PIC Timer прерывания
StasRadeon
Чтобы знать куда посмотреть, что изменить, да и вообще что делать, нужно знать цель. А её из Ваших уст не очень слышно.
Мы понимаем, что у Вас плохо с Русским, но всё-таки, попытайтесь внятно объяснить вопрос.
Я работаю с  Microphone Sensor (KY-038), и хотелось зарегистрировать голос. А для этого , мне нужно как минимум 8000 значение от ацп , чтобъ потом в Матлаб ево преображать для дольнешово дело.  И я так подумал , если нужно 8000 значения. Зная что Ф = 1/Т, то мне нужно получать  данные с периодом в 125 мкс и  передать  через UART.  Хочу сделать распознавание голоса с неуроновами сетями на недорогой микроконтроллер .
Извините за мой русский.
    //Baudrate 128.000
    //  U1BRG = (40.000.000 / (16 * BaudRate)) - 1
    //  U1BRG = (36850000 / (16 * 128.000)) - 1
    //  U1BRG = 19.53125
Изменено пользователем StasRadeon
Чтобы передавать данные, которые преобразуются с определённой частотой, нужно выбирать скорость передачи равной или (лучше) выше, чем частота преобразования. Иначе данные просто будут не успевать передаваться.
Сделайте частоту UART, хотя бы, раза в 2 выше, тогда все данные буду передаваться вовремя и корректно.
Это с учётом того, что на каждое одно преобразование Вы будете передавать 1 символ. Сколько символов Вы будете передавать, во столько раз должна быть выше частота UART.
Это значит что если я отправлю 3 символа ( потому что работаю ацп на 10 битов и я отправляю [0-256 максимум ] аdc value  ( но не сложно и 1024 ) ) то будет нужно  в 3 раза быстрее, правильно понел ? То значит нужно будет UART -> 256.000 ?
и значит что Freq , не должен быть 40 Мнz , а 80 Mhz
Правильно ?
и видно что мне нужно использовать и Direct Memory Acces (DMA)
Дело не в ДМА. ДМА лишь позволяет буферизовать поток данных, но если скорость выгрузки из буфера ДМА будет ниже, чем скорость поступления данных, то буфер ДМА неизбежно будет переполнен.
Нужно увеличивать скорость связи с компьютером.  Расчет делать лениво, но для 125 мкс периода получается поток 8кслов/с  то есть 16 кбайт/с.
Сиречь простой переброс в УАРТ с рейтом ВЫШЕ, чем 16000 даст искомое.
Но есть одно но. Передача данных на компьютер имеет ограничения по латентности. И это определяется операционной системой. Так интервал транзакций на компьютер может колебаться от 1 до 10 мс МИНИМУМ.
Но даже если гнать по HID USB мосту с кадрами по 64 байта, то легко можно получить 32кбайт/с, а при CDC USB еще больше.
2 часа назад, StasRadeon сказал:
Вы из Румынии или из Молдавии?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, StasRadeon сказал:
Поняли правильно. Только зачем 3 байта ? 1024 значений укладываются хорошо и в 2 байта.
Отсюда, как уже выше сказали, Вам нужен поток не менее 16 килобайт/сек. , а это 128 кбит/сек. Это минимум.
Никак не связано. При тактировании периферии в 40 МГц, легко можно получить скорость в 128 килобод.
PS: А вообще, для голоса и 8 бит хватит за глаза. Да и частоту дискретизации смело можно понижать. На 8 КГц музыка нормально играет (без высоких), не говоря уж о голосе :)
1 час назад, my504 сказал:
Moldova
Хорошо, и как мне повысить на 16 килобайт/сек ? Проблема в УАРТ как видно. Дайте маленький пример,  пожалуйста
bits_per_character -> 8 data bits + 1 start bit + 1 stop bit
bytes x bits_per_character / bits_per_second
16000 x 10 / 128000 = 1.25 seconds.
16 x 1024 x 10 / 128000 = 1.28 seconds.
правильное мышление  ?
но когда я смотрел в Device Manager в ПК , порт больше чем 128.000 не принимает.
А как сделать так что побоище. Допустить поставим 256000, -> 0.64 seconds; Тоже мало
может имеет смысл сразу поднять скорость до 921 600 кбит/с (dspic33fj128mc802 по datasheet вроде поддерживает: Two UART modules (10 Mbps)), а потом посмотрите на сколько можно снизить скорость
многие переходники USB-COM поддерживают скорость до 921 600 кбит/с (но данные переходники можно использовать только для отладки, на длительное время нельзя - USB отваливается)
а если требования к надёжности выше, то можно это:
http://www.moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-102e/cp-102el/
http://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/industrial/ia_5000a/nport_ia_5150a/
http://www.moxa.ru/shop/converters/fiber/icf-1150/icf-1150-m-sc/
void InitUART1() {
	U1MODEbits.UARTEN = 0;
    U1STAbits.UTXEN = 0;
	U1MODEbits.ABAUD = 0;
	U1MODEbits.BRGH = 0;	//High Speed mode
	U1MODEbits.PDSEL = 0;	// Fara paritate
	U1MODEbits.STSEL = 0;	// 1 bit de Stop/
	//  U1BRG = (Fcy / (16 * BaudRate)) - 1
	//  U1BRG = (36850000 / (16 * 256000)) - 1
	//  U1BRG = 10
	U1BRG = 10;//256.000//239;
	U1MODEbits.UARTEN = 1;	//Activam UART
	U1STAbits.UTXEN = 1; //Activam Transmisia
    _delay__us(30); // 1/256000
    //DELAY_105uS
это последние модификацие в коде, но тоже не очень быстро ;
здравствуйте , у меня такая проблема : настроел ацп , чтобы время конверсией ацп было 22.4 us.
настроил чтоба конверсия не было автоматической , а сделал функцию
unsigned int read_adc_value(void)
    AD1CON1bits.SAMP = 1; // start
    //while(!AD1CON1bits.SAMP);
    __delay_us(10);
    AD1CON1bits.SAMP = 0; // stop
    while(!AD1CON1bits.DONE);
    return ADCBUF0;
Когда в MPLAB X ставлю breakpoint показывает мне время конверсией около 5 ms .
Пожалуйста, может кто то посмотреть и подскажет где я не делаю правильно .
Мой расчеты :
=====PLL -> 80 MHz====================
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0;
    PLLFBDbits.PLLDIV = 43 - 2;
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0;
    // 43 x: 79.2275 MHz = 39.61375 MIPS
========ADC -> 22us =================
 Tad=Tcy*(adcs+1)=(1/40)*4 = 1.6us
 Tc = 14 * 1.6 = 22.4 us
Работаю на то чтобы взять 8000 - 10000 значения от ацп в секунду , и потом все значения переслать в ПК.
Если есть другие идеи  как  можно взяты эти 8000 - 10000 значения  по быстрее , пожалуста скажите и мне.
Microcontroller  : DSPIC33fj128MC802
ADC_DSPIC33.X.rar
Стас, Вам вроде на соседнем ресурсе Марк уже объяснял, что Tad не может быть меньше 117.6ns,  параметр AD50 даташита,
У Вас Fcy=40MHz, Tcy=25ns.
А в настройках и коментах к ним вообще бред написан...
Цитата
    AD1CON3bits.ADRC = 1; ????//0 // foloseste ceasul magistralei
    AD1CON3bits.ADCS = 3; ????// Timpul necesar unei conversii este de 22.4 us
// Ceasul pentru conversia AD are formula Tad=Tcy*(adcs+1)
// Tad=Tcy*(adcs+1)=(1/40)*64=1.6us ????
// Se seteaza intrarile analogice
Да, правильно там 63 + 1 ;
Tad=Tcy*(adcs+1)=(1/40Mhz)*64=1.6us
про AD1CON3bits.ADRC = 1; написано -> 1 = ADC internal RC clock
все же , я чего то не делаю правильно
19 минут назад, IMXO сказал:
разберитесь как работает тактирование ADC
FRC + PLL -> 80 MHZ
FOSC  = 80 MHz
FCY  = FOSC / 2 = ~40 MHz (39.61375 MIPS)
Tcy (the instruction cycle) = 1/40 MHz = 25ns
Tad > 117.6ns ;
Tad = Tcy /(ADCS + 1) = (1/40MHz) * 5 = ~125ns;
правильно ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
