Как совместить двиг. 3кВт с платой 780 Вт??
stasss2006
Добрый день!
Срочно нужна информация.Имеются откатные ворота массой 4000 кг,также стоит двигатель на 380В мощностью 3 кВт и есть плата управления САМЕ ZT4 с трансформатором рассчитанным на 780 Вт.Какой прибор или схема необходима для того,чтобы запустить ворота через плату(т.к. нужны концевики и пульт д/у) и не сжечь трансформатор на плате? Заранее спасибо.
Простите стесняюсь спросить а как трансформатор участвует в питании двигателя
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Можно фото в студию
Трансформатор ваш ватт на 50 служит для питания платы управления
Чтобы понять что поменять чтобы управлять мотором в 3квт надо схему и искать элемент управления по даташиту выяснить его пределы и от этого танцевать
В техподдержке САМЕ сказали,что нельзя совместить двигатель 3 кВт и плату управления на 780 Вт.А почему???? И что надо сделать?
Фото нет.Это плата САМЕ ZT4
Изменено пользователем stasss2006
Возможно там стоит часотный преобразователь. Если выход сделан на магнитном пускателе который замыкает соответствующие контакты - то просто нужно поставить доп пускатель. Ну вообще нужно хотя бы фото внутреностей
Только что, stasss2006 сказал:
почему????
Да по тому, что им не выгодно рассказывать, что это возможно. Достаточно поставить мощные пускатели после этой платы и все. В итоге плата включает пускатель, а пускатель включает движок открытия или закрытия.
Только что, Grig96 сказал:
Судя по рисункам из даташита, там обычные реле...
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Да,там обычные релюшки.А эти пускатели не будут влиять на работу платы? Мне ведь необходимо,чтобы при нажатии на кнопку двигатель начал движение ворот,потом все это хозяйство доходило бы до концевиков и уже плата отключала питание двигателя
Абсолютно не будут. Релюхам на плате по барабану что включать.
пускатели отличаются от реле  площадью контактов, задействовать реле чтобы они включали  пускатели а те коммутировали двигатель
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, stasss2006 сказал:
А всё таки, откуда взялся трансформатор на 780 ватт? да ещё и на плате :).
@BARS_ А если вместо пускателя применить ТТР., точнее вместо релюшек поставить.
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
ребят вы перед тем как советовать человеку чтото по поводу реле пускателей итд, сначала подумайте своей головушкой если там стоят обычные реле как исполнительный механизм то нахуя  там трансформатор на целых 750ВТ да ещё и на плате, представляете себе плату с трансформатором около 10-15 кг? это далеко не шуточные мощностя, для трансформаторов 50Гц и вес у них и стоимость просто дикие, вот и вопрос что они питают? без фото и схемы не советуйте ни какие пускатели
кто непонял это сарказм
Изменено пользователем Vitja
2 минуты назад, Vitja сказал:
Думаем, а вот автор молчит, откуда тама трансформатор нарисовался :)
Там трансформатор на 50 ватт не более только для питания мозгов. Мозги управляют пультом и пускателем. Попробуй посмотреть схему подключения скорее всего 1 провод идёт сразу на мотор с конденсатором а второй через пускатели если так то стопудово ставь мощьныеиреле и агонь. Но лучше фото в студию без онноо гадание на парах канифоли
30 минут назад, dimaas75 сказал:
И быть не могло:).
Ошибся,извините!!!!!!!! Производитель указывает,что мощность двигла не должна превышать 780 Вт!!!! А у меня 3 кВт. Плата простейшие реле. Через плату надо запустить двигатель!!!!!!!!!!!!
Что надо поставить между двигателем и платой????????
1 час назад, BARS_ сказал:
Нету там никаких трансформаторов на 780Вт
Она самая
1 минуту назад, APB сказал:
Ворота весом 4000 кГ. Похоже бункер.А если напруги нет то кранты. Замуровали.Один куб бетона М500 весит 2298 кГ.
Они противопожарные
Пару магнитных пускателей (Вперёд/ назад).Реле запитывают катушки пускателей, а пускатели-двигатель.
Поставить надо между ними грамотного электрика ( не дядю Васю за пузырь и не Ашота - "правотку тожи дэлаим").
Вещь достаточно опасная, а судя по вопросам автора, он весьма далек от этого, можно делов наворотить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
