Antonych85
портативная колонка Music Speaker VD-6
15 сообщений в этой теме
Antonych85    1
Привет всем. Подарили мне колонку "на запчасти", со словами, что мол не разобрать никак.
Внутренняя батарея скорее всего уже дохлая. При первом включении, при подключении ЗУ от Nokia, включается, даже ловит радио. На минимальной громкости (одно деление) на умеренно мощных станциях работает более-менее стабильно, но при добавлении громкости начинает со свистом и треском отключаться, даже тусклеет дисплей, и снова включаться, и так циклично - видимо просадка, не тянет по амперам.
Колонка выглядит вот так:
Сзади просто вклеена крышка, отсека для батареи нет.
Внутри колонки что-то болтается, возможно аккумулятор, в связи с чем и хотелось бы ее разобрать. Пытался снять переднюю панель - видимо закреплено на болтах, сетки динамиков не отклеиваются, задняя крышка хитро приклеена.
Видео в Интернете по разбору ее и подобных не нашел. Как мне ее вообще разобрать?
Изменено пользователем Antonych85
Немного подредактировал.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 181
Ну и какого совета вы ждете по такому фото?
Antonych85    1
Описано же, сзади вклеена просто крышка, на которой ничего нет, ее отделяешь, портится внешний вид, внизу ножки, но под ними нет болтов, просто резинки приклеены и все, отсека под внешнюю батарею тоже нет, в некоторых колонках есть, но в моей нет, иначе бы через него бы попробовал бы заглянуть, сетки динамиков, тоже неизвестно, как прикреплены, пробовал отделить старой пластиковой карточкой, но нет. Переднюю панель тоже пытался отделить при помощи пластиковой карточки, но вытащу карточку, притягивается обратно, как бы, если бы она прикреплена болтами изнутри. Фото было для того, чтобы представление было, как выглядит колонка.
Yurkin2015    285
Вот тут видео про колонку, сзади отчётливо видны винты. Надо потыкать в тех местах, может у Вас винты замаскированы декоративной плёнкой.
Antonych85    1
Потыкал в одном из данных мест. Короче оказалось, что задняя панель была просто приклеена на клей типа момента, отделил с трудом, и подпортил в некотором роде вид крышки, что не так страшно. Никаких болтов нет в помине:
Скрытый текст
А болтался аккумулятор. После полной зарядки до напряжения 4,2 в., в течении 7 часов через универсальное зарядное устройство (подсоединял прямо к контактам батареи соблюдая полярность) работал в общей сложности 1,5 часа где-то на минимальной и средней громкости в режиме радио.
И точно, питание только от ЗУ от Nokia, данный аппарат не тянет, припаял аккумулятор - ВСЁ заработало как надо.
Antonych85    1
Теперь думаю, может заменить аккумулятор, родной работает полтора часа всего. Если менять, то можно ли поставить какой-нибудь 18650, или плоский от планшета какого-нибудь, ну на худой конец от Nokia? Понятно конечно, что если аккумулятор больше большей емкости, то и заряжать скорее всего его придется ночь, или приспосабливать более мощное ЗУ, зато и работать должен дольше. Вообще сколько мАч для данного аппарата в принципе предел?
rocker60    811
@Antonych85 Можете попробовать такой вот аккумулятор! Но не знаю, сможете ли его достать!
Описание: аккумулятора X-Balog 18650 mAh
Аккумулятор используется в фонарях, системах сигнализаций, портативных зарядных устройствах (power bank), и прочих устройствах
Напряжение: 4,2В
Емкость: 8800mAh
Тип модели: 18650
Dr. West    2 181
Только не думайте, что цифра 8800 на корпусе означает его ёмкость.
Dr. West    2 181
Это просто шутка такая. Реальная ёмкость не более 1 АЧ, если повезёт.
Если на примете имеется ненужная или "убитая" ноутбучная батарея, можно раздербанить её - часть банок в ней обычно ещё исправные, притом высокого качества.
  • Одобряю 1
@Dr. West В каждой шутке есть доля шутки. По большому счёту Вы правы. В своё время на батареях NiMH c заявленной ёмкостью 2500 мА/ч обнаружил следующую надпись: typical 2450 mAh, а на батарее ёмкостью 2700 мА/ч - min 2600 mAh. Так, что надписи сделанные крупным и мелким шрифтом немного различаются.
Dr. West    2 181
Реальная ёмкость, конечно, всегда отличается от заявленной, в зависмости от технологических разбросов и условий эксплуатации.
Но эти же китайские надписи : 4400, 6800, а то и 10000 mAh просто обман, т.к. даже ведущие производители только - только подбираются к ёмкости 4 АЧ (для этого типоразмера) и цена таких батарей совсем не радует.
Antonych85    1
Я понимаю, что надписи типа over 9000 mAh и даже 100000 mAh, это скорее всего может быть вранье, ну пусть хотя бы 1000-2000 mAh, но свеженькая, все равно подольше работать будет. Просто колонка от родной работает максимум 1,5-2 часа на минимуме громкости. У предыдущего владельца она просто лежала-пылилась 2,5 года в чулане без подзарядки, проводок плюсовой был оборван, и она там просто болталась, и скорее всего электролит в батарее за это время мог высохнуть и она потеряла емкость (не знаю, сколько там было, заклеено все скотчем).
5 часов назад, Dr. West сказал:
Есть вроде от Samsung RV-513. Попробую подербанить.
Также, остался открытым вопрос по минимизации искажений на большой громкости (хриплый звук), динамики вроде нормальные. Понятно, что это далеко не Hi-Fi, но все же... :-)
минздрав    2 103
Хрип может быть из за плохого питания, это единственно доступная причина, которую можно исправить, всё остальное - качество этой коробочки, которое не поправить никаким питанием.
