FreeRTOS
А где прочитать про то,как основной файл проекта (к примеру main.c ) узнает что необходимо работать с остальными файлами .c и искать там функции и где прописывается какие файлы .с мы подключили к проекту?
56 минут назад, StationX сказал:
Это "Стандарт языка Си", или просто учебники любые по языку Си читайте. Это базовые вещи и лучше с ними начинать разбираться на полноценном компе, а не в глухой железке!
Найдите раздел про компиляцию и линковку, препроцессор. Про утилиту MakeFile почитайте, у нее свой язык.
В какой нибудь Visual Studio проект сделайте и попробуйте добавить файл и вызвать из него функцию в качестве практического упражнения.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, StationX сказал:
main.c не работает с остальными .c-файлами. Все исполняемые файлы, добавленные в проект, компилируются отдельно компилятором. А для межфайловой связи, как раз и используются хидеры. Обычно .c файл и .h файл идут парами, и в хидере прописываются все функции и объекты, к которым осуществляется доступ.
Но это всё отдельная тема, и она никак не связана с текущей.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня!
Не могу понять, почему не работает планировщик. Проект компилится, правда, с тремя варнингами. При заливке в МК мигает только один светодиод. Заметил такой момент: если приоритет задач нулевой, то работает задача, объявленная первая по списку. Если приоритет больше нуля, но одинаковый у всех задач - работает последняя объявленная. Если какая-либо задача имеет более высокий приоритет, то работает только она. Но всегда работает только одна задача.
Для упрощения пользовался freertos 6.1.0, как у Курница. АВР студия 4.19. МК - мега328р.
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//#include "_def.h"
#ifdef GCC_MEGA_AVR
  // EEPROM routines used only with the WinAVR compiler.
//  #include <avr/eeprom.h>
#endif
// Необходимые файлы ядра
#include <FreeRTOS.h>
#include <task.h>
#include <croutine.h>
#include "led.h"
// Функция задачи 1
void vTask1( void *pvParameters) {//green
volatile uint32_t k1;
  while(1)  {
    PORTC ^= (1 << PC1);		// Инвертировать бит 0 порта PORTF
    for( k1 = 0; k1 < 40000; k1++ )   {}	// Задержка на некоторый период Т1
  // Уничтожить задачу, если произошел выход
  // из бесконечного цикла (в данной реализации выход
  // заведомо не произойдет)
  vTaskDelete( NULL );
// Функция задачи 2, подобная задаче 1
void vTask2( void *pvParameters ) {	//red
volatile uint32_t k2;
  while(1)  {
    PORTC ^= (1 << PC5);
    for( k2 = 0; k2 < 160000; k2++ ) {}
// Функция задачи 3
void vTask3( void *pvParameters ) {		//bright
volatile uint32_t k3;
  while(1)  {
    PORTB ^= (1 << PB1);
    for( k3 = 0; k3 < 250000; k3++ ) {}
int main( void )
  DDRC |= (1<<DDC5)|(1<<DDC1);
  DDRB |=(1<<DDB1);
  // Создать задачу 1, заметьте,  что реальная программа должна
  // проверять возвращаемое  значение, чтобы убедиться,
  // что задача создана успешно
/*  xTaskCreate(vTask1,  // Указатель на функцию, реализующую задачу
      configMINIMAL_STACK_SIZE,  // Размер стека - минимально необходимый
      NULL,  // Параметр, передаваемый задаче, - не используется
      1,  // Приоритет = 1
      NULL );  // Получение дескриптора задачи - не используется
  // Создать задачу 2
  	  //xTaskCreate(  vTask1,  0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL );
  // Запустить планировщик. Задачи начнут выполняться.
  xTaskCreate(  vTask3,  0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 0, NULL );
  xTaskCreate(  vTask2,  0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 0, NULL );
  vTaskStartScheduler();
  return 0;
v5.rar
Изменено пользователем boris911
Похоже мало памяти. Всего 2 К памяти. Две задачи + задача бездействия 3 * 200 * 2 = 1200 и куча 1500 = 2700 Байт
#define configMINIMAL_STACK_SIZE	( ( unsigned short ) 200 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE		( (size_t ) ( 1500 ) )
Уменьшите в FreeRTOSConfig.h
#define configMINIMAL_STACK_SIZE    ( ( unsigned short ) 100 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( (size_t ) ( 1000 ) )
А вообще надо проверять при создании задач, созданы они или нет.
Указанные вами параметры уменьшил, толку нет (они были больше рекомендованных Курницем, у него минимум для стека 85, для кучи - 1500. То я уже экспериментировал, и забыл вернуть).
Создание задач контролирую логическим анализатором  отдельные ножки (макросы sb1,sb2 и т.д. (set_bit), каналы на ЛА считаются от нулевого, т.е. sb1==channel_0...). Первый скрин - таск 3 и таск 2, обе с нулевым приоритетом, второй - задача 2 с приоритетом 1, задача 3 с приоритетом 0. В первом случае есть реакция только на канале 2, во втором - только на канале - 1. Нулевой канал(задача 1) в main.c не использовался.
Получается, создается только одна задача.
p.s. Пояснение к диаграммам ЛА: удержание кнопкой Reset в 0, запуск ЛА, отпускание кнопки на Reset.
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "_def.h"
#ifdef GCC_MEGA_AVR
#endif
#include <task.h>
#include "led.h"
// Функция задачи 1
	sb1
  while(1)  {
void vTask2( void *pvParameters ) {	//green
	sb2
  while(1)  {
// Функция задачи 3
void vTask3( void *pvParameters ) {		//red
	sb3
  while(1)  {
int main( void )
  DDRB |=(1<<DDB1);
  DDRD |= (1<<DDD5)|(1<<DDD6)|(1<<DDD7);
  PORTD |= (0<<PD5)|(0<<PD6)|(0<<PD7);
      1,  // Приоритет = 1
  // Создать задачу 2
  return 0;
Неправильно проверял создание задач. Надо же по возвращаемому значению. Уже интереснее. Создаются обе. Причем в указанном в коде порядке, вне зависимости от приоритета. Но выполняется по-прежнему только одна.
Код:
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "_def.h"
#ifdef GCC_MEGA_AVR
#endif
#include <task.h>
// Функция задачи 1
  while(1)  {
// Функция задачи 2
  while(1)  {
// Функция задачи 3
  while(1)  {
int main( void )
  DDRC |= (1<<DDC5)|(1<<DDC1);	//выводы светодиодов на выход
  DDRB |=(1<<DDB1);  			//выводы светодиодов на выход
  DDRD |= (1<<DDD5)|(1<<DDD6)|(1<<DDD7);	//выводы для контроля на выход
  PORTD |= (0<<PD5)|(0<<PD6)|(0<<PD7);		//выводы для контроля на ноль
  if(xTaskCreate(  vTask3,  0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 0, NULL )) {
  	sb3;
  if (xTaskCreate(  vTask2,  0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL )) {
  	sb2;
  return 0;
22 минуты назад, snn_krs сказал:
У вас в FreeRTOSConfig.h
#define configUSE_CO_ROUTINES         1
использование сопрограмм, а вы создаете задачи. Поставьте
#define configUSE_CO_ROUTINES         0
Без изменений. При нулевых приоритетах работает таск3, при других одинаковых - таск2.
@Alex теоретически должно работать, вот наткнулся на похожую проблему
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=49&t=21298
Но пустая замена циклов на vTaskDelay пока результата не даёт, что-то еще не так сконфигурировано.
Я только начинаю вникать в freertos, поэтому понимаю еще очень мало.
28 минут назад, boris911 сказал:
Даже если результат не дала, всё-таки советую оставить vTaskDelay на время экспериментов.
И ещё. На сколько я помню ( могу ошибаться, память у меня короткая), с нулевым приоритетом нельзя запускать собственные задачи. С таким приоритетом крутится только задача бездействия.
Светятся оба, не мигают.
main.c
//#include <stdlib.h>
//#include <string.h>
#include "_def.h"
// Íåîáõîäèìûå ôàéëû ÿäðà
#include <task.h>
// Ôóíêöèÿ çàäà÷è 1
void vTask1( void *pvParameters ) {	//green
	while(1) {
		vTaskDelay(200);
// Ôóíêöèÿ çàäà÷è 2
	while(1) {
		vTaskDelay(500);
int main( void )
  DDRC |= (1<<DDC5);	//âûâîäû ñâåòîäèîäîâ íà âûõîä
  DDRB |= (1<<DDB1);  			//âûâîäû ñâåòîäèîäîâ íà âûõîä
  DDRD |= (1<<DDD5)|(1<<DDD6)|(1<<DDD7);	//âûâîäû äëÿ êîíòðîëÿ íà âûõîä
  PORTD |= (0<<PD5)|(0<<PD6)|(0<<PD7);		//âûâîäû äëÿ êîíòðîëÿ íà íîëü
  if(xTaskCreate( vTask1, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL )) {
  	sb3;
  	sb2;
  return 0;
FreeRTOSConfig.h
    FreeRTOS V6.1.0 - Copyright (C) 2010 Real Time Engineers Ltd.
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
#include <avr/io.h>
 * Application specific definitions.
 * These definitions should be adjusted for your particular hardware and
 * application requirements.
 * THESE PARAMETERS ARE DESCRIBED WITHIN THE 'CONFIGURATION' SECTION OF THE
 * FreeRTOS API DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE FreeRTOS.org WEB SITE.
 * See http://www.freertos.org/a00110.html.
#define configUSE_PREEMPTION		1
#define configUSE_IDLE_HOOK			0
#define configUSE_TICK_HOOK			0
#define configCPU_CLOCK_HZ			( ( unsigned long ) 16000000 )
#define configTICK_RATE_HZ			( ( portTickType ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES		( ( unsigned portBASE_TYPE ) 4 )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN		( 8 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY	0
#define configUSE_16_BIT_TICKS		1
#define configIDLE_SHOULD_YIELD		0
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE	0
/* Co-routine definitions. */
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet		0
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet		0
#define INCLUDE_vTaskDelete				0
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources	0
#define INCLUDE_vTaskSuspend			0
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil			0
#define INCLUDE_vTaskDelay				1
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
5 minutes ago, boris911 said:
Светятся оба. Не мигают.
Значит задачи не выполняются. Поставте в main перед return 0 выключение одного светодиода и задержку цикл for. Если будет мигать, значит планировщик вылетает из-за недостатка памяти.
@snn_krs светится, не мигает.
int main( void )
  	sb3;
  	sb2;
	CB(PORTB,1); //clear_bit
	for(u32 i=0;i<500000;i++) {}
  return 0;
Честно говоря, не пойму. Ведь у того же Курница таких нюансов не указано. Да и в других источниках обычно говорится, что достаточно пары-тройки основных файлов для запуска ртос. А тут простейший hello world и такие грабли.
Надо было внимательней сообщения читать. В АтмелСтудио начиная с 4 версии поменяли названия обработчиков прерываний. Попробуйте вставить в начало файла строку
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1A TIMER1_COMPA_vect
Хэндлер поменял непосредственно в самом port.c, no changes.
Протеусом не владею, в самой студии можно пошагово смотреть, только толку от этого, когда отладчик заходит в дебри функций самой ОС.
Да, пришлось переехать на студию 6.2, четверка под десятой виндой виснет просто ужас.
