Релаксационный генератора на инверторах
Как это работает? Я понимаю, что связано с зарядом и разрядом конденсатора, но не понимаю как тут происходит переключение.
И как найти частоту? f=1/RC, где R - это какое? Собрал схему в Multisim так и не понял
В Мультисиме двухинверторный генератор не запустится. Вернее, генерация будет, но на задержках логических элементов, где-то под несколько МГц и никак не регулируемая.
С каких это пор LM358=74НС04??? На схеме ведь все написано! На ОУ достаточно и одного звена.
В стартовом посте речь идет о ЛОГИЧЕСКИХ инверторах.
2 часа назад, colorad сказал:
 С 1мкф , R2 10к , частота 44Гц
И как это можно было рассчитать? 1/(CR)=100Гц.
Я вообще интересовался в основном принципом работы схемы. Как происходит переключение
И как это можно было рассчитать? Я вообще интересовался в основном принципом работы схемы. Как происходит переключение
Так по графикам видно . В одной клетке 5В .
Если в мультисиме, не работает схема на  74-й серии , поставьте логические инверторы на ОУ  ( лучше с полным размахом выхода ) и посмотрите . Я пошел таким путем .
Конденсатор левой обкладкой (зеленый график) получает( пик графика ) потенциал примерно 1.5 Uпит (за вычетом падения на выходе ) и разряжается резистором R2 с нижним потенциалом 0 (U1:A 1-нога)   вольт до напряжения  переключения логического инвертора U1:A  (1/2Uпит ).
Это будет время полупериода . Переключение следите по желтому графику  ( вход логического инвертора U1:A  с порогом переключения 1/2Uпит )
Потом  идет симметрично второй полупериод .
На математику перевидите сами . У меня по ней была 5 ,  но давно позабыл за ненадобностью .
Изменено пользователем colorad
Как то так .
T= -Ln(1-Uа/(0.5Uпит+Ua))  * 2RC = 2.08RC = 20.8 mS ,  F = 48Гц  ,  а симулятор насчитывает 43Гц
Ua - размах напряжения на выходе ОУ для LM358  (11В измерено по симулятору )
