Как добыть 150мА в домашних условиях?
Гость Дмитрий
3 часа назад, bortnik27 сказал:
все знают если написано 12В то в 220 совать нельзя а если написано 150мА то с чего человек без знания электротехники должен быть уверен что прибор не сгорит подключив блок питания на 500 мА.
На розетке написано 10А, а туда пихают зарядное, на котором написано 0,15А.  И почему никто такими вопросами не задается?
Советуют тут автору стабилизированный блок питания на 12 Вольт.
И, никто не задумался, почему автор темы УКАЗАЛ ВНАЧАЛЕ - ток... А, потом - напряжение в 12 С ПОДОВИНОЙ Вольт?
5 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Как оказалось, прибор мой (база от беспроводных наушников) не реагирует ни на один рабочий адаптер 12В, потому что он вообще не включается, в принципе :D
Угу, на базе не просто так написано:
В 28.05.2017 в 11:18, Гость Дмитрий сказал:
На корпусе написано, что нужно ему 150мА постоянного тока, 12,5в
Если уж прибор возьмёт ТОКА - не больше чем ему нужно, то насчёт напряжения - прибор не заработает, если нет необходимо6о минимума.
4 часа назад, Rockeshnik сказал:
И что вы поняли в прочитанном?
И что вы поняли в моих словах? вы вообще читали что я писал и о чем речь?где связь между знанием законом ома и того что ток источника питания не влияет на потребление нагрузки?
3 часа назад, Yuretskok сказал:
я вот например не видел чтобы на розетке писали ток, только зачем передергивать, речь о бытовом понимании обывателей которых 99%, вот человек задается
45 минут назад, bortnik27 сказал:
Вы очень удивитесь когда посмотрите на любую вилку (не ту которая для котлет). Даже ту, которая без провода вообще.
А теперь внимание, вопрос: откуда вообще в вилке без проводов возьмутся 6 (10) ампер????
7 часов назад, bortnik27 сказал:
Связь прямая. По закону Ома Iнагр = Uпит / (Rнагр + Rвн), где Uпит - эдс источника питания, Rвн - это внутреннее сопротивление источника питания.
Зная эти значения, легко посчитать, какой ток потечёт через нагрузку независимо от того, что написано где-то там на корпусе источника питания...
@bortnik27 Сила тока прямо пропорциональна напряжению... Это Вам ничего не говорит? Кроме того, сила тока зависит от сопротивления, то есть чем меньше сопротивление - тем больше сила тока цепи. Но нигде не написано, что сила тока зависит от источника тока. Если Вы подключите мощный потребитель к слабому источнику (блоку питания), его на долго не хватит (он сгорит), либо устройство - потребитель не будет работать вообще или не будет работать, как ему положено.
Кстати, на каждой вилке, розетке, выключателе написан "предельно допустимый ток" 6А, 10А, 16А, 22А, и т.д.
В магазинах, которые продают ТВ антенны, продаются и блоки питания с выходным током 50, 100, 150мА.
Таким образом для блока питания эти 150мА и есть предельно допустимый ток, то есть максимальная мощность потребителя при 12В 1,8Вт.
Изменено пользователем Алексей Грачев
Только что, bortnik27 сказал:
...где связь между знанием законом ома и того что ток источника питания не влияет на потребление нагрузки?
А вот с этим с Вами и спорить то не станем, потому, что:
  1. Связи между знанием закона Ома и его пониманием/толкованием действительно нет.
  2. А вот понятие "потребление нагрузки" вообще граничит с садомазохизмом!
Думаю,что тему давно пора в юмор!!!
Цитата
Она схватила ему за руку и неоднократно спросила где ты девал деньги.
1 час назад, malenich сказал:
to: @минздрав @malenich @Алексей Грачев @Света @111vadim1111 @Yuretskok @Гость Чудо это то о чем я говорю уже второй день, только мне это зачем все пытаются доказать? тут все люди (я обращаюсь ко всем) разбирающиеся в этой сфере, а вопрос задает человек далекий от этого так зачем требовать от человека того что ему не нужно не интересно и не понятно, сабжу в школе не учат, а делать выводы и какой анализ может 5-10% население и большинство здесь на форуме и обитает хотя уверен большая часть из тех кто так возмущается и пытается сделать из меня дурачка приобрели эти знания благодаря опытным людям которые не пытались кичиться а просто объясняли вам
18 минут назад, bortnik27 сказал:
Забейте. Челам захотелось пофлудить. Ищите тестер или мультимметр, меряйте напряжение на холостом ходу и под нагрузкой и делайте выводы. Если что пишите
Я все таки полагаю, что дело в изначальной фразе "нагрузка возьмет столько, сколько нужно".
Само это примитивное обывательское объяснение способно размягчить мозги слушателя до состояния фруктового желе.
Отсюда появляются замысловатые перлы типа:
4 часа назад, Алексей Грачев сказал:
@bortnik27 ...
...........Но нигде не написано, что сила тока зависит от источника тока.
У ИСТОЧНИКА ТОКА сила тока, как это ни покажется странным, зависит от источника тока. Именно поэтому он так и называется.
А источник ЭДС (напряжения), коим мы и пользуемся (очень близким к идеальному) в обычной розетке ни разу не источник тока.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос как раз тот самый. Легкое обращение с терминами приводит к непониманию. А потом и удивлению.
То есть дело не столько в тупости слушателя, дело в косноязычности спикера....
Тут прокатила бы даже "водная" аналогия закона Ома. Хоть я и не любитель "воды".
戦う前に相手のベルトの色に注目
Гость Дмитрий вы вот сказали что у вас есть много адаптеров, нужно вот что бы нужный вам адаптер был стабилизированным, так лучше, и еще на 12 Вольт, и ток у этого адаптера что бы был больше 150 мА,... например 250 мА вот :blush:...
