Перевод радиотехнических терминов
Скажите пожалуста, что такое Octal Buffer/Driver
если это относится к лампам, то, судя по всему, это частотно-преобразовательный каскад на октоде
Сестренка, процетируй полное предложние, плиз!
К сожалению не смогу. В тексте речь идёт об оценке надёжности и факторах окружающей среды, влияющих на надёжность. Эти слова в таблице просто перечислены, как возможные элементы подсистемы, для которой производится анализ надёжности. Остальные элементы таковы:
Octal Buffer/Driver
Supply Vltg Supervisor
Real Time Clock
Line Buffer/Driver
FPGA U8
Flash Memory
RS-232 Driver/Rcvr
Что-то я поняла, но в принципе, для смысла текста это не критично.
Изменено пользователем Лакшми
От братишки :rolleyes:
Мне кажется, что Octa - это ВОСЕМЬ.
Имеется наверно ввиду восьмиразрядная буферная микросхема (типа шинный формирователь)
действительно похоже. Раз уж там память и какие-то линейные буферы/согласователи, это вполне может быть контроллером шины.
Не восьмиразрядный, а восьмиричный(такая система счисления, по аналогии с шестнадцатиричным)
Да именно восьмиричный.
В микросхемах с названием Octal Buffer/Driver (например 74LVC2244) внутри все группируется по четыре разряда. Спасибо, что исправили :rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
А как быть с 74НС373 (Octal D-type transparent latch )? :) Там нет восьмиричной системы счислений. Восьмиразрядный D-триггер. Или если быть точнее с переводом "Октальный D-тип прозрачный замок". Если этот термин касается чипов, то в большинстве случаев именно восьмиразрядный. В данном случае, 131959G был ближе к истине.
Здравствуйте, господа
Предлагаю обсудить такую тему (Хотя это може только с моей стороны обсудить, а с вашей - поделиться известными сведениями)
Plastic Encapsulated Microcircuits
Микросхема залитая пластиковым компаундом различного состава. Внутри нет полости, а кристалл, связи и всё что там есть, всё залито компаундом
Такие у немя знания по этому поводу.
Может это не правильно в чем-то, конечно...
Вопросы такие: правильно ли моё представление о Plastic Encapsulated Microcircuits
Как они называются по русски - инкапсулированные пластиком микросхемы? или просто пластиковые инкапсулированные микросхемы?
И есть ли в сети понятный материал на эту тему?
Спасибо.
Ещё вопрос.
Многослойная плата. Межслойный переход заполняется вольфрамом. Такая вольфрамовая вставка получается.
Есть рисунок, но не знаю как вставить.
Как такая вольфрамовая вставка называется? По английски tungsten plug.
Спасибо.
а ты это слово на русский переведи :lol:
Дело в том, что только технических терминов словарь предлагает вот столько:
plug 1) пробка; заглушка; затычка || затыкать пробкой, затыкать отверстие пробкой 2) промежуточная втулка (для крепления инструментов) 3) калибр-пробка 4) пуансон (пресс-формы) 5) цилиндрическая шлифовальная головка 6) штепсель; штепсельная вилка; штекер 7) запальная свеча 8) разъём
В разных областях, даже техники, перевод может быть разным.
А в разных сочетаниях - говорить нечего - http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=phr&...p;l1=1&l2=2
и пр. и пр
Про залитые микрухи: такие конструкции называются безкорпусными. Кристалл сажается непосредственно на плату и заливается компаундом. Такие штуки водятся в игровых приставках (разбираем "кассету" от Денди и любуемся черной каплей на плате) или "тетрисах". Ближайшие родственники - микросхемы BGA, широко применяемые в мобильных телефонах.
Эти?
Про родственность - Вы имеете ввиду, что и те и другие монтируются на поверхность?
имеют сходство в контрукции. У тебя на фотке процессор. У него ножки, а у этих просто пятачки
Зри в яндекс:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Зри в яндекс:
Наш ответ Чемберлену:
http://hard.compulenta.ru/33905/
BGA = Ball Grid Array = матрица шариковых выводов
Land Grid Array (LGA) = матрица коктактных площадок
Column Grid Array (CGA) = матрица столбиков.
О чём это я?
Да. Именно о них и говорил. Но это к слову. Безкорпусные микрухи выглядят по-другому, просто похожи по способу монтажа.
Не оплавлением припоя в высокотемпературной печи?
Не обязательно в печи. Безкорпусные заливаются компаундом уже после установки на плату.
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Spy/232.JPG
Прикольная картинка, только не понятно.
Тут я думаю будет лучше видно... http://www.tmeplano.com/images/hybopt3.gif та средняя деталька с каплей и есть безкорпусная...
Перед монтажем выглядит так вот http://www.amscope.com/images/Chip1-a.jpg и сверху халивается смолой специальной...
Вот ещё нашел фото http://hackedgadgets.com/wp-content/hackin...e_console_4.gif
И есчё :)http://farm2.static.flickr.com/1313/102234...e9c95fc.jpg?v=0
Изменено пользователем wowa
Спасибо, все себе сохранила.
Как корректно перевести Step-Down? искал и ничего не выходит. А надо как-то поточнее перевести?
Изменено пользователем ZAPAL
