подключение USB к микроконтроллеру с питанием в 3v
Гость Иван
Вопрос по подключению USB интерфейса к  микроконтроллеру 1986BE9 компании Миландр(но это и не так важно, как я понимаю). Сам микроконтроллер рассчитан на питание 3v, а под USB необходимо ставить 5v. Не могу понять, как правильно повышать напряжение. Находил схему Dc Dc converter 3-5v и под USB. Но это же я только могу подключить под питание Usb, а не под Dp и Dm?  все эти  https://chioszrobots.com/2013/10/10/dc-dc-converter-module-step-up-3v-to-5v-1a-usb-charger/ https://www.amazon.co.uk/Gaoxing-Tech-Control-Booster-Circuit/dp/B06XCYSMT9/ref=sr_1_1/261-3154743-4702504?ie=UTF8&qid=1492847770&sr=8-1&keywords=5v+booster можно же использовать только как под  пауэр банки и прочее, да? Пытался искать аналоги в интернете, но поиски так ничего и не дали. Был бы очень признателен за ответ, а то такое ощущение, что я совсем ничего не понимаю. Спасибо.
Вы какую-то бессознательную чушь несете, DP и DM подключаются без согласователей уровней , чаще просто через резисторы ~30 Ом, ну и супрессоры
Питание от VUSB через LDO .
На миландравской отладке вАААще напрямую https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixyumf57fTAhWsbZoKHXZsAik4ChAWCCcwAQ&url=https%3A%2F%2Fldm-systems.ru%2Ff%2Fdoc%2Fcatalog%2FLDM-K1986BE92QI-H%2FLDM-K1986BE92QI.pdf&usg=AFQjCNHN4s81N03BBKM3GJqIc68TgR1qYg&sig2=G-1QQr3LY_hw6fMZKa-yUg
Изменено пользователем dosikus
1 час назад, Гость Иван сказал:
а не под Dp и Dm
По стандарту USB2 размах сигналов D+ и D- должен быть более 0.4В. То есть не надо разгонять уровни этих сигналов до 5В, и от 3В всё будет работать прекрасно.
Тогда достаточно поднять 3.3 до 5, либо основное питание 5 В сделать, а на МК подавать через 78L33.
И еще - выкинь миландр нафиг и возьми ST.
1 минуту назад, Стальной сказал:
еще раз, т.е. достаточно поднять питание USB на 5В с 3В питания МК и dp с dm подключить напрямую, да?
  • Похожий контент
