Металлодетектор Clone PI-AVR
  • 4 месяца спустя...
Добрый день друзья!
решился и я собрать ClonePI AWR. Все ОК, заработал почти сразу, только не было подсветки и звука - транзисторы не тем боком поставил :)) Перепаял и все пришло в норму. Прошивка 1.8.1. Аккумуляторы использовал 3 штуки 18650. Прибор потребляет мало, так что 3 заряженные батареи за время настройки, и примерно 8 часов работы, сели с 12.6 вольт до 12 вольт :))
Катушку мотал по этой схеме: http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm получилась небольшая корзинка 20 см в диаметре (под рукой не было материала что бы намотать корзину большего диаметра).
"Грубо" настроил в квартире - 5 копеек СССР уверенно ловил на 25 см. На грани фола 27 см.
Поехал в село. С другом вышли в огород и настроили по принципу: крутить R7 до появления фальшивых срабатываний и немного назад. Как оказалось, чувствительность осталась той же: 25 см. на 5 коп. СССР. Походили по огороду, выкопали несколько жестянок и решили на следующий день выйти в поле.
Дорогой была сильная тряска... и тут начались проблемы... Чувствительность упала ужасно... 5 копеек едва начинал ловить на 10 см. уверенно держал на 7 см... Кручение R7 почти ничего не дало. Ложные срабатывания замучили... они были даже если ткнуть прибором в небо. Сильная реакция на грунт - куда ни ткни везде 4-6 делений. Нажатие на "ZERO" ничего не дает! Что бы пропали ложные срабатывания приходится выключать и снова включать.
Подумал что проблема в микрухах - они у меня на панельках. Пришел домой, разобрал, вытянул и вставил обратно микрухи, покрутил R7 - вроде стало чуть-чуть лучше. Но на следующий день ситуация повторилась. Стал замерять контрольные точки по питанию - в некоторых напряжение немного отличалось от нужного, а на R32 было 11,9 вольт!
Приехал из села, первым делом поменял TL074 - на R32 напряжение пришло в норму, но в остальных точках почти ничего не изменилось. Изображение с разбежностями по питанию прилагаю.
После замены TL074 чувствительность повысилась: 5 копеек СССР уверенно ловит на 18 см (три деления). На грани фола 21 см.(1 деление едва "дергается"). Но добиться изначальной чувствительности не могу.
И еще: шкала не заполняется дальше 8-го символа (так было изначально) не зависимо от того к чему поднести МД... даже на бетономешалку с 30см - только 8 символов из 10...
Что можете посоветовать? На что смотреть в первую очередь?
В прикрепленных файлах отклонения в вольтаже и фото собранной схемы.
Несколько комментариев к фото: конденсатор C1 на 4700mf 16v вместо 2200mf 16v. Поменял перед тем как делать фото (где-то прочитал что он ка-то на что-то влияет и лучше поставить бОльшей емкости). В поле тестировал с конденсатором на 2200mf 16v! Так что к этому претензий быть не может!
В стороне "висит" резистор - он идет на подсветку. У меня синий экранчик, без подсветки не работает, и это очень неудобно каждый раз лезть в меню и наугад включать подсветку...
Так же вместо постоянного R35 у меня стоит переменный (как и положено по схеме) так как без него контрастность была плохой.
Прошу так же не спешить критиковать печатку - мне ее делали на заказ. Качество ОЧЕНЬ хорошее. А странного вида дорожки - это моих рук дело, они потемнели после протирки спиртом.
Photo.rar
Изменено пользователем forfrends
Это у вас дела не электронные . Это признак плохого контакта . Скорее всего , непропай вывода какой то детали . И замена ТЛ - ки тут повлияла вот каким образом . Пока меняли - эту самую деталь непропаянную шевельнули . Контакт улучшился . Ну и панели лучше совсем убрать .
А лечить - плату снять и пропаять заново все точки . Чаще помогает . Бывает , что и нет , если вывод был сильно окислен .
У меня есть Крот УчЁный...
Этого я и боялся... перепропайки всей конструкции... ну что же... буду пробовать. Хотя старался все хорошо спаять - каждый контакт и вывод перед пайкой смачивал кислотой для пайки - припой берется моментально. А после промыл все спиртом...
Ну ничего не поделаешь, буду пробовать все перепаивать...
Думаю даром Вы использовали кислоту. Спирт+канифоль - идеальный вариант. Сам раньше паял пару разъемов с кислотой и через некоторое время пришлось переделать.
  • 3 месяца спустя...
принесли металлоискатель посмотреть слон пи авр , что делали не знаю но говорят задымил. поменял кренку и динамик были сгоревшие. под сомнением была тл074 заменил и ее. работает но издает звук без металла а когда подносишь к металлу звук пропадает и деления шкалы чувствительности все тухнут( без металла почти все светятся), подскажите в чем причина где искать?
Пожалуйста, заходи если что.
Ремонт ( не "смотрение" ) - высшая стадия квалификации радиолюбителя, которая требует наличия знаний, опыта, инструментов и приборов, материальных ресурсов ("базы"), аналитического ума, умения мыслить бескостно, часто - нестандартно.
ну не так немного выразился, радиолюбитель давно , но правда самоучка, с теорией слабовато. но пару clonov pi w собрал, работают(себе и сыну)
Так радиолюбитель первое, что делает - это берёт схему и "читает" её. Потом берёт прибор и делает измерения, тем более - что на схеме имеются промеры напряжений. Потом анализ - "почему напряжение там-то не соответствует заявленому". Если сам не справляется - к помощи форума, с указаниями - что уже было сделано для локализации неисправности.
все напряжения в норме кроме как на 4066 13ножка напряжение 3.7вольта а должно быть 7-8вольт на базе транзистора vt5 1.8вольта. где искать причину?
Если именно так (десять дней на замер напряжений... Хммм...), то очевидно ж - vt5 или сам элемент ОУ. Хотя, конечно, скорее всего там или грязь на плате, или пайка холодная...
Напряжение - не главное. Главное - чтобы ключи переключали цепи тогда, когда было задумано автором прошивки прибора. Логическая единица - понятие достаточно растяжимое (от такого-то до такого-то напряжения...), главное - чтобы ключ переключался. Если облом выпаивать и проверять-менять транзистор и ключ - можно просто стать осциллографом на эту ногу и наблюдать за процессом, дабы убедиться (или снять подозрения) в такой необходимости.
Всем привет! Наконец собрал свой Клон PI AVR и понял что подсветку дисплея приходится включать каждый раз через меню, экранчик купил у китайцев с синим фоном (по любобытству или глупости). Короче без подсветки на нём нифига не видно, с трудом включаю подсветку каждый раз через меню. Мож у кого есть исходник этой прошивки что бы сделать наоборот: включил аппарат - подсветка горит, не нужна через меню вырубил.
Исходники есть только на старые прошивки. Сам когда то пробовал синий дешевый дисплей - без подсветки никак. А в чем проблема подключить подсветку через тумблер?
Ребят помогите. Собрал Clone pi avr, включаю Жду настройку, после пишет "интервал защиты 1" и сразу же "Разряд батареи выключен". батарея 12v 9Ah- по факту 11.3 в.
Проблему решил добавив питания 1.5в и уменьшив U min. до 9 ))
Изменено пользователем kerba
  • 5 месяцев спустя...
Ребят собрал клона. с прошлого поста изменилось не много. Ставил катушку и постоянно горел R30(катушек мотал штук 5 все разные). Вообщем отложил я его т.к. не было времени. Вот достал и "о кривые руки" замкнул чет( вообщем начала греться мега. Купил новую,прошил. Мд запускается( раздается сигнал,звук кнопок есть) но дисплей в квадратик.Греется U6 нагревается не сразу но греется (менял несколько штук та же история).
Подскажите что может быть и куда копать.
(прошивка 181 рус. дисплей поддерживает).
дисплей в квадратик
Только верхний ряд "в квадратик" - индикатор находится в тестовом режиме из-за недоподключения.
Оба ряда "в квадратик" - переконтраст.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
