Изображение с телефона на монитор
Здравствуйте. У меня есть (отдельный от ноутбука) монитор. Возможно ли запитать его от прикуривателя и кинуть изображение на него с телефона ?
2 часа назад, rockforweb сказал:
только miniUSB, 3.5 на наушники и bluetooth.
Ну и откуда вы собираетесь взять сигнал. И потом а какой интерфейс в вашем экране от монитора?
17 минут назад, musa56 сказал:
На мониторе LVDS (второе фото). Я думал может есть переходник с miniUSB на HDMI. И еще один переходник с HDMI на LVDS. Монитор (B156XW02 V6) потребляет 3.3 вольта.
Характеристика монитора
41 минуту назад, rockforweb сказал:
Откуда это такому взяться то?
А вот такой есть, называется универсальный скалер, он же универсальный контроллер монитора.
1 час назад, rockforweb сказал:
Ну да а как вы выведете картинку в miniUSB. В телефоне и планшете как правило нет хаба. и USB неполноценный
  • Похожий контент
