Нужен транзисторный контролер включения LED
lilay
Это не поможет. Либо подбирать транзистор по минимальному напряжению насыщения, либо применять мосфет, у него сопротивление канала сотые доли Ома.
  • Ответов 86
В 18.03.2017 в 19:37, olezka18 сказал:
но это уже потери, и уже не совсем по феншую :)))))
Кстати, если применить мосфет и делитель или схему на ТЛке на затворе, то можно добиться скачкообразного включения :)
Можно, я делал подобное здесь, но нарушается ограничение в "сделать из 3 деталей".
Аппетит приходит во время еды :) как обычно :) сначала чтобы просто и на одном транзисторе, потом уже и четкость включения и минимальные потери и чтобы светодиоды в полную силу ,но чтобы не перегорали :)
вообщем повесил на хвост биполярника- полевик, сделав биполярника "командиром". получилось передать напряжение аккумулятора без потери вообще, тоесть: на акб намерял 12,63В и после полевика - те же 12,63 :yes:, поменял резисторы на схеме навскидку, спаял времянку навесу, работает не плохо, но удручает слишком раннее включение :(... Буквально: - пока солнце, заряд и LED не горит... - Тучка нашла и все загорается :wall:
то не так?
Изменено пользователем lilay
Это ерунда. Самое интересное начнется днём в малооблачную погоду, а также на закате и рассвете. Ибо порогового элемента с чётким срабатыванием в схеме так и нету.
Добавьте ТЛ431 к полевику, если постараться, то в принципе можно настроить четкое регулируемое включение при отсутсвии освещения почти полностью,
тут несколько вариантов построения, включая и вышеприведенный в этой теме :)
Попробуйте эту схему, номиналы резисторов подберете опытным путем, :) мосфет  Подбирайте чтоб включался от 10-11 вольт, R2 Чтобы ток не превышал 50-70 мА тлку чтобы не перегружать, в делителе добавте ещё резистор перед потенциометром,  забыл дорисовать, чтобы не тлку не пожечь :) кто ещё что добавит? :)
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
