Честный кабель
Queesesto
Миль пардон!.. - уверен, что тема обсуждалась, но поиском не ищется... :wacko:
Честный кабель - то бишь максимально близко к честному сечению... есть такой сейчас? Кто делает? Где продается? Речь о ВВГНГ.
С затяжным кризисом попропадал отовсюду, китайская шняга бесстыдная везде... Нашел тут моток 2х1.5 6-летней давности, купленный в леруе (орлов-кабель, вроде, тогда у них все полки занимал) так у него жила в сечении, как сейчас у 3х2.5 из приличного магазина!!! Я в шоке, дорогая редакция... :o
Изменено пользователем Queesesto
Я у одного продавца спрашивал, чем отличаются кабели по ТУ и по ГОСТу? Говорит, у ТУшного сечения жил занижают процентов на 15, или как захотят.
Есть такое дело, что сейчас большинство кабеля полное г... Изучал тему на различных форумах. Пришел к выводу (прошу не счесть за рекламу), что не косячит только Кольчугино. Ищите кабель их производства. Он дороже.
О чем тема?! Ни о чем!
У меня крупнейший рынок Европы "Барабашова" в 5 минутах ходьбы от дома - кабелей - тонны - ЛЮБОЙ продавец сразу спрашивает - какой нужен - "нормальный" или "усеченка", медь или железо с латунью и мусором и т.п. Только плати - есть ВСЕ и на любой вкус.
Мне раз привезли три метра кабеля (делал ихнюю машину, заказал какой купить, они же и купили). То ли ШВВП, толи похожее. Круглый короче, а не плоский. Три жилы по 1.5 кв. И началось- надрезаю внешнюю, чтобы вытащить провода из общей оболочки, они рвутся, как приклеенные пластмасса к пластмассе (ну или из чего их там делают?). С горем пополам как то вызволит провода из оболочки (переведя сантиметров 10 кабеля). Начинаю срезать изоляцию с самих проводов. А жилы то тёмные, то седые, то с белым порошком. Из какого мусора изготовлены эти жилы, непонятно. Плюнули, поехали за другим.
Ходил искал 2Х4 мм,моножилу,нет ниукого,есть мягкий в двойной золяции,начинаешь мять сознаются что усечён,приносят ГОСТовский точно такойже по сечению!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как то надо было камеру наблюдения прокинуть на 150 м. БП зацепить негде. Т.е. и питание по универсальному кабелю. Первый вариант кабеля не прокатил. До камеры доходило 8 В из 13.  Коротнул со стороны камеры шлейф сопротивление шлейфа  130 ( сто тридцать Ом):blink:.  Оказалась железка, покрытая, наверно, краской, даже не меднёная. Заменил на медь - менее 30 Ом.
У меня есть последний супер качественный провод многожильный Немецкий, 0,75, при лужении припой на него сам залазиет без флюса почти! Изоляция держит почти 400 Вольт, очень тонкая при этом, но к сожалению он Авто, в 220 Вольт боюсь его, для тех кто в курсе произведён компанией "Драка" в Германии, в начале 2008 года, то есть 9 лет назад, потом может ещё полгода - год нормальное немцы производили, а потом всё, Немцы стали Корейцами, через пару лет Корейцы Китайцами, а уж дальше не знаю, кто как опустился...
Кризис и у них ребята!..
Так что понадобится обращайтесь, правда порезал я его на куски метра по 3-4.
Ну короче, заморочился я... Взял микрометр, пошел мерить.))
Леруа, кабель "подороже" (4900 за 100 м) - Калужский кабельный завод, жила мягкая 1.72 мм диаметром, то бишь 2.32 мм2
Леруа, кабель "подешевле" (3000 за 100 м) - завод "Кванткабель" (Дмитров), жила реально жесткая 1.76 диаметром, 2.43 мм2 (!)
Плоский Кольчугино (из электромонтажа) - 1.70 или 2.3 мм2, жила мягкая
Круглый Кольчугино (оттуда же) - 1.72 или 2.32, жила мягкая
Нет-нет... это не ошибка измерений. Кольчугиных мерил в 4 местах, и жилы круглого толще, чем жилы плоского... :D
То есть как бы объективных цифИрь, за которые надо платить Кольчугину больше, я как-то не вижу...
И похоже, что сечение сечением, но в толстом, скорее всего, подмес какой-то. Алюминия, аль вообще железа... ))
Вывод: кабель "подешевле" (3000 за 100 м) - завод "Кванткабель" (Дмитров), жила реально жесткая - самый лучший кабель.
Если жила жёсткая, значит он реально Медный, а не Аллюминь обмеднённый! И полученное значение с погрешностью, можно признать честным 2,5 мм кв., например . если Ваш микрометр 1,7649 показал  и округлил, или Вы на 0,005 сильнее сжали при измерении провод, и не забываем, что число Пи - это не 3,14, а 3,1416...
спасибо за измерения, взял на заметку! плюсанул.
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Лучше всегда немного с запасом взять, цены на них сейчас приличные, лучше взять получше чем просто выкинуть деньги.. А так берите те что по ГОСТу идут.
Итог... Разложил по дому 1 км кабеля. Было интересно пробовать разный (ну не так, чтоб совсем разный...) тем более, что фиг его знает, как он на деле будет. У меня был Кольчугино 400 м, Призмиан 400 м, Калужский и Кванткабель по 100 м...
И вы меня, конечно, извините, но чисто по ощущениям больше понравился "подешевле" - не в силу цены, а в силу жесткости. Кладешь его (у меня жгуты по перекрытию) - и есть ощущение КАБЕЛЯ в руках. Кладешь Кольчугино - такое впечатление, что кладешь веревку. Пара неверных движений (сделай верное бухтой 200 м на весу, ,ага...) - и петля превращается в залом или перекрут. Топать по жгуту ногами, раскатывая и приминая - есть реально ощущение, что щас порвешь кабель. Я, конечно, отдаю себе отчет, что "веревку" мне в розетки будет значительно проще монтировать, чем кванткабелевский "гвоздь", но в плане раскатать по полу - жесткий приятнее.
Короче, для себя я так и не сделал единственный выбор.
ПыСы. По ходу дела был еще замер Призмиана - 2.41.
  • 4 месяца спустя...
Увидел свою тему, подумалось, что стоит продолжить.
Черновую отделку закончили, строилы разъехались, занялся неспешным разведением кабеля в щитке. В помещении +7...+10 - это важно...
И, знаете ли, был в шоке.
Дмитровкабель - изоляция мягкая, тягучая, вспарывается самодельным "крючком" с "плугом" на пять баллов. Прорезается жилой по царапине от канцелярского ножа (вдоль кабеля) на пять баллов. Требуется три-четыре оборота изоляции вокруг самой себя, чтобы она отломилась.
То же - призмиан. Причём призмиан прорезается жилой даже без предварительной царапины. Хуже и туже, но прорезается.
А вот кабель с маркировкой "рэк" (не вспомню, что это... Кольчугино?...) - изоляция настолько хрупкая при этой температуре, что она отламывается при 90-120-градусном отгибании от кабеля. Вскрыть крючком невозможно - плуг чуть царапает изоляцию жил, и она лопается по царапине.
Про остальные сложилось впечатление, что от кабеля к кабелю качество и "поведение" изоляции в одной марке произвольно плавает. В одном кабеле мягкая, в другом хрупкая, в третьем плотно обтягивает жилы...
Было вскрыто 66 хвостов по 2 метра каждый.
много времени назад писали-проверяйте качество кабеля измерением сопротивления изоляции Мегаомметром  (пробой изоляции  или утечка тока между жилами-довольно частый деффект )   и сопротивление жилы кабеля Омметром. (Медная жила имеет меньшее сопротивление и меньше подвержена нагреву при протекании тока. Кро ме того жилы из всяких заменителей подвержены быстрой коррозии в присутствии влаги, серы и хлора с полным разложением и обрывом)
Технические характеристики силового кабеля ВВГ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 20.04.2017 в 18:14, Vadim 161 сказал:
Я использую ВВГ фирм Нексанс, СевКабель и Алюр, мерял как то сечение, у всех трех ВВГ 3x2.5 сечение было немногим больше 2,4мм2.
А с Конкордовским не приходилось сталкиваться?
@Ewgeny сталкивался лет 5 назад, тогда мне не понравилась изоляция жил, которая плохо отделялась от внешней оболочки, талька пожалели. Как сейчас обстоят с ним дела - не в курсе. Из хорошего кабеля порекомендую еще РЭК и Кольчугино, сечение не занижено, изоляция - отличная.
В 29.01.2018 в 15:47, Vadim 161 сказал:
Почему спросил. Купили на рынке, вроде ничего, но по слухам так дешево может стоить только контрафакт. С Рыбинским сталкивался. Впечатления положительные.
Лучшие , с какими работал , кабели MMJ , сечение честное, жилы медные , мягкие , изоляция толстая , зачищается легко , стоит дороговато только. NYM пр-ва Севкабель тоже ничего , правда лет 7-8 назад попалась партия с каким-то маслом в глиняной середине - в щитке и коробках стекались лужи , масло текло по обоям , пришлось коробки герметезировать пЭ пакетами. Прораба еле удержали от суицида.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
