Схемы на микросхеме уд708
Можете подкинуть пожалуйста интересненькую схемку на операционнике уд708(только не усилители нч и тд)заранее спасибо.А то у меня их чёто скопилось много (аж 7 штук) не знаю куда применить, интернет как всегда выдаёт не нужную хрень несвязанную  с поиском.
32 минуты назад, Свят танкист сказал:
https://www.google.ru/search?q=Схемы+на+микросхеме+уд708&newwindow=1&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA4bHP_qvTAhUIJFAKHVDSAzMQsAQIIg&biw=1250&bih=620
15 минут назад, oldmao сказал:
А вот попадётся тебе десяток КТ315 - ты тоже схемы именно для них искать будешь?
Их у меня не десяток их у меня пятидесяток это первое.Второе они всегда в действии,а эти микры у меня валяются без дела
Только что, mvkarp сказал:
их вместо практически любых операционников
так чо они универсальные что ли?
@Свят танкист А почитать теорию (что такое ОУ), прежде чем задавать тупые вопросы  - не судьба? Это такой же "универсальный кирпичик", как и транзистор, резистор, конденсатор... И схем, заточенных под конкретный ОУ, не существует.
Правда, есть нюансы: например программируемый ОУ К140УД12 (программируется не программатором, а одним резистором) или К140УД13, усиливающий малые постоянные напряжения методом модуляции-демодуляции. Или R2R (rail-to-rail) ОУ, могущие работать с входными и выходными сигналами, равными напряжению питания. А ещё самые ходовые LM358/LM324, которые "почти R2R" по входу относительно минусового питания. Или трансимпендансные ОУ.
Но это именно нюансы, при двуполярном питании любой ОУ общего применения ведёт себя одинаково. Только для старых типов требуются внешние цепи коррекции (под конкретное усиление). КР140УД708 имеет встроенную коррекцию, да ещё и защиту от короткого замыкания на выходе, для самоделок - самое то. Кстати, и в звуке они вполне хороши, намного лучше LM358/LM324.
да..наши ОУ хают иногда незаслуженно..544..574.140-7-8-11 довольно неплохие.сравнивать с топами ОРА..АD.как минимум некорректно.( цена..качество)..да и 157 неплоха..просто время идет вперед..
Изменено пользователем eugene.
Понятия не имею:D.
Вот реально полезный прибор, генератор сигналов ЗЧ:
Скрытый текст
Статья здесь.
Лампу накаливания (здесь она выполняет роль бареттера) можно заменить резистором 200-500 Ом.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
