Активные "транзисторные" силовые фильтры
эти мс умзч не позиционировал как малошумящие оу(хотя у тех же тда2030-2050 шум реально небольшой, приведённый ко входу -10мкв макс).
с этими мс другая засада - температурный дрейф смещения  гораздо выше средних оу+ встроенный источник тепла(ну это уже проблема всех мощных оу), если это критично. по мне - так в подобные стабы просится отдельный оу(к примеру 1408уд1, до 60в питание, дрейф смещения-60мкв/C) +рег транзистор - так источник нагрева будет удалён от оу. но если реально заморачиваться  прецизионным стабилизатором, то и нагрузку надо подключать 4х проводной линией. разделить выход и измерительный вход. это касается и   земли - земля  стабилизатора должна браться с нагрузки. остаются заморочки с выбором стабилитрона( или другой опоры ) и его термостабильной рабочей точки. из ширпотреб отечества - неплохи будут кс191у,ф,т
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как в этом фильтре(см. спойлер) подобрать резисторы? На выходе делителя должно быть 0,6 вольт? Ток через делитель должен быть раза в 2 больше тока базы?
Спойлер
В 15.04.2023 в 15:47, Петр Ч сказал:
Здравствуйте.
  Скрыть контент
Ток через делитель R1R2 выбирают в 5…10 раз большим, чем ток, ответвляющийся в базу. Поэтому выходное напряжение фильтра будет определяться распределением входного напряжения на делителе.
Добрый день . Заинтересовался схемой из первого поста. Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2П308А ?
Силовой планирую заменить на tip142
При понижении входного напряжения нужно ли что то пересчитывать в схеме?
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
  • Похожий контент
