Обработка прерывания таймера AtMega8a
Здравствуйте!
Понадобился мне таймер, чтоб время отсчитывать. Начитался всякого разного и ввожу такой код.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	asm("nop");
int main(void)
	sei();
	TIMSK = (1<<TOIE0);
	TCCR0 = (1<<CS00);
    while(1)
		asm("nop");
Я так понял что когда в регистре TCNT0 будет 255, таймер сбрасывается и на TOV0 (флаг прерывания) будет единица. И если прерывание по переполнению разрешено (TIMSK = (1<<TOIE0);), то запускаться функция обработки этого прерывания (ISR (TIMER0_OVF_vect)). Но что я только не делал, а функция эта не запускается и TOV0 не сбрасывается на ноль автоматически. При отладке таймер переполняется и ничего не происходит.
Что тут может быть не так? Может я что-нибудь не учёл или ещё что?
Программирую в AtmelStudio 6.
А надо ещё глобально разрешить прерывания... они изначально запрещены, вот и не происходят.
...это делается выставлением бита I регистра SREG, или ассемблерной командой SEI или ее Си-шной оберткой sei();
Ну и для проверки стоит в прерывание добавить полезный код чтобы проверить работоспособность, хотя бы PORTB ^= (1<<0); чтобы мигать выводом PB0. Разумеется, этот вывод надо настроить на выход.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Но у меня стоит sei();. Добавил манипуляции с портом B. А толку ноль.
#include <avr/io.h>
	DDRB = 0b00000001;
int main(void)
	PORTB = 0xFF;
	TCCR0 = (1<<CS00);
	TIMSK = (1<<TOIE0);
	sei();
    while(1)
		asm("nop");
Изменено пользователем Едреня-Сеня
В настройках Студии надо разрешить заходить в прерывания при отладке. Может в этом дело? Подскажите, кто со Студией работает.
Точку останова-то вы поставили в обработчике прерывания? Или чего вы ожидаете от студии, как по-вашему она должна себя вести?
Только что, ARV сказал:
Я делаю пошаговую отладку. Отладчик даже не видит функции прерывания. В IOView было бы видно, что первый бит порта B изменился на 1.
Пишут что нужно зайти в Debag --> Option and settings --> Debugger --> mask interrupts while stepping изменить значение на false. Только вот у меня нет такого mask interrupts while stepping. И вообще нет ничего что можно было бы поставить false)).
Поставьте в обработчике точку останова - вот и все. Потом запустите программу на выполнение - она остановится на точке, когда до нее дело дойдет. По шагам пустую программу исполнять - это бессмысленно.
Проверьте в железе если есть возможность. Код, на первый взгляд, работоспособный. Кроме того что в обработчике.
Напишите там PORTB =~ PORTB
А в настройках в майне наоборот DDRB = OxFF
И вообще судя по последнему вашему коду, вам рано до таймеров, сначала портами I/o разберитесь
Далее а настройках таймера используйте в место "=" вот такую комбинацию "|="
Короче у вас структура правильная а синтаксис не очень
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Всё нашёл Debug -> Options -> Tools -> Tool settings ->  Mask interrupts while stepping
Выставил False и всё заработало. После переполнения счётчика вызывается функция прерывания и флаг автоматически сбрасывается. После выполнения функции программа возвращается в бесконечный цикл.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
