В 08.05.2018 в 19:23, Nem0 сказал:
На первичке что показывает осцилл при этом?
Пока руки не дошли, как займусь отпишу.
А защита, от такого стартстопного режима транзисторы все таки греться начинают через некоторое время.
44 минуты назад, Nem0 сказал:
Сделал новую печатку
Вот это в тему :drinks: Как раз собрался перевести свой УМЗЧ на питание от ир2161 и размер почти совпадает с моей ПП на 2153 :) Плюс однозначно:)
Изменено пользователем kuzmitch
@Nem0
В 02.06.2018 в 21:12, Nem0 сказал:
Сделал новую печатку (плата проверена):
В затворах увеличено сопротивление и установлены диоды для более медленного открытия и ускорения закрытия?
Конденсатор по самопитанию увеличен, не хватало 330п?
200К для пинка хватает? Вроде до этого на 100К неуверенно было.
Между 6-8 ногами конденсатор уменьшен.
В связи с чем такие изменения, хотя бы коротенько можно?
12 часа назад, Ruodo сказал:
Сам ответили на свой вопрос ;)
Мне хватало, но многие писали что с 330п не работает, видимо с сетью у них плохо.
Для старта 2161 достаточно 300мкА, а это 155В/300мкА=516,6кОм
Лично я ставил максимум 270кОм - стартует отлично.
100нФ достаточно
Ни с чем. Просто стремление к идеалу.
Илья
Загадочная микросхема.
Включил, померил - сквозного нет, ДТ на месте, транзисторы на ХХ холодные, выключил.
Через некоторое время включаю, щелкает - оба транзистора пробиты, микросхема живая.
За все время что ковыряю, такая картина уже 2рой раз, только в первый выбило один транзистор, какой вот уже не помню.
С какой радости Infinion должны писать на своем сайте о микросхеме производства другой компании?
2161 - это разработка IR, компании, которая стала частью Infinion уже после того как 2161 была снята с производства.
Илья
Ковырялся, ковырялся... трансформатор перепроверял и несколько раз для убедительности перематывал, менял выходные конденсаторы, микруху, ключи, проверил диоды все, но увы. Напряжение на ХХ растёт, а как нагрузку даю, то проседает и всё тут. При этом на первичке сигналы никак не меняются: размах меандра 300В, частота 74кГц что с нагрузкой, что без.
Как-то сник я, походу оставлю на долгий ящик.
Изменено пользователем Alma3uk
23 минуты назад, Alma3uk сказал:
Что вы подрузумеваете под "растет напряжение": увеличивается на 0,5В - 1В за несколько минут или растет по 0,5 - 1В в секунду?
Илья
Собрал четвёртую (?) версию от автора - та, где самая компактная плата. Ключи - IRF740. Резистор в стоке - 0,15. Трансформатор, правда, халявненький. От AT блоки питания, да ещё сердечник был когда-то подломан и аккуратно склеен.
Выходные конденсаторы - по 2000 мкФ.
Что-то у меня пошло не так :huh:
На хх и на нагрузке 20 ватт - все замечательно . Напряжения - расчётные, без сюрпризов. Абсолютно холодные радиаторы.
На нагрузке 200 ват - трансформатор трещит, либо часто цыкает. Выходное несколько просело. Не успел установить - защита ли срабатывает, или с питанием ИС проблемы - ненамеренно проверил защиту от КЗ.
Результат - нет защиты. Оба IRF и резистор сгенерировали волшебный дым.
Косячный трансформатор?
@Alma3uk
Шунт какой стоит и нагрузка какая? До 100 Вт при 0,15-0,2 ома частота практически не меняется. Если далее нагружать, начинает падать. Чем ниже по сопротивлению шунт, тем больше надо нагружать до начала снижения частоты.
@nullvoid
Проверить питание микросхемы и срабатывание защиты, в таком случае микросхема работает в стартстопном режиме и слышен треск (цыканье).
@Nem0
На счет роста на ХХ то же не могу победить его. На первичке выброс на фронте очень маленький и как мне кажется вполне нормальный для ИИП, а на вторичке выброс большой (до 25% от выходного напряжения) и на его величину поднимается напряжение на ХХ. Трансформаторы мотал, перематывал, обмотался  с ними. Мотал на ER35 от БП PC, и на покупном ЕЕ35, изоляция желтый скотч майларовый, межслойная 2 слоя, межобмоточная 4 слоя. Мотаю аккуратно, использовал разные провода, делал зазор 1, 2, 3 слоя майларового скотча между половинками. Все без толку.
Может какой совет по этой теме будет?
Изменено пользователем Ruodo
Если снаббера нет, попробовать его использовать, если есть - убрать. Зашунтировать выходные дросселя резисторами.
Илья
Мы самому интересно. Семь ИИП на 2161 собрал, ни в одном такой проблемы не было. Точнее говоря - была в одном, но устранилась удалением снаббера.
Илья
@getshket выходные дроссели на двух кольцах (R20x10x7 и проволока d=1мм), расположенных рядом и склеенных каплей термоклея. Между дросселями каптоновый скотч. Внешне повреждений нет. А у вас с ними что за проблемы были и как исправили?
@Nem0 растёт по 1-2 вольта в секунду. Че выше напряжение тем медленнее растёт. В районе 60-65В уже очень медленно растёт.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Как бы их рассчитать?
@Ruodo На нагрузке лампа накаливания с мощностью 40 Вт и сопротивлением 95,5 Ом.  Про шунт не понял... если про датчик тока, то не мудрствуя поставил по рекомендации автора, два резистора по 0,22 Ом.
5 часов назад, Ruodo сказал:
Воистину так. Как-то в сторону этого трансформатора уже смотреть не хочется)))
А на первичке, без нагрузки, вот такая картина:
1 час назад, Alma3uk сказал:
Такого быть не должно. Так было у меня только в одном из блоков, со снаббером, снаббер убрал и все стало нормально.
Во всех блоках что я собирал, напряжение росло, но по 0,1В в 5 сек (примерно). После увеличения вых напряжения на 1-3В, переставало расти совсем.
Илья
@Nem0 извиняюсь, ошибся. До, примерно, сорока вольт растёт по 1-2В в сек., а дальше, в промежутке от ~50 до 55В~ по убывающей: по 0,5В в сек., потом медленнее и т.д.
@Alma3uk
При шунте, он же датчик тока, 0.11 Ом (2 по 0.22), снижение частоты должно быть заметно от 200 Вт и выше.
Чем ниже сопротивление, тем больше надо грузить для начала снижения частоты.
3 часа назад, Alma3uk сказал:
По закону Ома. 1-2 Вт нагрузки должно быть достаточно.
В 24.04.2018 в 00:23, kuzmitch сказал:
схема рабочая ищи косяк! сам ее собирал! вот моя ПП
Доброе времечко!если не составит труда можно файл в виде lay?спасибо
1 час назад, kuzmitch сказал:
@Серж Вамп Да не вопрос :)
Спасибо!ситуация только что,почти развел смотря на фото,осталась низкая после фильтров,ноут умер заряд,решил посмотреть тут и о чудо плата готовая,только убрать лишнее,спасибочки!!
Изменено пользователем Серж Вамп
Лишнее убрал
В 15.06.2018 в 21:49, kuzmitch сказал:
Да не вопрос :)
Ну моя получается чтото типа этого,та что разводил(комп сохранил,прежде чем умер) в размерах 100х100,еще проверю все размеры по выводам приминения элиментов и появиться высоковольтный конденсатор между  землей,но вопрос-можно применять вместо перемычек вторую сторону меди?совсем без перемычек не получается ,хотя можно повернуть трансформатор,посмотрю размер вживую,если войдет то попробую.
иркафинал2161.lay6
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
