Таймер для аэропоники
speedstreem
Добрый день, прошу помощи. Задача следующая - сделать таймер. Что бы можно было регулировать продолжительность задержки и продолжительность работы. Тоесть чтобы через к примеру 2 минуты схема включала реле( включалась на 5 секунд) и эти циклы всёвремя повторялись. возможно ли на простом мультивибраторе сделать? или таймере 555?
Изменено пользователем speedstreem
схемы есть где кнопкой включают и через какое то время выключаеться, про мультивибратоты смотрел, но так и не понел , возможно ли изменять время горения светодиода
Вроде как это называется циклический таймер, но  много схем с программируемыми микрухами, а это мне не потянуть
Есть промышленные реле, если нужно для реальной работы. Ни какой электроники, чистая и надежная механика.
Реле времени ВС-10-34 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными, предварительно установленными выдержками времени. В качестве привода в реле применен синхронный электродвигатель. Выдержка времени создается с помощью специального редуктора. Уставка выдержки времени для каждой цепи реле независимая. Время работы от 1-30 минут.
Можно еще на PIC10F220 + два переменных резистора и никаких дополнительных элементов, не считая блока питания и согласования нагрузки! Это будут самые маленькие размеры устройства, но есть одно "но": нужно написать прошивку для МК (максимум час с перекурами) и программатор...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Бери два таймера на 555, на логике , на спец микросхемах, на механике, на чем угодно... любые которые доступны для понимания и повторения. С выхода первого запускай второй, а по окончании его отсчета снова первый . Сам озадачился подобным вопросом, буду собирать , жду детали, но у меня будет на МК с кнопками и цифровым табло. А так есть готовые реле , цена вопроса порядка  2500-3000 т.р.
А почему бы не поставить промышленное реле времени, к примеру, РСВ15-3? Она собрана на базе микросхем КР512ПС10. У этой микросхемы можно перепаять перемычки и сделать интервалы времени от долей секунд до сотен часов.
Цена около 2000 рублей и делать почти ничего не надо.
Реле времени РСВ15.pdf
2 часа назад, avv_rem сказал:
МК стоит около 50 рублей!
16 часов назад, speedstreem сказал:
нету программатора, так бы да
На "один раз" можно и JDM собрать ;)
если готовые то вот эти довольно удобные http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-schetch/relayvrem/1419-veha
а именно Реле времени, ВЕХА-Д2-р-220В, 0,01с-9999ч, 10А, 220В  я их десятка полтора ставил, в схемах автоматики вентиляции, надежные, легко настроить ,диапазон вообще атас )))
но цена около 3000р . А так очень даже удобно . Но не всегда соглашаются из-за цены, поэтому и хочу замутить самоделку, по прикидкам стоить будет рублей 300..
Изменено пользователем E_C_C
Нашёл одну схемку ,если заработает - вечером выложу, на одной 555 с регулировкой интервала задержки и работы. Я пока собираю для выращивания саженцов салата, помидоров, небольшой стенд, если на него затратить 3000 рубликов, это не выгодно, на эти деньги можно и самому не выращивать, смотрел на алиекспессе есть готовые (вёдра) с блоком питания и какими-то китайскими форсунками -150евро цена , а блок там 30мин ждёт -20 сек работа. если конечно делать пром. установку, то да , согласен тут нужно потратиться
4 часа назад, E_C_C сказал:
Тут на одном: http://electe.blogspot.ru/2014/02/blog-post_17.html
Что поделаешь если если ума палата и больная фантазия у человека, это аналогично если человек покупает в садовом магазине селитру или уголь для мангала, то он террорист сразу? Или к примеру пару отбеливателей для белья и ещё кое что - то сразу биологическое оружие. Лечи голову чупакабра
Вот ТС-у надо так:
23 часа назад, speedstreem сказал:
  • 4 года спустя...
Предлагаю для повторения таймер.
Из журнала Радио-конструктор 6-2008.
От 1 сек. до 34 часов режимы установки работы и паузы -
5 микросхем и 26 кнопок. Проверено работает отлично.
Таймер Рк 06 - 2008 платы.zip Таймер Рк 06 - 2008 фото.zip
40 минут назад, Александр Сенсор сказал:
26 кнопок
А чё так мало? Один микроконтроллер и две - три кнопки решат данную задачу на ура. Ещё и индикатор прилепить можно.
1 hour ago, Александр Сенсор said:
работает отлично.
Работает, может, и отлично. Только двоичный код сейчас мало кто знает для задания режимов работы таймера. А кто знает - сделает на МК. Да и тема уже года 4, как мертва.....
Изменено пользователем KomSoft
