Высокочастотный писк в динамиках
Всем привет. У меня появилась такая проблема: Слышен высокочастнотный писк из динамиков.
Теперь по-подробнее.
Приобрёл  я себе ноутбук HP Ba-002 ur (AMD a8-7410/ Radeon R5)
Подключил свой усилитель (TDA 2030, двуполярка на 2 динамика ГДШ 10 1-4) и появился высокочастотный писк, причём, он появляется, если только включено какое либо воспроизведение (ютуб, винамп, видео просмотрщик). Если звук выключаешь, в динамиках тишина, стоит поднять хоть на 1 деление - писк (регулировка с помощью ноутбука (не усилком, а ноутом)).
Думал, сначала, проблема в усилке, проверил у соседа (старенькая система BBK 5.1) тоже самое. Отнёс на работу (знакомый электроник (киповец)) у  него стоит  какая-то TDA на "коленках" - тоже самое.
Звук с наушников и внешних динамиков чистый
Решил вернуть в магазин на диагностику, ответ - неправильная установка драйвера. Ок, проверил ещё раз по порядку, тоже самое.
Запустил генератор синусоиды 1к, думал будут какие-нить помехи на осцилографе - синусоида ровная (можно сказать идеальная (к сожалению фото не сделал))
Попробывал запустить свой усилитель с других ноутов (Асус к50аб, Тошиба сателит 620, и какой-то китаец (дали на подмену) то ли ленова или асер, не помню (фирма была другая). Звук идеальный и чистый (в плане никаких посторонних шумов и писков.
Аудио выход совмещенный с микрофоном, джек на 4 "пина". ПРобывал заккомутировать выход с микрофона на землю через резак - один фиг.
Вот сижу и голову ломаю, что за чудо-юдо такое. Может кто может что посоветовать ?
Спасибо
52 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Если ноут отключить от сети, писк пропадает?
нет. нет никакой разницы как подключен ноут.
Забыл ещё сказать, что как только запускаешь какую-нить программу (WOT, WOWs, DipTrace, TopoR, Wings3D) звук, становится чистым (DipTrace, TopoR, Wings3D в зависимости от нагруженности процессора, то появляется, то пропадает).
Ещё как вариант подключить потенциометр к усилку, выставить на макс. звук на компе, мот я и не услышу его, но это не решение проблемы. Так же, на каком-то форуме, писали, что можно нагрузить процессор на 100%, через реестр(то есть, что бы он не уходил в режим экономии энергопотребления), то проблема исчезнет. Но глупо делать такое же и на питание от батареи.
4 минуты назад, Andron Andromedov сказал:
Все правильно, разводка платы кривая и преобразователи питания фонят на аналоговую часть. Решается заменой ноута недофирмы НР на ноут нормального производителя, либо использованием внешнейUSB звуковухи.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
Поясни, пожалуйста, почему на осцилографе синусоида чистая ?
Просто завтра-послезавтра буду ругаться с магазином, нужно крепкие основания для возврата
51 минуту назад, Andron Andromedov сказал:
Только что, Andron Andromedov сказал:
вопрос: заземление по фэн-шую?? если нет, то магазин вправе послать по известному маршруту ...
Только что, BARS_ сказал:
при работе ноута от батареи
для чистоты "экскремента"...  уже было такое с недосистемником,  который вешается на монитор сзади. В мастерской все было тихо. у клиента визг в  свеновских колонках.. Решение не очень красивое: соединили земли отдельным проводом..
Ну, на данный момент, сижу на работе, ноут работает от сети - тажа хрень (аккумуляторщик, в каждом боксе заземляющий контур есть и в моем помещении тоже
сдать по гарантии.. все условия выполнены.. Заводской дефект.
П.С. для полной чистоты проверить в другом месте.. дома, у друга...
17 минут назад, hardhacker сказал:
=) лучше я возьму с собой какой-нить усь, дин и включу им там, хай насладятся фольклёром под аккомпонимент писка =)
после наслаждения убей жабу и возьми нормальный ноут.. скажем DELL белой сборки с ебея..
Звон идет от фаз питания проца. Когда загрузка маленькая, проц понижает питание, ШИМ становится слышен в колонках. При разгоне проца питание повышается, коэфф. заполнения шима меняется и звон уходит.
14 минуты назад, Стальной сказал:
Спасибо
4 часа назад, Andron Andromedov сказал:
А вы драйвера сами ставили? Проблема действительно может быть в драйверах. Была как то подобная тема на другом форуме, решилось как раз установкой других драйверов.
На работе старенький HP, давно куплен с установленной ХР. Используется для проведения спектаклей, редактирования аудио и тд. Так вот тоже гадит в колонки. Треск и писк появляется при включении в розетку с заземлением, в которую включен усилитель. Если подключить внешнюю звуковуху, то проблема исчезает, либо искать розетку без контакта для заземления. Другие ноутбуки в тех же условиях работают без проблем.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
