Усилители мощности класса D
микросхему зовут IR21844S.
Народ подскажите пожалуйста по этой же микросхеме,возможно ли заменить IR21844S на IR21814S? по мануалу на нее отличия только в деттайме, на последней его нет вообще,очень нужно
Напрямую - нет , по-простому - в 2181 два входа , в 2184 - адын. :buba:
Добрый вечер, товарищи! Помогите разобраться со схемой защиты от постоянки на выходе на реле от Superamplifaer http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=3860 пост 3880. Не удалось добиться работы схемы не то что в железе, но даже в модели) Остался только этот узел,и стерео Палник 311 под ШП будет готов) Из оригинальной схемы защиты убрал только цепь индикации генерации - резистор + светодиод, добавил стабилитрон на 15 В параллельно катушке реле, неужели это могло привести к неработоспособности всей схемы? В качестве выпрямительных диодов 1n4007, реле hrs4h-s-dc12v 10а, питание УНЧ +-55 В. Заранее благодарен!
Изменено пользователем JokerTH
Всем добрый день!!! В автомобильном усилителе класса D сгорели оконечные транзисторы 24N40F, найти таких не удалось,могу ли я заменить их на IRFP460 вроде как подходят по параметрам,кроме тока ?
но IRFP460 не будут работать,
Вот спасибо за ответ , я уже попробовал их туда поставить, работают но мощность усилитель не отдает, должен 5500 квт на 1 Ом а отдал всего 1200 на 0.35 Ома :crazy: , буду менять,говорят что можно поставить IRFP360,
Добрый вечер, товарищи! Помогите разобраться со схемой защиты от постоянки на выходе на реле от Superamplifaer http://forum.cxem.ne...c=17721&st=3860 пост 3880. Не удалось добиться работы схемы не то что в железе, но даже в модели) Остался только этот узел,и стерео Палник 311 под ШП будет готов) Из оригинальной схемы защиты убрал только цепь индикации генерации - резистор + светодиод, добавил стабилитрон на 15 В параллельно катушке реле, неужели это могло привести к неработоспособности всей схемы? В качестве выпрямительных диодов 1n4007, реле hrs4h-s-dc12v 10а, питание УНЧ +-55 В. Заранее благодарен!
А кто скажет где superamplifaer ?
Не стоит, такой же, как и 460, тяжёлый и бессмысленный.
Что же тогда ему поставить? 360 самые подходящие из общедоступных...
Только поищите с индексом LC, то есть IRFP360LC. По даташиту они будут полегче обычных 360
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
LC всё равно нужно в 2 раза больше... работать просто не будут, или греться как кони...
IRFP360LC:
Input Capacitance 3400 pF
Total Gate Charge 110 nC
RDS(on) = 200 mΩ
24N40F:
Input Capacitance 3030 pF
Total Gate Charge 60 nC
RDS(on) = 150 mΩ
И более подходящий по скоростным параметрам:
20NM50:
Input Capacitance 1480 pF
Total Gate Charge 56 nC
RDS(on) = 250 mΩ
Если вообще беда, тогда уж лучше народные 20NM60
Вот ещё более, 32NM50 самое то для замены, лучше по всем параметрам, лучше древнего кирпича irfp360, но хрен достанешь :vava::
(Напряжение, сопротивление, ток, заряд затвора)
STW33N60M2 600 0.125 26 45.5
STW40N65M2 650 0.099 32 56
STW28N60M2 600 0.15 22 36
STW30N65M5 650 0.139 22 64
STW31N65M5 650 0.148 22 55
STW34N65M5 650 0.11 29 70
STW32NM50N 500 0.13 22 62.5
STW33N60DM2 600 0.13 24 43
STW37N60DM2AG 600 0.11 28 54
STW35N60DM2 600 0.11 28 54
Мне нужна замена транзисторам 24N40F
А какое напряжение питания усилителя ? Может 400В мосфеты - это перебор ? Поискать замену среди более низковольтных?
Ну тогда ближайший аналог из доступных - STW20NM50FD , именно с D на конце - быстрый диод . У всех остальных trr огромен - можешь сквозняк схватить .
2Шрек
Есть у меня такие ключики. Пишите в личку, есть и чуть послабже ключики, но сильно дешевле по ценнику.
