На переменный резистор (потенциометр) подается напряжение. Со среднего вывода - на компаратор. В компараторе предусмотреть гистерезис. С компаратора - на счетный триггер. Выход счетного триггера и есть искомый результат.
Только что, mvkarp сказал:
потенциометр не годится. Берем реостат. Компаратор и отдельно счетный триггер - цепочка не годится. Я же условия задал более или менее ясно. Я хочу в самом триггере на транзисторах  реализовать описанный мною принцип работы.
Вам нужен триггер Шмитта, который и будет переключаться по изменению напряжения на входе, задаваемого делителем (один резистор - постоянный,  а второй - Ваш переменный).
ВСЁ!
Переключение происходит если на центральном выводе переменного резистора происходит подъем с менее чем 1,4в до более 4,6в
Изменение между 1,6 и 4,4 ничего меняться не будет.
Выход коммутирует до 10 ампер.
@Armenn , неправильное включение микросхемы по входам. На ее входах отсутствуют триггеры Шмитта. Потому такое включение как минимум некорректное, как максимум - сгорит микросхема.
10 часов назад, Falconist сказал:
Вам нужен триггер Шмитта,  (один резистор - постоянный,  а второй - Ваш переменный).
Перемоделировал триггер Шмитта, а то первая схема которую я моделировал была с ютуба, видимо кривая. Теперь почти то что нужно, сделал как вы сказали, но всегда есть Но, триггер срабатывает как при  увеличении R7 так и при его уменьшении (до отсутствия на нем сопротивления). Вопрос как сделать так чтоб переключался он только при повышении сопротивления?
9 часов назад, Armenn сказал:
Спасибо Товарищ Armenn, вопрос такой в какой программе Вы моделируете схемы, просто в мультисиме не могу найти CD4013A.
Ну, не знаю. Где-то накосячили. У меня все работает.
Переключается в единицу при 35% R5 и обратно в ноль при 15%: Ноль, как потенциал общей шины, в этой схеме не  может быть достигнут принципиально.
P.S. Я еще когда просил выложить файл симуляции?
Только что, Falconist сказал:
У меня тож работает. Файл симуляции я выкладывал в начале темы только от другой схемы триггера а не от триггера Шмитта. Но Вопрос как сделать так чтоб переключался он только при повышении сопротивления? Исправил Подключение.
Вот то что нужно получить!
13 часа назад, mvkarp сказал:
Но мешает упорство:
13 часа назад, RuslanKV сказал:
"Я хочу" не означает, что это возможно.
9 минут назад, mvkarp сказал:
мешает упорство
Упёртость. Даже не упрямство.
39670b41af357244a05f1c0326ad56d0_i-9032.
В 23.01.2017 в 16:59, Гость E.T. сказал:
Схема неработоспособна в принципе!.......
Вот человек про первую схему написал утверждение, но оказалось что работает. Думаю что здесь то же самое. Нужно немного вариативного мышления. не ужели не существует какой то цепочки которую например внедрить в триггер Шмитта и получится регулировка резистором по нужному направлению?
7 часов назад, mvkarp сказал:
Можно источник вашего утверждения?
34 минуты назад, RuslanKV сказал:
Нихрена она не работает. Это были ложные срабатывания.
2 часа назад, RuslanKV сказал:
 ...просто в мультисиме не могу найти CD4013A.
Это 561тм2 микросхема.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Книжки, технические условия на микросхемы 561 серии, опыт.
А в виде проверяемого источника есть что либо? Я же тоже так написать могу и будет слово против слова.
Может видеозапись предоставить, хотя на осциллограмме от первой схемы триггера видно что срабатывает переключение еще раз прикреплю ее.
Сейчас смоделирую схему которую Armenn предоставил, отпишусь о результатах....
1 час назад, RuslanKV сказал:
@Falconist , у Вас брат окулист. Можно записаться к нему на прием? А то что-то не вижу, где файл для симулятора. Видать, зрение совсем тю-тю. :(
@RuslanKV , Вы нас водите за нос. А самому мне накидывать схему в симуляторе влом. Да и ошибок вдруг понаделаю.
Если только по ОЧЕНЬ большому блату. Я уже старый пердун, а он еще на 10 лет старше.
Терпение братцы) Никого за нос не вожу, стараюсь найти то что мне нужно, За терпение и выдержку Всем Благодарность! Исследования мои будут достаточно длительные, так что не факт что когда я найду нужную схему, соберу ее и применю, не всплывут новые проблемы  и что то придется менять)
1 час назад, mvkarp сказал:
опыт.
Посмотрел в интернете, есть масса схем где, на вход ТМ2 подают плавно изменяющийся сигнал например:
"Где ваши доказательства?" ;)
Свершилось) Работает - от радости сделал сальто назад):D. Прошу прощения что морочил голову в процессе поиска! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ и терпение!!! Товарищ Armenn Вам ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО За то что потрудились и нарисовали схемку, уже второй раз! За труды отблагодарю!
@RuslanKV , Вы еще в железе воплотите. Потом кувыркаться будете. Если вдруг не заработает, попробуйте микросхему другого производителя.
9 минут назад, Armenn сказал:
А я на производстве. При серии порядка 100 тыс. в год. Один вот Ынженер предложил подобное. Даже испытания пять образцов прошли. А потом - переделывать готовые печатные платы никто не будет - дорого. Вот и сидели девочки-монтажницы, резали дорожки, соединяли проводочками. Лишь бы аппараты заработали.
Потому применять элементы нужно согласно технических условий и рекомендаций по применению от производителя. А не из интернета от сантехника дяди Васи, который по вечерам читает Мурзилку, а потом ремонтирует соседям телевизоры.
