Усилитель из "Радио" 1951 г.
Г-807 желательно подзапирать отрицательным напряжением.
Помню ещё в школе в школьном усилителе их пачками менял - в разнос уходили ... :)
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Есть ли смысл повторять её в наши дни?
Странный вопрос. А есть ли смысл в наши дни вообще строить что то на лампах?
Если отвлечься от философии - собирал подобное, правда в виде чистого УМ. Без ООС получается 8 - 9 Ватт при КНИ ~0,3%. Делалась лет 12+ назад, как контрольный усилитель для звукорежиссёра нашего Оперного. Фото трансформаторов и частотку усилителя с ними уже публиковал.
Данные: железо EI-96, набор 32 мм. Намотка
1 - 450 w, d 0,22
2 - 52   w, d 0,78
3 - 52   w, d 0,78
4 - 800 w, d 0,22
5 - 52   w, d 0,78
6 - 52   w, d 0,78
7 - 450 w, d 0,22
8 - 22   w, d 0,85
Обмотки 1, 4, 7 мотаются на своих половинках каркаса, с переворотом при намотке второй половины. Вторичка 2, 3, 5, 6, 8 мотается на всю ширину каркаса, для чего в перегородке сделана прорезь. Обмотки 2, 3, 5, 6 - в параллель - это 4 Ома, обмотка 8 - последовательно - 8 Ом.
R3  и R4 сделаны равными, поскольку усилитель раскачивается симметричным сигналом от пульта. Если делать несимметричный вход, то сетку правого, по схеме, триода садим на землю, а R4 ставим 43 кОм.
А, дальше - думайте сами, решайте сами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 час назад, TUNGSRAM сказал:
А оно тебе надо?
  • 4 недели спустя...
Есть блоки от усилителя ТУ-100. Два блока (два шасси)
Смотрю на схемы из первого поста и схему которую показал "I_Avals"
Больше нравиться вторая, тем более что с выходным трансформатором разобрались.
Железо для сердечника брать обязательно EI-96 или заменить чем можно?
А родные трансформаторы  не подойдут?
Я то же хочу повторить данный усилитель - заказал комплектуху, жду когда приедет (как раз соберу один УС пентодный от Василича и второй этот хочу), осталось только ТВЗ заказать. Переписывался с  "I_Avals" он мне дал много хороших советов по схеме и ссылки на "запрещенную  литературу", для самообразования. ТВЗ хочу попробовать сделать на ТОРе, по поводу железа EI-96 - в оригинале было использовано обычное железо в этом размере, со слов автора, самое обычное от УПСа и без всяких наворотов (типа M6).
Изменено пользователем adcom
Поскольку схема вызвала как интерес, так и вопросы, привожу эскиз намотки выходного трансформатора, так, как это было сделано мной.
Небольшое пояснение. Каркас был литой, поэтому средняя перегородка была вырезана из гибкого пластика и с одной стороны сделан пропил шириной ~ 2 мм. За счёт пропила и гибкости пластика перегородка была надета на сердечник. Наличие пропила позволяет мотать вторичку в один слой.
Порядок намотки
1.  Сначала 450 w, d 0,22, "правая"
2. переворачиваем сердечник и мотаем 450 w, d 0,22 "левая". Мотаем 2 слоя по 52  w, d 0,78. Затем 800 w, d 0,22 "левая".
3. Переворачиваем сердечник и мотаем 800 w, d 0,22 "правая".
4. Переворачиваем сердечник и мотаем 2 слоя по 52  w, d 0,78. Затем 450 w, d 0,22 "левая".
5.Переворачиваем сердечник и мотаем 450 w, d 0,22, "правая". Затем 22  w, d 0,85, в 2 провода
Соединяем по схеме. Точками условно показаны ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ начала обмоток.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, goldmen8 сказал:
Без перемотки - нет. Но, можно использовать железо и провод от них. В простейшем случае, оставить первичку as is, а вторичку перемотать проводом 1 мм от обмотки 10 - 13, по 25 витков в параллель для 4-х Ом и 10 w, d 1 мм для 8-ми Ом. Если не хотите заморачиваться с делением каркаса, можно намотать традиционно.
1 - 412 w, d 0,25
2 - 25 w, d 1
3 - 824 w, d 0,25
4 - 25 w, d 1
5 - 412 w, d 0,25
6 - 10 w, d 1
Обмотки 25  и 10 w надо мотать с шагом, чтобы они равномерно распределилась по ширине каркаса. Решение, конечно, компромиссное, поскольку индукция в сердечнике на НЧ подрастёт почти в 1,5 раза. Хотя, сам сердечник больше. Чтобы сохранить электрические параметры трансформатора, число витков первички надо увеличить до 2 х 1200 витков, пересчитав витки вторички и диаметры проводов под новый каркас и площадь окна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, спасибо за ответ.
С намоткой трансформатора стало понятно, вчера разъяснили. Ну а с картинкой вопросов по намотке не осталось совсем.
На просторах нашёл данные на трансформаторное железо EI 96:  Размеры (ШхВ)  96х80 мм;  Размеры окна (ШхВ) 16х48 мм; Толщина пластин 0.35 мм
a - 96.0 мм; b - 64.0 мм; c - 48.0 мм; d - 32.0 мм; e - 64.0 мм; f - 16.0 мм; h - 5.5 мм; i - 80.0 мм; k1 - 8.00 мм; k2 - 56.00 мм; Отверстия: 4
С перемоткой существующего трансформатора от Ту-100 (50) решил отказаться. Трансформаторы старые, провод тронешь - начнёт сыпаться лак, железо большего чем надо сечения. Пусть лежат и ждут своей судьбы...
У меня есть кое - какой выбор по железу:
1) ОСМ-0.1 Железо ШЛ 25 х 40, окно 46 * 15, габариты намотки 41 * 12 (размер заводского каркаса)
2) ПЛР 20 х 45 х 100 (окно 28 х 100)
3) ШЛ 40 х 50 (окно 20 х 100) разделить сердечник на две половинки.
4)  Силовик T1Q:100VA  85 высота 90х90
Я склоняюсь к сердечнику от ОСМ-0.1 и новый каркас с перегородкой.
По сечению сердечника совпадает вариант 1 и 4, размер окна варианта 1 немного меньше.
Если я не прав, то поправьте.
На самом деле мотать можно на любом из перечисленных, на каком удобнее. Надо, всего лишь, пересчитать данные намотки под конкретное железо. На ПЛР неплохо получится. Тем более, большое окно даёт больший диапазон для выбора обмоточного провода. Скажем, можно подогнать обмотку под имеюшиеся диаметры.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 4 года спустя...
В 04.01.2017 в 23:35, I_Avals сказал:
Это для балансного подключения что ли схема? А где вы берете железо для трансформаторов?
Изменено пользователем Ermak
4 minutes ago, Ermak said:
Это для
Да. Но, в моём варианте вход несимметричный.
А где
Со стеллажа, на котором оно хранится. А попадает оно туда путями разными. Сейчас, уже, не приходится искать железо под проект. Скорее, наоборот.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
