Простой лабораторный блок питания на LM324
Володь, а возбуждение я просто напряжение не добавил на трансформаторе.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@avv_rem Просто думал ошибка- опорное 12 В для ограничения тока. Ничто не мешает взять опорное с регулировки напряжения.
Цитата
сделать возможным применение дешевых ОУ.
Судя по ценам на али UA741 не дешевле OP07 и дороже LM4324.  Затраты на второе питание будут больше экономии. Такая регулировка напряжения хорошая, я не против. Применил ее в БП на тлках, есть там и схема такой же защиты. Хороша такая регулировка тем, что ток через делитель не меняется с изменением выходного  напряжения, что хорошо на низких выходных напряжениях. Но где то вы готовы
Цитата
 я пошел по пути упрощения и удешевления схемы, пусть даже и с незначительным ухудшением характеристик.
Только почему то не в этом случае. :)
Цитата
Вам в голову не приходила мысль разбить составной транзистор 2N6388 на два обычных, но коллектор первого посадить на плюс дополнительного источника питания? Эффекты Эрли и Миллера будут почти подавлены. Или вообще каскодное включение завернуть. Уж гулять так гулять. Правда, схема усложнится до безобразия. Бонусом пойдет повышение КПД и потеря напряжения на VT3 практически до уровня Low Dropped.
Если было бы питание от батареек, был бы смысл, а так проще сделать пару лишних вольт на обмотке, потому как напряжение сети сильно изменяется и просадка может быть большая не спасет и  Low Dropped. Но в принципе каждый делает так как ему хочется и как он считает нужным, так же из имеющихся возможностей. По этому как бы претензий нет никаких, но я бы сделал по своему, так же как и вы. :)
@Borodach  А этот блок питания уже собрали? Как результат?
Непонятно, почему акцентируется внимание на поиске самых дешевых ОУ , ведь основной вклад в ценник будет вносить трансформатор и некоторые другие компоненты .
10 часов назад, Владимир65 сказал:
Но где то вы готовы
В моей практике как-то не особо нужен режим стабилизации тока. Ну, не сдох силовой транзистор при КЗ – да и ладно. Лично мне стабилизация тока нужна только при зарядке аккумуляторов. А аккумуляторам и 5%-ой точности выше крыши хватает. Поэтому и упрощаю.
Забыл упомянуть еще. Чем ниже коэффициент передачи резистивного делителя, тем сильнее забит помехами сигнал рассогласования. Ваш вариант ухудшает соотношение сигнал/шум в 13 раз. Все эти помехи ОУ аккуратно усилит и выдаст на выходе блока питания. Они в итоге до десятков милливольт дойти могут. По этой причине я вообще поглядываю в сторону генератора стабильного тока вместо нижнего плеча резистивного делителя.
Может у кого то много каких то деталей и он хочет их использовать.
Ага, именно так. Целая банка есть. Я же не в Москве живу. Мне часто проще пять имеющихся в наличии деталей запаять, чем одну, но которую нужно неделю ждать или искать. OP07 вообще ни одной в наличии нет. Да и нужды в них нет почему-то.
Володь, я думаю эта схема получше будет. Ну что добавишь, что удалишь. Как пример и деталей немного меньше.
простой лаб бп на LM324.ms14
И ещё одна.
Изменено пользователем Sem2012
Последняя на данный момент модернизация схемы. Может что лишнее нарисовал и сильно усложнил, но в других схемах польза от этого была. Не проверена только защита от выбросов на Q5 и Q6.
Володь, есть засимулить эту схему? Может что найду :). Можно в личку.
  • 11 месяцев спустя...
2 часа назад, Владимир65 сказал:
Вообще то интересно собрать эту схему
Смутила гирлянда из полевых транзисторов, на Q1,Q3 реализовано переключение обмоток, как я понимаю.
Для чего стабилитроны D6, D9 что-то не дорисовано?
Для чего транзистор Q2?
Изменено пользователем krakus
@krakus Гирлянда  уже была опробована в другом блоке питания  только там верхний транзистор работал в режиме предрегулятора .  Стабилитроны Д6 и Д9 защита затворов полевиков, что то с ними сим работать не хочет, потому и отсоединил их от затворов. Q2 это генератор тока нагрузка выхода БП.
Вот следующая модификация этой схемы.
лаб.ms14
Владимир, а Q5, Q6 что-то типа для убирания влияния противоположного ОУ при соответствующим режиме работы БП?
Зачем C8, C9?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Q5 Q6 не дают уйти ОУ в насыщение, то есть поддерживают напряжение на  выходе ОУ в активном режиме, немного выше необходимого в данный момент напряжения на затворе силового транзистора, с учетом перехода Б-Э транзисторов Q7 Q8. Допустим в БП режим ограничения тока. Напряжение на выходе U3 находится на каком то уровне. Поскольку напряжение на выходе БП ниже установленного, напряжение на прямом входе U2 выше чем на инверсном входе. Напряжение на выходе U2 увеличивается. Это напряжение подается на эмиттер Q5 база которого подключена через резистор  к выходу U3 . Когда напряжение на выходе U2 станет выше чем на выходе U3 примерно на 0,6 В ( падение на эмиттерном переходе Q5 плюс на резисторе) транзистор Q5  откроется и поднимет напряжение на инверсном входе U2 до уровня напряжения на прямом входе. Напряжение на выходе U2 зафиксируется примерно на 0,6 В выше уровня напряжения на выходе U3. С8 будет тоже заряжен до какого то напряжения. При переходе из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения С8 плавно разряжаясь, так же плавно повышает напряжение на выходе БП до заданного уровня. Аналогично и при переходе в режим стабилизации тока.
Q3 стабилизирует напряжение на стоке Q4 на уровне примерно 2,5 В. Этот стабилизатор не пропускает пилу 100 Гц на сток Q4. Емкость затвор- сток полевых транзисторов большая и напряжение пилы проходит на затвор.  ОУ должен компенсировать это напряжение, в результате на выходе БП есть какое то напряжение пилы 100 Гц. Ведь сигнал управления на вход ОУ должен быть. По этому пилу 100 Гц трудно подавить полностью. Убрав пилу со стока силового получаем на выходе БП чистую линию. Эта схема проверена в БП на транзисторах. Там перед силовым  стоял предрегулятор который давал довольно большие импульсы на сток силового, в результате они были и на выходе. Применив дополнительный стабилизатор на выходе БП была чистая линия даже при нагрузке.
