Металлодетектор Clone PI-AVR
1. Шил два новых мк одной прошивкой
2. После того как обнаружился косяк , пробывал различные прошивки  - результат один
Наверное проблема в монтаже , но ошибку в упор не вижу )
  • 5 месяцев спустя...
Собрал все по схеме, проблема была только с подключением экрана но все решилось, проблема следующая, питание подается с холдера из 8 пальчиковых батареек(11.4в). На экране еле еле заметные буквы при включение, показывает приветствующую надпись. А потом пишет что заряд батареи низкий и выключение. В чем может быть проблема?
8 часов назад, Yummy сказал:
В том, что не замерялось напряжение питания до и после стабилизатора на плате прибора.
А как решить то эту проблему? Дело в том что я новичок и увлекаться этим стал совсем не давно, от этого много не знаю еще. Подскажите пожалуйста.
Мультиметром измерить выходное напряжение после стабилизатора.  Если нет осведомлённости как пользоваться мультиметром - дело очень плохо.
Промыл еще раз плату хорошенько, все вроде как заработало, но стабилизатор и конденсаторы вокруг него начали немного греться, катушка гудит прям)) Но чуйка немного слабовата, ~14 сантиметров на 5 рублей по воздуху. Пират с этой катушкой столько же брал. Если поменять катушку то чуйка увеличится?
Добрый день ,прошу помощи в запуске мд ,проц вроде стартует но дисплей не включается,напряжение на 2 контакте 5 вольт ,на 16 контакт 11.5 приходит ,распиновку  дисплея не раз проверял ,дисплей менял,прошива с сайта автора ,не знаю что и думать! Вот видео
Квазар авр и арм куда легче дались...
другой проц с Китая прошился успешно ,но не стартует вообще...
Думал резистор контраста не тот, но когда втыкали обратно разьем дисплея - появились краказяблы. Значит дело не в нем. Я бы прозвонил 4, 6, 10-14 контакты дисплея прямо к выводам контролера - может в панельке нет контакта. Еще желательно посмотреть на этих выводах осцилом наличие сигналов. Может быть не рабочим один из портов контролера.
Доброго времени суток.
Ребят у меня вот такой вопрос.
Мне достался мд клон пи авр,питается от одного акб 18650  через переобразователь он накрылся.
можно как то его запитать 12в напрямую в обход переобразователя
доброго времени суток. такая проблема с клоном авр при нескольких сменах катушки горит r30 на 20ом, а на морозе прибор теряет чуствительность на  металл. плату смотрел несколько раз кз и соплей 100% нет. в помещении когда прибор нагрееться все работает норм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
