Микроконтроллер Pic 16 F 84
BOSWIL
Хотел спросить, Как выглядит такая вещь: Нужно поочереди зажигать светодиоды, по нажатию одной кнопки, так как я написал работать не хочет, вроде простенький цикл но не получается.
Pic16F84a. Ещё вопрос : можно ли : Подаем на какойнибудь вход сигнал с разной частоты, и от того какая частота на входе меняются значения на выходах? можно ли такое сделать на 84a ? заранее спасибо.
  • Ответов 81
Изображения в теме
1. Хотел спросить, Как выглядит такая вещь: Нужно поочереди зажигать светодиоды, по нажатию одной кнопки, так как я написал работать не хочет, вроде простенький цикл но не получается.
2. Pic16F84a. Ещё вопрос : можно ли : Подаем на какойнибудь вход сигнал с разной частоты, и от того какая частота на входе меняются значения на выходах? можно ли такое сделать на 84a ? заранее спасибо.
По первому, думаю поможет обработка нажатия на кнопку по прерыванию...
По второму, сделайте преобразователь частота-напряжение и анализируйте с помощью АЦП (ADC) в 16F84 его нет! Думаю речь идет о светомузыкальном устройстве? :)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
alex_des. а в первой задаче вы учли такое явление, как дребезг контактов?
ответ по второй: можно )
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Про музыкальное устройство- нет речи не идет (просто последовательность импульсов разной частоты, и на них надо реагировать поразному. Так, по прерыванию.... эм (пайду почитаю). Дребезг, да было читал, толком не оч понял. Переписал цикл подругому, получается следующее одним нажатием на кнопку загорается 1 светодиод, повторным Все =).
Сегодня ещё помучаюсь, потом выложу текст который не работает, может ктонибудь поправит...
Зы По второй можно. А на какойнибудь текст программы послать можете, или фрагмент...
Изменено пользователем alex_des
А зачем прерывания то??
Вот предлогаю просто сделать так.
ПРосто отпрививате пин и все.
Но предварительно надо подтянуть его резистром (10-5 килоом) к плюсу.
а затем так.
if(!input(pin_a0))   //что-то поменялось, друг нажали кнопку
delay_ms(50);   //подождем, чтоб посмотреть не помехали
if(!input(pin_a0))   //хм, действительно кнопка
	bum(); //выполним нейкое деяние
	while(!input(pin_a0));	//джем отпуска кнопки
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Доброго времени суток. Народ а не подскажете чем отличается pic16f84 от pic16f684 ?
Если одним словом, то почти ВСЕМ. Общее - только система команд, все остальное РАЗНОЕ. Состав периферии, назначение ног, объемы ОЗУ и флеша - ВСЕ РАЗНОЕ. 684-ый это относительно новый чип среднего семейства пиков, а 84-ый - это недоразумение российских начинающих любителей...
戦う前に相手のベルトの色に注目
To Lexi
На в торой странице ты выкладывал схему программатора http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=140824
Подскажи плиз точные номиналы деталей которые ты использовал.
Изменено пользователем Sounds
Спасибо My504,опять вы меня выручаете!
по поводу программера
отредактирую номиналы в той схеме, наверное не тот файл прикрутил при отправке
ICQ: 288449055
Вечер добрый, руки наконецто дошли до написания последовательного включения светодиодов по нажатиям одной кнопки.
Принципиально должно быть так: нажимаем 1 раз кнопку - включается 1 светодиод, нажимаем второй раз - включается второй, третий - третий, при нажатии в 4тый раз все светодиоды гаснут, и все сначала. Светодиоды на выходах RB1, RB2, RB3 кнопка притянута к (+) через 4,7к (тоесть нажатием мы меняем на RA1 с 1 на 0).
Написал примерно как ето должно работать, (см knop.txt ) .
Зашил, включая вижу: на кнопку реакции нет, задержки все верны, программа проходит весь цикл при нажатой и при отпущенной кнопке, как елочная герлянда (а не так как изначально задумано).
Но если увеличить задержки до 0,5 с и 2 с соответственно то все работает, но ето слишком медленно. Что делать? может по другому как то можно написать, или в чем то я ошибся... :unsure:
Ошиблись, и не один раз, просмотрите свой код более внимательно! Особое внимание уделите переходам, и работе портов! :)
Вот решил Вам помочь, прикрепляю файлы ASM и HEX.
LEDBTN3.ASM.TXT
LEDBTN3.HEX.TXT
Подскажите у PIC16F84A логическая единица +5V?
Правильно ли я делаю, подаю питание на 14(VDD) ногу +5В, а на 5(VSS) ногу GND?
Существует ли какой ни будь учебник по Assembler для PIC?
Можете поделится хорошим Русским доташетом для PIC16F84A?
народ! снова помощь нужна....
возможно ли в МК PIC16F84A активировать внутренний тактовый генератор?
и не применять наружных кварцев или частото задающих цепей?
если да то как это назначить в конфигурации CHIP в программе flowcode?
Рожденный ползать, летать не сможет.
знаю, но других то все равно нет....... :(
как его запустить RC цепочкой? как расчитать ее номиналы?
ну скажем для частоты 1мГц?
Вот что смог найти по RC к этому МК.
Когда не предъявляются требования к быстродействию и к точности по
времени, ОТР кристалл, например PIC16C84-RC, позволяет сэкономить деньги и
реализовать простой RC генератор.
Частота есть функция питающего напряжения, значений резистора Rext,
конденсатора Cext и температуры. Кроме того, частота генератора будет
незначительно изменяться от партии к партии. На частоту генерации влияет
собственная емкость корпуса кристалла, ее влияние заметно для малых
значений Cext. Нужно принять во внимание также дрейф R и C элементов.
Для значений Rext ниже 2.2 кОМ генератор может работать нестабильно или
не заводиться. При очень больших значениях Rext ( напр. 1 МОм) генератор
становится чувствительным к помехам, влажности и монтажным утечкам тока.
Рекомендуемая величина Rext находится между 5 КОм и 100 КОм. Хотя генератор
работоспособен и при отсутствии внешнего конденсатора (Cext = 0), мы
рекомендуем использовать емкость более 20 пФ для увеличения стабильности
работы. С малой Cext, или вообще без нее, частота генератора сильно зависит
от монтажных емкостей. Разброс будет тем больше, чем больше величина R (так
как влияние токов утечки на частоту RC генератора сильнее при больших R) и
чем меньше величина C (так как в этом случае сильнее проявляется влияние
монтажных емкостей).
У меня складывается впечатление что не во всех кристалах можно использовать RC цепь.
спасибо огромное alex в моем случае удалось!
МК пускается и RC и с кварцем, разобрался вобщем, вроде работает.
но есть нюансы нехорошие:
если пишу PONIPROG то пишет без проблем, но сигнал то на какой нибудь ножке отсутствует или идет с разной длительностью (хотя в прога назначена одинаковая).
если пишу ICPROG то записать удается из 10 попыток только один раз, или вообще не удается.....
но если уж записал, то все работает как нужно! :rolleyes:
хотелось бы разобратся в чем причина?
и еще почему так сильно глючит в winХР? ICPROG? (драйвер ставил, все равно глючит)
в win98 такого не будет?
хочется в ICPROG прошивку делать, она качественней шьет, я так понял.......
вобщем....., прошелся по всем форумам которые только нашел по этой теме, везде все как один пишут:
установить настройки в свойствах IcProg на совместимость с win2000, устанавливаю как советуют - начинаются страшные глюки........ это что массовый прикол??? <_<:)
поставил на совместимость с winNT, и все пошло как по маслу в ХР шьет без проблем за вечер ни одного сбоя!
не пойму зачем давать дезинформацию?......... (для тех кто в танке) :rolleyes:
PS. а PoniProg с камнем 16F84A хреново работает, ( с другими не пробовал пока), (программатор JDM)
вроде пишет что все нормально, но в работе сильные сбои схемы........ (тоже для тех кто в танке)
Помогите разобраться.
Есть программа:
LIST P=16F84A
MOVLW 0
TRIS 6
OPTION
LOOP SLEEP
INCF 6,F
GOTO LOOP
END
В симуляторе она работает, при записи в кристалл программа выдаёт ошибку:
Ошибка записи по адресу: 000000 Записано: 3FFF Должно быть:0030
Что это может быть?
