Нужна схема стабилизатора напряжения
Задание : стабилизатор напряжения имеющий параметры - выходное напряжение  14 Вольт , коэффицент пульсации 1% , напряжение питания 24В. Необходима схема и основные преимущества и недостатки .
Кто чем может помогите )
Очередной студент желает получить диплом, не оплатив его. :(
Тема "Вакансии и разовая работа" - шагайте туда.
Изменено пользователем mvkarp
Только что, IvanDZ сказал:
напряжение питания 24В.недостатки
Могу показать,- что напряжение 24В излишне большое. Весь излишек необходимо рассеять в тепло и в атмосферу. Что есть не хорошо для планеты и для самой схемы. Нужен будет большой радиатор (правда габариты его зависят от потребления - которые Вы не указали)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Отчего же так категорично? Импульсник.
1 час назад, IvanDZ сказал:
Есть некоторая теоретическая литература.По испульсникам.
это тебе в раздел РАБОТА, ты заблудился ...
рупЪ прислать на бедность?
Подскажите как заработать бан в поисковых системах? :huh:
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Могу предложить только демо версию банов. Работает безотказно. Демо, к сожалению, заканчивается за нарушение лицензии при подключении к интернету.
Смотри в сторону ключевых стабилизаторов или ШИМ.
Но реально чувак тебе никто за даром схему рисовать не будет, на просторах интернета таких схем валом google.com тебе в помощь.
Это нужно для отчетности , не диплом и не контрольная . Что то в роде репетиции курсового проекта . В интернете есть схемы и прочее , но много лишнего и все схемы в основном на 220 -380 В , а те что есть не подходят . И те кто пишет гугл и яндекс в помощь - просто проигнорьте эту тему , зачем лишний раз себя утруждать тут что то писать .
19 минут назад, IvanDZ сказал:
- надо же так...у меня наверно гугл другой:
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=JtDGWLDYCYfGZKeXm4gE&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=стабилизатор+напряжения+на+14+вольт&*
- даже с картинками ( цветными)
19 часов назад, IvanDZ сказал:
А Вы товарищ однако хам! 10 мин поисков привели меня сюда! Выбирай на любой вкус!
документ word.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Ffiles.domcxem.ru%2Finfocenter%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2F%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9D8.doc&psig=AFQjCNGsdUpDbZLPQIjY6e6AgyWzXCFLDw&ust=1489580644575132
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
