Sancta
Хочу аццкий фонарь
40 posts in this topic
Sancta    19
38 минут назад, musa56 сказал:
50 ватные светодиоды достаточно приличного размера
Эти китайские на 36 вольт вроде... Из одного светильник сделал -но там трансформатор большой поставил.
10w как раз на 12 вольт. Но если их тупо через резистор включать - когда аккум разряжаться будет они тоже тухнуть начнут. Не айс. Еще можно 2 аккумулятора последовательно подключить - тогда будет порядка 26 вольт с падением до 22
Sancta    19
Вот еще. Два 30-ваттника последовательно от 12 В
Вот это уже крутой уровень. Интересно зачем в стопаре мотоцикла 60w светодиод? Выжечь кому то глазки? <_<
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Falconist    5745
А откуда вдруг взялся мотоцикл??? Это для спорт-кара. 3-й "стоп". И на 200 км/час как раз и надо "бить" по глазам сзади едущему на расстоянии 5 м.
Sancta    19
20 минут назад, Falconist сказал:
да по размерам похож просто
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Sancta    19
Как вам тема такая - с 12в делаем 40в (где то видел на ютубе - генератор на паре транзисторов и кольца из БП компа), а потом понижаем стабилизируем китайской платой на  lm2596s (3А)? 50w светодиод потребляет примерно 1.5А - значит стабилизатор подойдет.
el_hap0    34
1 час назад, Sancta сказал:
Зачем повышать, потом понижать? КПД страдает. Аккумулятор не бесконечный
Sancta    19
3 минуты назад, el_hap0 сказал:
А стабилизация?
Sancta    19
8 минут назад, Falconist сказал:
А для LED стабилизируется ток, а не напряжение.
Ну так то да. Можно повысить напругу, а потом стабилизировать ток с помощью LM317, но это просто грелка получится. Стабилизировать напругу легче (модуль уже есть)
Falconist    5745
Легче и глупее. По причине нестабильности тока при нагреве светодиодов.
musa56    218
2 часа назад, Sancta сказал:
Как вам тема такая
Нормальная тема. Только чуть не в ту сторону. Ищите повышающие драйверы для светодиодов. В нем как раз ток стабилизируется. По моему даже есть готовые, погуглите.
Dr. West    3938
Вопрос: а нафига под землей нужен 50 Ваттный прожектор, да еще и со свинцовым "кирпичем" в довесок?
Имхо, 3-5 одноваттников с оптикой плюс столько же литиевых банок 18650 обеспечат вам 3-4 часа работы, а если еще разделить на группы и включать на полную только по необходимости, то и дольше . Питать можно, в простейшем случае, через резисторы, КПД не сильно хуже будет.
Sancta    19
Пока соль да дело получил такой вот преобразователь. DC-DC 400вт как смело написано на сайте у китов.
Быстренько прикрутил LED к радиатору от компа с кулером. В итоге радиатор холодный (без кулера он прогревается ничего себе так). Не знаю как насчет 400вт, но радиаторы на самой плате преобразователя греются неслабо. Когда перегреваются- ток заметно падает.
Два подстроечника - вольтаж и амперы. Сначала выставил вольтаж 34в. Светодиод начал жрать 3А, что очень и очень много для него. Прикрутил Амперы до 1.5А. Смотрю ток от батареи - 11.5А Вот это финиш... В общем крутил потом регулятор вольтажа, пока ток на светодиод не начал падать. Нашел в общем минимальный ток и напряжение. Замер тока от батареи - 5А. Как понимаю КПД не прям шикарен получился.12.5в 5А ->  30.5в 1.55А Но зато стабилизация и компактность. Теперь буду думать как в корпус всё упихать. Светит кстати будь здоров - уже погулял с ним ночью по огороду :lol:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
