Разработать устройство, выполняющее заданную функцию формирования или преобразования сигнала.
Нужно разработать схему:
Преобразователь напряжения в длительность импульсов. Диапазон входного напряжения 0,5…5 В, частота импульсов 500 Гц, коэффициент преобразования 50 мкс/В
Подбор,расчет всех элементов.
Отпишитесь мне в лс, дабы обговорить цену, спасибо
Твоя проблема решена уже во многих реализациях. Мог бы и сам задаром поискать. Ничего сверхсложного нет. Точность преобразования определяет выбор схемы преобразователя.
Тогда не очень понятны Ваши проблемы. Соберите модель схемы в Micro-Cap и методом научного тыка подбираете. Успех гарантирован. Если знаете как тыкать.
Делается на одном маленьком чипе, умещающемся на ногте мизинца.
19 минут назад, IMXO сказал:
на чипе не интересно... там считать нечего
Ну, что нормально так получилось.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
Не работает, и не нужно.
В секции A, вообще нужна работа от –Uпит.
В секции B входное напряжение зафиксировано на уровне +Uпит – 2,5в.
Выходное напряжение секции B зафиксировано в районе +Uпит – 6,3в.
Этих мер достаточно.
Изменено пользователем avv_rem
Есть опечатка. На схеме указал DA1 типа LF358. Микросхема DA1 должна быть LM358, разумеется.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
