  • Ответов 291
Изображения в теме
ubi777, чего молчишь, как дела с программатором?
С уважением.
Извините, что не писал, все дни практически не был дома :angry:
Убрал планарную Max232 с "пауком" поставил нормальную :D
Керамику С5-С8 поставил 454 (0,45мкФ). По вашей методе проверил все ок.
Единственное по МAX232: на 11 ноге-(0V,5V), на 14-й - (-+8,05V) - наверное остановлюсь.
Делаю переходники на PIC и AVR. Наверное откажусь от ZIF-панели. Отпишусь обязательно :)
С уважением.
При подключении Pic12C508A (так понимаю однократно записываемая)по переходнику - записалась/прочиталась программа в IC-Prog. При включении Pic16F628A - ошибки по адресу 0000h ( думаю после истезаний над MAX232, контроллер благополучно ушел в мир иной)
Уважаемый pazak у вас не будет платы под разводку Dip8, Dip14, Dip18, Dip28, Dip40 под PIc и AVR к данной плате. Понимаю что можно самому :unsure: Но занимает немного времени, которого и так нет
И вопрос как решить вопрос с PGM. Не использовать вообще, или развязать с землей на 1-10кОм.
Буду очень признателен.
Здравствуйте ubi777, для СОМ порта +8,5 В на 14 ножке МАХа более чем достаточно. По поводу 16Ф628А, подключите программатор к компу, вставте МК в панельку, включите питание программатора, запустите WinPIC800, программа должна автоматом определить тип МК. Если МК определился, попробуйте для начала стереть его полностью, память МК должна заполниться 3FFF, потом найдите в нете какую нибудь программку для этого МК в которой не установлен бит СР (защита программы от считывания) и попробуйте прошить МК. По поводу ZIF панельки, если есть возможность купить на 40 контактов, то вот подходящая схема. За PGM забудьте, я уже писал, что эти ножки используются только при низковольтном способе программирования.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Добрый день.
Сделал как вы сказали с Pic16F628A.
При запуске Win800 контроллер то определялся то нет :rolleyes: .
После попытки определения типа микроконтроллера несколько раз стирал его сердешного.
Начал стабильно определяться и в Win800 и ICProg желает работать с ним. Зашивал программку бегущих огней без CP. Потренеруюсь вечером :D . И наверное поставлю конденсаторы 1мкФ на С5-С8 (думаю из-за них нестабильность определения микроконтроллеров) :D
Zif-40 мне не реально найти. Буду разводить. Необходимо зашить Pic18F2550. Схему собрал LCF-метра на контроллере и дисплее от Nokia3110.
Спасибо огромное что поддержали и помогли.
Я PIC18F2550 программировал программатором ExtraPIC с доработкой и программой WinPIC800 .
ubi777, всегда рад помочь, а это Вам для затравки. Потихоньку соберёте детальки, спаяете и потом горя знать не будете.
С уважением.
Здравствуйте. Не работает экстрапик. Схема и печатка вот отсюда пост14 .Тестирование программатора : через драйвер виндоус 1) при установке галочки в поле "Вкл. Выход Данных" в поле "Вход Данных" галочка не появляется и на DATA нет напряжения. 2) При установке галочки в поле "Вкл. Тактирования" на CLOCK есть не менее 3 вольт. 3) При установке галочки в поле "Вкл.Сброс на VPP есть напруга и светится светодиод.
Напряжения на выходах 78l05 и 78l12 в норме.
Под драйвером от айсипрог тест не проходит. Только в поле "Вход Данных" сразу стоит галочка и не убирается.
При попытке записи загорается на пару секунд светодиод и выдает "ошибка записи кода по адресу 0000h". При чтении загорается светодиод и мк читается . Одни нули. Константы, как я понял, у PIC16F628A нет.
Кабель от ком- порта прозванивал. Менял транзисторы (BC547 BC557), менял обе микросхемы (max232 и кр1533ла3), проверял номинал резисторов.
Комп ОС стоит XP sp3. На другом компе та же песня.
На ВинПик 800 мк читается, а при записи выдает
post-133696-0-03158900-1324720741_thumb.jpg.
Светодиод не загорается ни при чтении ,ни при попытке записи.
Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Изменено пользователем Maxim72
Не работает экстрапик. Схема и печатка вот отсюда пост14...через драйвер виндоус....Одни нули. Константы, как я понял, у PIC16F628A нет.
:wall: :wall: :angry:
перечитываем тему не по диагонали :rtfm:
С уважением.
Доброго времени форумчане.
1)Хотелось бы узнать у Юрия. Получается у меня все очаровательно. Но, не могу понять одно. При первом подключении ExtraPic девайс(контроллеры) у меня определяется и все работает(Pic16F628A, 12C508A, 90S2313). Но достаточно его отцепить с Сom порта в WINPIC800 не определяется и не с чем не хочет работать. Перегружаю компьютер работает, отключаю программатор/включаю не обнаруживает. Пробовал драйвера Windows напрямую, уменьшение/увеличение задержки, скорость порта - результата нет. Изменение емкости С5-С8 не дали результата (0,33-10МкФ). Плата сделана аккуратно на CMD,каждый аккуратно проверил. Заместо 74НС00 (микра быстрее, очень понравилась) ставил 1533ЛА3, не повлияло на результат.
2) Продолжение эпопеи: каков функционал, и возможности http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 и в чем они разнятся от вашей схемы?
3) На меня не обижаться, день рождения сына - 10 лет, отца юбилей -65 лет, и нам с женой - 12 лет, руки трясутся :D
Здравствуйте.
1) Даже не знаю что посоветовать, я не пробовал дёргать программатор из порта. Он у меня подключен постоянно и лежит сверху на системнике. Если нужно с ним поработать, то включаю кнопкой питание, запускаю WinPIC и всё. У меня стоит "ХРюша", работа с портом напрямую без буфера, WinPIC800 весии 3,60 (3,63 почему-то глючила). Я думаю что, если сначала всё работает, то с железом всё нормально.
2) Если Вы имеете ввиду тот вариант PICKit2 что я привёл в своём сообщении, то он отличается от приведённого Вами тем, что может программировать и низковольтные PICи, сам рулит порядком подачи Vdd и Vpp и может работать как внутрисхемный отладчик. От оригинала он отличается тем, что в нём нет микросхем памяти и собран он не на SMD, а на выводных деталях. Схема из статьи, приведённая Вами, обладает серьёзным недостатком: напряжение Vdd идёт напрямую от порта USB на программируемый МК, а не через ключ. Вот здесь на форуме есть мой вариант этого программатора.
3) А за что на Вас обижаться? Наоборот мои поздравления:bye:
С уважением.
Добрий вечер.Собрал тот же прогер по схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 .Сначало на плате кз било но устранил.При попитке програмировать мк pic16f628a вроди все прошивает но светодиод красний не светится.Ошибок на плате нет.А при окончании пишет ошибка проверки по адресу 0000h.
Считиваю мк а он пустой вроди...но не то что в прошивке.И что можно сделать что би его с того света витащить?
Изменено пользователем кт3
Через какую программу шьёте МК? Если можете выложите скрин битов конфигурации из программы для МК.
С уважением.
я прошиваю через ic prog 1.05 D. у меня эти биты устанавливаются сами (зависит от кода программы)
кт3, прогер сначала нужно тестировать, это можно сделать с помошью айс прог.
не давно вот так оформил экстрапик, БП от советского компа. стоит на системном блоке, очень удобно.
  • 4 недели спустя...
pazzak ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подробные шаги устранения неисправностей программатора, собрал с сайта 5V, были проблемы с запуском, благодаря вашим коментам справился со всеми проблемами. Теперь радуюсь работе оборудования. Спасибо.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::dance2::dance2::dance2::D
Здравствуйте "pazak"
Закрались пару вопросов, хотелось бы услышать ответ специалиста.
1 Напряжение Vpp для PICов разное, если по родной схеме у меня 14,5вpost-155481-0-77353400-1331373905_thumb.gif, как это может отразится на программировании (прошил PIC18F2455, PIC12F629, проги PICPGM, WinPic800 - всё вроде нормально)????
Рассматривал схемы для сборки post-155481-0-93095600-1331373934_thumb.gif и вашу post-155481-0-46775700-1331373960_thumb.gif. Первую собрал, напряжение Vpp-12,85в.
2 По вашей вопрос, тестировал ваш блок управления Vpp на MC 34063 (в Протеусе MC34063.ZIP), выходное напряжение 4,95в при питающем 5в.Что не так?
С уважением Дмитрий.
Изменено пользователем Dimon64
2 Что не так?
модели резисторов цифровые.... ;)
Всем привет.
1 модели резисторов цифровые.... ;) - это имеется ввиду что в Протеусе они цифровые (перевести в другой режим?).
2 Обрати внимание на тип LEDa - LED стоит голубого цвета 3-х вольтовый, заменив на другой - (с другими параметрами) - изменю напряжение Vpp - правильно?
Изменил LED на красный, Vpp 13,39в - я думаю нормально ;)
3 В Протеусе программатор не моделировал, а в живую работает отлично. Не вопрос, сам в Протеусе работаю недавно и многого ещё не умею, но тогда можно узнать какое напряжение на Vpp поддерживается при такой схеме исполнения програматора?
Напряжение Vpp выставляется делителем R1-R9, у меня Vpp= 13,2 V. На форуме "радиокота" один участник поставил вместо R9 подстроечник и регулирует Vpp по таблице http://members.aon.a...gm/devices.html.
С уважением.
С уважением.
Спасибо за пояснение, схему на сайте "радиокот" видел, это выставленный мной второй вариант с участком вашей схемы как я понял. С таблицей Vpp по PICам ознакомился.
Доброе всем утро.
Подскажите пожалуйста, если я завысил Vpp (14,5 вместо 13,5 и 12,5в)при программировании PIC12F629 или PIC18F2455, всё, микроконтролер в урну??? Или попробовать перешить с нормальным напряжением?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
