерно. Эта схема расчитана на приём ссб, но как я понял там используеться АМ детектор в самой микросхеме. Вопрос подскажите как схема рабочая, стоит ли повторять для АМ? И может кто подскажет нет ли сейчас импортных пьезокерамических фильтров на 500 Кгц???
Просто учусь...
Почему бы не попробовать ввести режим АМ непосредственно в приёмной части трансивера, также отключая генератор 500 кГц. Фильтры посмотреть здесь: http://electronic-component.org/shop/kvarcevye-filtry;5
Понял спасибо) дело в том что там уже прилеплен ЭМФ на верхнюю боковую и два реле, просто места нет прилепить еще один ЭМФ. И я при этом  не выключаю 3 гетеродин на 500 Кгц. При таком включении всё равно же АМ будет только на приём, а на передачу придётся еще чего то придумывать... Спасибо за подсказку и ссылку. Пока думаю. Единственное, что я не могу пока понять как происходит переключение УНЧ?
Просто учусь...
АМ нормально принимается и в SSB. Настройка на несущую делается по нулевым биениям. Для работы в АМ на передачу можно разбалансировать модулятор и работать в обход ЭМФ.
Да уже попробовал всё таки нужно менять ЭМФ для АМ такой приём неудобен. теперь думаю как это всё воткнуть, места совсем нет, да и провода надо же сделать покороче. А вот мысль с разбалансировкой заинтересовала да если еще и с учётом замены ЭМФ.
Просто учусь...
Вопрос такой, подскажите, а если два фильра верхний и нижний с полосой 3,1 Кгц соединить параллельно, что нить получится толковое???
Просто учусь...
Привет подскажите как то можно сделать самому ФСС на 500 кГц с полосой пропускания 7 — 9 кГц. если нечем измерять, индуктивность и ёмкость померию, а всё остальное нет. Есть какие то данные точные или контура можно откуда нить снять? Или это бесполезно? Жаль не нахожу пьезокерамических фильтров на 500 кгц их видимо не существует.
Просто учусь...
Выше привёл схему четырёх контурного ФСС, а вот схема трёх контурного ФСС с описанием, только от каждой катушки убавить несколько витков и настроить на 500 кГц: http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1968_г._№07.djvu&page=64
Изменено пользователем master144
Как я понял это то же самое, что в радиоприёмнике спидола ВЭФ у меня есть готовые конутура и даже плата целеком разобранного радиоприёмника только там ПЧ 465 кгц
Схема радиоприёмника:1324661492_spidola-232.djvu
Вопросы собственно возникли такие там нет отвода от L2 на который вход?
Вместо пунктирной линии там установлен конденсатор 0,047 мкф?
Можно ли просто подобрать емкости и подогнать на 500 кгц, чтоб не доматывать контура, если Да то какие ставить?
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
Отвод у катушки служит для более лучшего согласования с транзисторным каскадом, можно использовать и без отвода, как включено в схеме  ВЭФ.
Конденсатор служит для развязки по постоянному току.
Если выкручивая ферритовые сердечники катушек не удастся настроить на 500 кГц, то можно уменьшить ёмкости конденсаторов или отмотать несколько витков у катушек.
Спасибо понял) Значит делаю так выпаиваю из платы приёмника контура L2, L3, L4 составляю Вашу приведенную схему только без отвода и настраиваю на 500 кгц. Вот зарисовал:
Проверьте пожалуйста)
На вход подам с коллектора транзистора Т1 кт315 схемы трансивера, а выход будет подключен ко второму КП 303 по такой же схеме как и вход
и далее на микросхему К174ХА10 из вышеприведенной схемы. Единственное вопрос смогу ли я подключить к коллектору Т1 кт315 этот каскад без дополнительных переключений, просто на постоянку без реле, не повлияет ли это на ЭМФ? Да как я понял можно и 4 ре контура так же сделать?
Просто учусь...
Нет, так не пойдёт, нужно определиться или как по схеме трансивера выше вместо ЭМФ АМ или отдельно, как в спидоле все четыре контура и к К174ХА10.
Понял спасибо) Ну по схеме трансивера точно нет т.к. там уже установлен ЭМФ для верхней боковой и реле, всё работает отлично, да и места просто нет. А как в спидолле - это значит нужно и ГТ 322 ставить, да и там питание общий + как то не удобно,уже проще сделать на кт 315 да и все таки переживаю, что схема с ГТ 322 повлияет на ЭМФ если использовать без Реле. На полевеке как то можно сделать?
Просто учусь...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
