Усилители мощности класса D
@liutiy Попробуй не касаться щупом затвора, наводки есть на щуп? Они и портят картину. А "земля" щупа точно подключена к истоку транзистора, и щуп осциллографа не расположен около дросселя\радиатора? Радиатор "заземлён"?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Снял осциллограмму нижнего плеча. Когда земля щупа на истоке а щуп в воздухе, то на приборе ровная линия. Место расположение щупа картину не меняет. Замеры произвожу без радиатора.
Благодарю за ответ.
@liutiy Транзисторы какие? У меня с Ir2113 и irfb4227 такая картина, на выходе драйвера:
Затвор (диод+резистор 10Ом):
Если на выходе драйвера картина аналогична моей, то уменьши резисторы в затворах. Если картина на выходе драйвера хуже, скорее всего он поддельный, и резистор вообще можно заменить перемычкой, если он(драйвер) выдержит конечно :D
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Драйвер 2010, транзисторы 52N15, резистор 12 Ом, диод sf14, картинка на выходе драйвера та же. Заменил драйвер 2010 на 2110. После замены стал греться верхний полевик, частота (на глаз) поднялась в 2 раза. Осциллограмма верхнего полевика прилагается.
Пока делал фотки вычислил засранца который портил мне всю картину. Бедолага бустерный диод питания верхнего аж задымился переходя в мир иной.
 Заменил диод и .... ток покоя упал  в 2 раза, ничего не греется.
Ура товарищи.
Предыдущие некоторые сообщения я попросил удалить чтоб почистить тему , и случайно прихватил печатки.
Ну ладненько. На делителе частоты CD4013 , до дросселя мне не нравились импульсы ,они были разной формы, положительная и отрицательная отличались друг от друга каким-то прорезом в середине импульса. Но это не сколько не влияет на звук. Может  схема так и должна работать.
Убрал я генератор на LM311 и CD4013 и в место этого воткнул старую добрую TL494 и теперь до дроселя в импульсах нет прореза . Частоту на TL494 выше 50кГц не поднимал так как силовой трансформатор от комповского БП расчитан на частоты 30-40 кГц. А вот ТГР у меня намотаны на 70-80кГц и по этому они немного насыщались и давали кривизну в импульсах. Но это только эксперементы.
В дальнейшем можно использовать драйвера IR2110 -можно и другие. В высоковольтном все ровно от ТГР не избавиться все же гальваника нужна. В автомобильном все проще.
Синусы замерены на нагрузке 2ом, ниже нету
Изменено пользователем sergei nizovcev
Не получилось на драйверах IR2110 очень сильные помехи ,все перепробовал что в моих силах но нет. Потом пробовал отдельное питание подать на драйвера тоже  не все гладко, перекладывал варианты и на последок спалил драйвера, дымок пошел.
Так что делать лучше на  ТГР идеально работает. Не каких помех не каких наводок, тишина. И нет страха и риска при включений.
Я буду делать только на ТГР. При 50кГц ИИПа  , два ТГР лучше мотать 3х30витков в самый раз, на кольцо 20х12х6 .
Так что ту схему с драйверами надо удалить.   Драйвера можно использовать только вместо биполяров в первичке ТГР.
Я вот сижу часами и репу чешу ,специалистов бы надо в этой области . Думаю я ,зачем вообще нужен этот делитель CD4013 ? Ведь с делителем до дросселя  разные по форме импульсы  .
А вот без делителя CD4013 c заменой обычным инвертером на CD4069-К561ЛН2 то до дросселя получается одинаковые по форме импульсы . Но нужно опять все ТГР и силовой трансформатор рассчитывать на частоту 100кГц. Либо частоту сбавлять но нужно увеличивать индуктивность дросселя а это ухудшит качества звука.
А так в данный момент у меня работает без делителя на 100кГц с силовым трансом от комповского БП и с ТГР 20х12х6 по 30витков.
Музыка также играет
Думаю так даже лучше, экономия на микросхемах. Надо пробовать. Хотя можно не пробовать, так как я знаю что работать будет
Пока не собирайте по печаткам с постов выше. Сначала все перепробую ,как лучше ,как хуже ,я потом дам знать
Я тут полистал патент то делитель в схеме не применяеться
Audio_amplifier_with_phase_modul.pdf
Пробовал по схеме выше,  не пойдет такое. Вот осциллограмма до дросселя соответствует микрокаповской . Синус на 100Гц замерил, на 1кГц не мог снять так как прыгала синусоида как блоха , не уловить. Искажения при этом на слух очень хорошо слышно при прослушки музона. Может дело в расчетах всех трансов ,ТГР у меня на 50кГц ,силовой трансформатор на частоты 35-40кГц по этому может плохо  и работает, 100кГц на такие индуктивности многовато
Да и в ИИПе сильнее ключики грелись, и силовой трансформатор тоже нагрелся при 100кГц
Так-что делитель СD4013-К561ТМ2 оставляем на своем месте , он должен там быть, да и ИИПу с ним легче все таки на 50кГц ИИП будет работать . А усилитель на 100кГц. Вместо генератора и делителя можно заменить на TL494 или SG3525 и тому подобные ,для саба сойдет.
А еще проще собрать блок усилителя и встроить его в комповский БП там какраз все есть. Выдираем все что есть лишнее. Стабилизацию, софт-старт тоже чтоб не пищал в динамиках при старте , защита смотря какая если триггерная то оставляем, если прикручена плавная то отрубить чтоб не пищал в динамиках . На вторичных обмотках выдираем дросселя диоды ,на вторичках СТ у нас есть обмотки 2х30вольт для ключей уся , и 2х15в   использовать для питание предварительной части. БП там работает примерно на 40кГц то пила там 80кГц усилитель будет работать на 80кГц для саба нормально. Я сам хочу так сделать.
Для усилка ключики нужны быстрые и желательно легкие типа IRF530-IRF540 про другие не знаю. Еще на последок ставил низковольтные 50N06
Cthty
В 01.10.2017 в 22:09, sergei nizovcev сказал:
 Сереня , ты уже вторую неделю сам с собою ведешь беседу .:crazy:
А этот ПН пыташься втюхать уж года 3 - это точно. :wall:  [нецензурная лексика была удалена. Nem0]  откровенно............
в отличие от других,человек делится своими мыслями и пытается объяснить таким тупоголовым как я!вы тоже откровенно говоря извините пожалуйста из  пи**ы профессором не вылезли!вам просто жалко делиться тем что вы достигли, а просто критикуете всех подряд!а могли бы помочь всем начинающим радиолюбителям!
кто то делится своими наработками, например waso, а кто то нет. но требовать от людей чтобы выкладывали свое никто невправе. хоть димонис и заносчивый слегка, но всегда ответит по теме. Иногда самому что то сделать и поработать головой полезнее. Очень часто излишняя опека губит людей, когда все за тебя делают. начни, пробуй, а люди помогут. главное действовать
18 часов назад, новичокмихаил сказал:
в отличие от других,человек делится своими мыслями и пытается объяснить таким тупоголовым.......
Порой ошибочный путь гораздо вреднее молчания.....:yes:
Во вторых , тут не ШРМ , и не раздача бесплатных горячих обедов , а равноправный форум , где идет(должно бы) обсуждение , а не схемудайство. Да и у многих людей просто не хватает времени печатать буковки вовремя. И отвечать на элементарнейшие вопросы не по сути темы или повторяющиеся через страницу - просто достало .
19 часов назад, новичокмихаил сказал:
Ну в своей теме , в свое время я достаточно широко осветил проблему -
То что пропали там все схемы и вложения - вопросы не ко мне.
В ‎04‎.‎10‎.‎2017 в 00:04, Dimoniz сказал:
 Зaебал откровенно............
Золотые слова:). Давно меня так не посылали
Подскажите, пожалуйста. есть феррит ETD34.для дросселя нужен зазор 3,5 мм. как он делается: обе половинки раздвигаются на 3,5 мм или нужно центральную часть спиливать на 3,5 мм?
@radioman111 Если раздвинуть обе половинки, то получится два зазора. Поэтому или спиливать центральный 3.5мм, или же обе половинки раздвинуть на 1.75мм
Всем добрый вечер! Есть ли здесь желающие поупражняться с драйвером Si8244 с напряжением на ключах до ± 750 V. Могу поделиться парой штучек.
а вы откуда?
в принципе пока есть желание поупражняться но сначала надо все проработать в симе  а потом в железе если не жалко можете поделиться
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
