Перевод радиотехнических терминов
  • 2 месяца спустя...
post-27165-1248793600_thumb.jpg Господа, подскажите пожалуста!
На рисунке изображён разъём. Как называется штука -часть разъёма, надетая сверху на кабель strain relief boot- какая-нибудь смягчающая деформацию манжета?
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Помогите,плиз,перевести предложение!я теряюсь в догадках,что такое Ax...
While a common LO source is vital for phase stability, the phase itself is primarily
determined by the different electrical lengths Ax of both RF paths.
Полагаю, что речь идет о центральных (осевых) частотах of both RF paths.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Он так и переводится? а что значат буквы I и Q? просто очень интересно...\
И как тогда перевести I/Q signals?
Изменено пользователем Хизер
Никогда не задумывался что означают традиционно используемые индексы I и Q. Отличие от цветоразностных векторов R-Y и B-Y - разворот на 33 градуса и коэффициенты компрессии отличные от 1.
Для перевода это не имеет никакого значения, а для разбора системы NTSC можете почитать специальную литературу или посмотреть основы в википедии...
I/Q signals - цветоразностные сигналы системы цветного телевидения NTSC.
R-Y/B-Y signals - цветоразностные сигналы систем цветного телевидения PAL/SECAM
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо вам за информацию.Здорово,когда человек так в чем то разбирается. а про I и Q я спрашивала потому, что мне на схеме надо было перевести обозначения :DAC I и DAC Q. то что это ЦАПы это понятно,но вот какие. вообщем я их не перевела,а так и оставила
  • 4 недели спустя...
INTEGRATED CIRCUITC переведите пожалуйста, первое слова я перевёл, Интегрированный а дальше"CIRCUITC" перевести не могу, или оно просто не переводится, объясните мне пожалуйста.
Не удивительно: нет такого слова :) А есть "circuits". Всё вместе переводится: "интегральные схемы", или "микросхемы".
Товарищи ,в даташите на Mp3 плеер Texet,я увидел странные какие то обозначения номинала резисторов.Допустим:
R45- 0\NC
R23- NC
R36-10К\NC
R76-NC\0
Меня интересует что за приписочка такая "NC"?и почему присутствует цифра 0?
Также интересует,что за элемент зашифрован под названием ESDXX,где XX номера элементов
Подскажите пожалуста: параметр однопереходного транзистора Intrinsic standoff ratio - определятся как отношение сопротивления базы 1 к сопротивлению между базами. А есть руский термин?
Спасибо.
Спасибо.
"Коэффициент передачи" по-русски.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
День добрый.
Как у буржуев обозначается обозначается КОСС(коэффициент ослабления синфазного сигнала) у ОУ? И вносят ли этот параметр в даташиты?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
