Усилители мощности класса D
http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
Там всё есть.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Вход закорочен, вот что на выходе, как я понял это несущая?
Подключил динамик, при повышении громкости хрипы, такое ощущение что срывается генерация, защиту закоротил
Пробовал менять дроссель, добавлял емкость, изменений нет, может быть это возбуд? Когда добавляешь громкость напряжение на выходе плавно поднимается, после 12В начинается излом синуса, а после 15-17В резко подпрыгивает напруга на выходе аж до 40В
120 кГц для этой схемы маловато, если поднять до 250-300 кГц, то остаток несущей будет меньше, луч станет тоньше. Может и остальные грабли исчезнут.
3 вольта....многовато.Поднимайте до 200кГц.Частоту.
imxo是个老混蛋。
Вместо 1к поставил переменный резистор на 2к, крутил от 0 до 2к, проблему не решило, может защита мозги парит? Хотя я вместо резисторов впаял перемычку
@VanLux Похоже, когда минусовое плечо максимально нагружено (то-есть просадка по минусу) тогда срабатывает защита.
Я не про токовую защиту, а, например, ULVO-защита.
У меня так-же защита срабатывала на 20 вольт. Даже при закороченном токовом резисторе. Токовые резисторы правильного номинала? Если Да, то попробуй поставить резистор как на схеме нарисовал. Ближе к микросхеме.Мне помогло.
2019-07-08_07-13-09.png.e07efee020acab30edda0c303335e5f4.png.
imxo是个老混蛋。
Решите сначала проблему с частотой, я так понимаю, попытки поднять частоту ни к чему не привели, значит где то какой то ляп в плате, либо что то не рабочее из элементов
И еще такой момент, когда начинается ломаться выходной сигнал, что присходит с питанием драйвера? Сталкивался с таким, что оно падало, и при питании в 10,5-11В одно плече у драйвера начинало отключаться
Тыкаю щупом мультиметра в феррит дросселя, кручу переменный резистор, частота меняется
12 часа назад, Kraftverk сказал:
Не помогло
Питание драйвера 13В, не проседает
Поднимите частоту как писали выше, до 200кгц, получите нормальную амплитуду несущей, если будет продолжаться глюк, то тогда попробуйте поднять логику, а ножку сд у драйвера посадить на массу драйвера, если и в этом случае синус будет ломаться, то защита тут не при чем, проблема в чем то другом, и что то мне подсказывает, что это будет цепь ОС
Я не могу понять, как мне нормально замерить частоту и получить эти заведомые 200кГц? Есть мультиметр Unit 136 с частотометром и осциллограф
И что означает поднять логику?
Замкните вход на массу, и смотрите перед дросселем что твориться осциллографом, какой период времени у вас, далее 1 делите на это время и получаете частоту, для 200кгц время должно быть 5мкс.
Поднять логику у вас не получиться, но вот поднять лапку выхода логики что управляет сд ножкой драйвера можно, далее замкнуть ножку сд у драйвера на массу драйвера, тем самым заставив драйвер работать при любом раскладе. Если просто замкнуть сд ножку, то в случае срабатывания логики, в узле токовой защиты, логика погорит.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
