Водяная пушка с автонаведением ардуино
Всем привет! Надоели голуби, каждый день прилетают и срут, прилетаю и срут! Ничего их не пугает! Живу на 9 этаже. Можно застеклить балкон, но я хочу вот что. Про ардуино узнал недавно, из того что я прочитал я понял, что у ардуино безграничные возможности! Поэтому задаю вопрос: можно ли сконструировать на ардуино водяную пушку с автонаведением на базе ардуино? Летит голубь, собирается на посадку, попадает в зону действия системы наведения и происходит сброс давления с жидкостью.
Купите в магазине садовую сетку для защиты от птиц и натяните вместо остекления.
6 часов назад, Рудольф Боярышник сказал:
Можно. Какая дальность нужна? И угол в пределах которого хотите уничтожать.
Атмосфер 100 для поражения достаточно. Вам насмерть надо или напугать?
И самый главный вопрос: вам в какой бюджет уложиться надо?
Лучше балкон остеклить, у ардуино не совсем безграничные возможности.
Животных  я люблю, я не хочу чтобы насмерть. Раньше я использовал натянутые резинки для донки: как только они садятся я резал нитку. Получалась как плетка, но надо было постоянно дежурить как на вахте!
Хочу познакомиться с ардуино вот таким способом.  прилетают они обычно с одного и того же направления.
Дальность стрельбы - макс 2м. Лучше чтобы било как полуавтомат, сдвоенными очередями, а система наведения работала как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости) но можно ограничиться только горизонтальной. Мне очень интересно как реализовать именно систему наведения согласно границам зоны поражения
Изменено пользователем Рудольф Боярышник
В 11.01.2017 в 07:32, Armenn сказал:
Этот вопрос я пока не рассматривал по причине незнания цен на возможное применяемое оборудование.
52 минуты назад, Рудольф Боярышник сказал:
Ставьте на платформу с водопушкой HC-SR04 датчик и пусть он двигается для обзора нужного сектора. Как только он видит дистанцию меньше 2 метров пусть палит в сторону определения расстояния. Если немного разбрызгивать воду, то вы точно попадете.
Либо что-то вроде этого. Только датчик надо заменить на инфракрасный.
41 минуту назад, Рудольф Боярышник сказал:
Сетка минимум раз в 100 обойдется вам дешевле. С учетом потраченного времени, сборки пушки и постоянного расхода электричества.
А с учетом того, что даже там, где это действительно необходимо, разработки различных систем отпугивания с треском провалились - ещё дешевле.
Хорошей мыслью будет изучить, с какой целью птицы прилетают к вам на балкон. Если они устроили гнездовье на чердаке дома - закрыть все отверстия, хоть той-же сеткой.
7 часов назад, Рудольф Боярышник сказал:
Думаю, лучше всего справится ИК датчик, луч которого промодулирован некоторой частой чтобы свет не забивал прием. Далее лучше всего поставить его на отдельную, маленькую платформу, которая обеспечит быстрое сканирование участка пространства. Как только обнаружена цель, система должна перейти в режим слежения за ней, одновременно разворачивая платформу в точку выстрела. Сканирование при этом должно проводиться и по вертикали и по горизонтали. Думаю, удобно будет применить отдельные датчики для этой цели и отдельные платформы, сканирование так получится гораздо более шустрое.
Сами платформы это уже отдельные темы. Если для датчиков будет достаточно шагового двигателя, один на вертикаль, другой на горизонталь, то для пушки все намного сложнее. Во-первых она должна быстро и достаточно точно поворачиваться (голубь пролетит 2м зоны поражения за несколько секунд). Во-вторых она должна выдерживать массу "дула" и шланга, а что самое главное, отдачу при выстреле. Китайскими сервоприводами за пару баксов тут не обойтись. Придется либо точить все детали на заказ и делать свои приводы, либо покупать мощные и быстрые сервоприводы. Стоимость в обоих случаях будет порядочной, разве что есть знакомый токарь, т.к. точить детали придется в обоих случаях.
А вообще, если известно куда все время садятся голуби, проложить там пару проводов и подать на них напряжение, для жизни безопасное, но ощутимое. Можно сделать частоту тока в 30-40 КГц, тогда даже если кто-то из домашних схватится, то максимум кожу подпалит немного.
  • 5 месяцев спустя...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
