Параметры выбора для конденсатора и резистора
Приветствую всех!
Форумчане, кто-нибудь может подсказать по каким параметрам выбираются конденсатор и резистор для задающей частоты? Генератор должен быть с частотой ~0,3 Гц
Схему прикладываю. Заранее всем благодарен и надеюсь на вашу помощь
Почитайте: "Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992)", возможно там вы найдёте ответы...
@Света , спасибо за ответ! Но, все же, мне хотелось бы более конкретно. Должны ведь быть люди, которые могут просто сказать параметры.
Дело в том, что это не документированный режим работы цифровых микросхем, поэтому все расчёты по приблизительным, эмпирическим формулам, выведенных экспериментально
Кстати, тут микросхема КМОП, а вот для ТТЛ (155, 555) для той же частоты номиналы будут отличаться на порядок в большую сторону. Сам всегда подбирал экспериментально - ставил конденсатор 1-10мкф, потом резистором подбирал. При необходимости уменьшал емкость
1 час назад, Феликс Марш сказал:
да, есть такие ... в раздел РАБОТА ... тут не подают "на бедность и незнание" ...
Выбор этих элементов описан неоднократно ... формула - цифра и ДВЕ буквы ... вперед ... в ПОИСК Гугля
@KRAB . Чувак, я не знаю кто ты и зачем, мне плевать. Хватит вписываться в каждую тему и писать про раздел работы. Если у тебя плохо с работой, то так и скажи, не нужно тыкать каждому в это. Я не попросил собрать за меня схему или сделать мне курсач. Раздел для школьников и студентов, которым нужна несерьезная помощь.
@KRAB , я ведь не спрашиваю у вас закон Ома или Кирхгофа. Не спрашиваю про преобразование цепей. Спрашиваю вещи, которые сложно нагуглить и просто найти инфу. Именно поэтому я и пришел на форму, что получить знания, которых мало в открытым источнике. Да и я не просил пояснить мне по работе, а лишь спросил что-то "простое", и конкретное
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
