Насосная станция для вибрационного насоса
С началом дачного сезона заводская насосная станция Вистан3 на 3-м году жизни в муках наконец таки умерла (с годами выдаваемое ею давление воды уменьшалось). Сам насос в норме. Померив сопротивление датчика давления ММ358, и по нажимая на мембрану, пришел в выводу, что вероятней всего накрылся именно датчик давления. Можно было конечно в автомагазине купить новый датчик и сколхозить переходник на резьбу 1/2, но руки чесались сделать что-то свое и своими руками, исключив при этом ряд недостатков заводской версии: отсутствие регулировки давления воды на выходе, минимальное давление воды на входе (3,0 бар) и применение гасящих конденсаторов в БП. Последнее исключает питание станции от DC-AC 12-220 преобразователя с мод. синусом (очень сильно греются 2 резистора). В итоге побродив по мануалам симисторов и оптосимисторов вырисовался нубский "шедевр" инженерной радиотехники. Устройство успешно прошло 10-ти дневное боевое крещение, внешне нареканий нету. Низковольтную часть схемы запитал от миниатюрного ИИП 5в с алли.
Но, не дает мне спокойно спать номинал R3 18 Ом, не выгорит ли со временем порт МК? На светодиод оптосимитора идут импульсы длительностью 50us с частотой 100Hz. Номинал его был подобран опытным путем. В нагрузку подключил лампу накаливания 95Вт, изначально от балды поставил резистор 360 Ом, лампа не горела, постепенно стал уменьшать его номинал, появилось мерцание лампы, далее свечение, в итоге при 18 Ом лампа перестала мерцать в любой момент открытия симитора. Напряжение на лампе плавно регулируется от 6 до 218в. В нете видел в подобных схемах резистор стоит в сотни Ом. А почему у меня так вышло не пойму.
MOC3061 имеет на борту систему пуска при нулевом напряжении сети. А у Вас реализовано фазовое управление симистором. Отсюда и все беды. И дикий ток светодиода оптопары в том числе.
Не нужно игнорировать требования производителя к давлению воды на входе. Это очень важный параметр. При снижении давления на входе внутри насоса может образовываться так называемая кавитация. Это приведет к сильно ускоренному выходу насоса из строя. :(
Оптосимиcтор стоит MOC3051 или вы предполагаете, что не верная маркировка? Тогда бы вообще ничего не работало, т.к. в момент перехода через ноль подсвет светодиода исключен. Было подобрано оптимальное давление и выставлен подстроечник в районе 80% (94 Ом) при котором импульс отпирания елозет по полуволне в районе 3.8 - 6.2мс.
Ранее я упоминал про мерцание, но точнее это было хаотичное моргание.
Изменено пользователем Berg
@mvkarp у ТС стоит MOC3051 - зерокроса в ней нет.
2 часа назад, Berg сказал:
обычно в нете схемы для MOC3021 (IF=5mA), у вас MOC3051(IF=15mA - гарантированный ток срабатывания) для обеспечения устойчивого срабатывания при импульсах <100мкс ток срабатывания  должен быть нормализован согласно рекомендациям даташита , для импульса 50мкс увеличен в 2 раза. те IF=30мА
нагрузочная  способность атмеги = 5мА , или по русски сопротивление канала около 80-110ом , падение напряжения на ИФ-диоде 1,4-1,5в
R=(Ucc-Uled-IF*Rc)/IF= (5-1.4-0.03*100)/0.03=16.67ом - ваши так сказать, те самые 18ом...
теоретически может, практически 30/70 , импульс мал, соседние порты не задействованы , если корпус не греется должна работать... хотя я бы оптопару включил через стаб тока.
ИМХО номинал R2 сильно завышен, он должен быть в пределах 30-40кОм
ЗЫ
@Falconist прекращайте флудить в темах и носится по форуму со своим молотком, развлекайтесь в своем блоге
Вот спасибо, а я крутился с калькулятором вокруг диаграммы - LED Current Required to Trigger versus LED Pulse Width и параграфа - LED Trigger Current versus PW (normalized), но ничего не вырисовывалось.
3 часа назад, IMXO сказал:
Придется так сделать, т.к. когда выбирал не обращал внимание на параметр - Minimum trigger current. Надо было смотреть в сторону мос3053.
Это да, изначально R2 был 43к, но в наличии был только 1Вт и он грелся до 53°С. Заказал в местном магазине на 2Вт, привезли серые с полосками, так он грелся на много сильнее моего 1Вт МЛТ. Самый близкий на 2Вт МЛТ у себя нашел только 130к, он едва заметно греется. Меандра на коллекторе оптрона не изменилась, поэтому так и осел он в схеме.
8 часов назад, IMXO сказал:
у ТС стоит MOC3051
... или по русски сопротивление канала около 80-110ом
Извиняюсь, не разглядел.
Так считать не нужно. Ибо ограничение тока выхода связано не с наличием внутреннего резистора, а ограничением мощности рассеивания на выходных ключах.
В даташите указан максимальный ток в 40 мА для вывода. Почему Вы берете 5 мА?
@Berg , как-то странно Вы пытались подобрать резистор. Я бы применил транзисторный ключ для управления светодиодом оптопары. И ток входа оптопары гарантирован, и контроллер цел.
Питание самого контроллера откуда берется? Может, там можно прикрутить узел определения нуля сетевого напряжения? Тогда избавимся от нагрева R2.
26 минут назад, mvkarp сказал:
так считать нужно, 5мА номинальный ток, очень долго объяснять, что напряжение на выходе зависит от тока нагрузки, причем не линейно, если вы посмотрите даташит, то при 20мА падение напряжение на выходе 1в
6 часов назад, mvkarp сказал:
ИИП 5в, 0.7а, при чем на входе сразу диодный мост стоит., надо бы после предохранителя варистор поставить
поигрался на коленке не много с детектором ноля, я бы не сказал, что уж сильно греется:test.thumb.jpg.a0cb89806c2fb6c9c72b807997b8fe63.jpg
