Gr@y
Возможно ли определить напряжение аккумуляторной батареи
26 сообщений в этой теме
Gr@y    0
Ну в общем заинтересовал вопрос: А можно ли как то без измерительных приборов определить характеристики эл.деталей.
Ну собственно как бы что первое пришло в голову:(все левое описанеи чисто для того чтоб лучше представить условия) Допустим вы оказались на необитаемом острове и так же оказалась аккумуляторная батарея без какой либо надписи или иной маркировки. Как определить ее характеристики напряжение в частности?
ЗЫ: Вы в чем мама родила, чтоб не утонуть все выкинули... а времени вагон...
Изменено пользователем Gr@y
KRAB    4 495
языком полижи ... желательно 60-вольтовые АКБ от АТС :)
  • Одобряю 1
Gr@y    0
@KRABнет ну у вас кроме вагона времени еще и целый необитаемый остров под рукой
Dr. West    2 898
Ну, допустим, определили напряжение, посчитав визуально количество ячеек. Это как-то поможет выйти из ситуации?
  • Одобряю 1
TIMIK74    432
аккумулятор на необитаемом острове?!  это из области фантастики!!!  Ну раз такое условие, то нужно еще хотя бы маленькую проволоку найти, чтобы развести костер, если батарея целая. Если нет хоть какого то проводника, то аккумулятор - не нужная вещь.
я знаю только как без всяких средств определить заряжена ли батарейка на 1,5в или нет. заряженные при падении с небольшой высоты (3-5см)на ровный торец(минус) не упадет на бок, а дохлые отскочат и упадут на бок)
mvkarp    3 757
2 часа назад, Gr@y сказал:
Т.е. больше нечем заняться, как только уточнять параметры бесполезной вещицы. Это напоминает учреждение КУКУ ("Жених с того света", Л.Гайдай, 1958г.):
Цитата
— Скажите, пожалуйста, чем занимается КУКУ[1]?
— Такой вопрос как-то не приходил мне в голову...
— Ну, если уж он пришёл с нашей помощью?
— КУКУ руководит двумя оздоровительно-отдыхательными точками и одним отдыхательно-оздоровительным пунктом. Вот так.
— А в чём заключаются ваши функции?
— Мы спускаем нашим точкам получаемые из центра директивы и установки.
— А ваши точки?
— А наши точки, естественно, через нас пересылают в центр свои сводки и отчёты.
— Так, а нельзя всё это делать минуя вас?
— Нет, нельзя.
— Почему?
— А для чего же тогда будет КУКУ?
1.  Кустовое управление курортных учреждений
Изменено пользователем mvkarp
  • Одобряю 1
3 часа назад, Gr@y сказал:
...на необитаемом острове... оказалась аккумуляторная батарея без какой либо надписи или иной маркировки. Как определить ее... напряжение в частности?
Занести батарею в воду. Вернуться к ней через пару недель (времени то вагон). Вынуть. Напряжение будет 0В.
KRAB    4 495
это однозначно и неоспоримо:
Slavka    1 964
А нахрена на необитаемом острове аккумулятор? Что им питать? От чего заряжать? Ерундовый какой то вопрос.
Гораздо важнее будет искать пропитание и укрытие от дождя. Впрочем, посмотрите фильм о Робинзоне, если не ошибаюсь- жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. Советский, примерно 70хь годов. И ещё был итальянский. Так как раз Крузо нашёл радиолампы, соорудил питание, и слушал человеческий голос с материка.
mvkarp    3 757
Итальянский - "Синьор Робинзон". У него приемник наручный был с собой. Вернее, когда папуасы акулу поймали, то вытащили приемник и баночку Колы. Вроде бы так.
Вот, небось, ТС интересуется, долго ли протянет аккумулятор. А то вдруг акула на брег выкинется. :)
Dr. West    2 898
Лучше книгу читать, в фильме много опущено, да и Куравлёв в качестве Робинзона выглядит комично.
Интересный фильм по теме - "Изгой" с Томом Хэнксом.
15 часов назад, Gr@y сказал:
Дождаться, пока спасут, батарею взять с собой, ну и там уже померить. Ну а чо, если времени вагон.
klarist    34
Теоретическое напряжение разложения воды вычисляется по уравнению Гельмгольца из теплоты реакции сгорания водорода с кислородом в воду и равно 1.223 V при при атмосферном давлении 101-105 Па и температуре +25°C. Процесс электролиза воды при 1.223 V идёт с поглощением тепла. С повышением температуры теоретическое напряжение разложения воды падает. Температурный коэффициент этой зависимости равен -0.0008 V/K и при +80°C составляет 1.18V (при +18°C соответственно 1.23 V)
От Вас на необитаемом острове требуется: создать установку для плавления стекла. Выдуть стеклянную трубку. Собрать установку для дистилляции воды. Раздобыть с её помощью спирт для спиртового термометра. Собрать термометр. Дождаться заморозков и отградуировать "0" спиртового термометра. Вскипятить воду и отградуировать "100". С помощью изменения температуры определить напряжение начала и окончания разложения воды. В случае необходимости составить ванночки электролиза последовательно.
P.S. на практике напряжение, необходимое для электролиза воды больше теоретического в 1.5 .. 2 раза. Связано это с явлениями поляризации электродов (перенапряжение), потерями на преодоление сопротивлений в проводах и контактах.
  • Одобряю 2
Dr. West    2 898
35 минут назад, klarist сказал:
Думаю, дальше этого пункта исследования не продвинутся.:D
Gr@y    0
@klaristединственный ответ по теме... а попроще никак? воду наверно еще и дистиллировать придётся? Так то может найти меди сделать провод...
irokess    168
12 минуты назад, Gr@y сказал:
а попроще никак?
А попроще КРАБ уже в первом же совете подсказал :-)
Rede RED    899
Что напали на человека. - Аккумулятор на необитаемом острове всегда пригодится, даже если он разряжен.=огонь- свинец - грузило - рыба
irokess    168
@Rede RED
В 22.05.2017 в 17:51, Gr@y сказал:
Судя по идиотскому вопросу - товарисч не отличит свинцовый аккумулятор от Li-pol :-)
mvkarp    3 757
2 часа назад, Rede RED сказал:
И папуасам по репе, если что. А из резинки от трусов (вдруг и они вместе с аккумулятором выплыли на берег) рогатку соорудить. И от папуасов, и для охоты. :)
И откуда же на необитаемом острове медь? Может, лучше уж тестер сразу поискать?
Gr@y    0
А как по вашему откуда берется медь? И почему её не может быть на острове? Хотя именно на меди не настаиваю любой металл может быть
irokess    168
37 минут назад, Gr@y сказал:
Известно откуда - в природе на медноносных деревьях растет. А в городах бомжи её приносят в пункты приёма цветмета.
mvkarp    3 757
5 часов назад, irokess сказал:
Так вот оно как! Это, если ее пчелы собирают, то получается мед. А если с матом впридачу (процесс то трудоемкий), то медь. :)
klarist    34
20 часов назад, Gr@y сказал:
Как вам будет удобно. На самом деле, как видно из уравнения, зависимость от кислотности (pH) участвует в обеих частях уравнения. Но чем дистиллированнее вода, тем выше сопротивление, тем пассивнее газообразование. Но у нас же куча времени, правда?
  • Одобряю 1
