Двуполярный БП с разными токами HELP
Доброго времени суток!  Есть БП для драм машины. Когда то кем то у него перематывалась первичка под 220v. Сейчас она сгорела.  Сам блок питания двуполярный,  на выходе 10v 150ma и 10v 500ma.  Внутри всего ничего,  трансформатор с двумя вторичками (4 выхода,  2 обмотки) и плата,  2 диодных моста и парочка электролитов. Вот вопрос в чем,  как сделать аналог,  на общедоступном трансформаторе,  например 12v 500ma, две вторички.
Очень просто. Ставите трансформатор 12в/500ма в схему и получаете требуемое. На токи не обращайте внимания, главное чтобы трансформатор давал больше (например, по 500ма каждая обмотка) - потребитель возьмет сколько ему нужно.
Но ваш трансформатор после выпрямления выдаст около 16в постоянки (12х1.4-1), 1в - это падение на диодах. Нужно ставить стабилизаторы  или взять другой трансформатор с напряжениями по 8в
Двухполярное питание - это совершенно другое.
И трансформатор 2х8В довольно сложно найти среди стандартных, так что может оказаться взять на более высокое напряжение и поставить на выход стабилизаторы. Ну или заказать намотку.
Тут да, скорее всего есть 2х9В. Желательно бы знать, что внутри драм машины. Может ей подойдет не только 10, но и 11-12В постоянки без вреда (думаю, что так и есть, а вот 16В будет многовато). Особенно учитывая, что блок питания без стабилизации, то запас на разброс должен быть заложен.
В 22.07.2017 в 16:44, Стальной сказал:
Я нашел 2*6в но он за 5 минут холостой работы нагрелся ппц.  Он на выходе пол Ампера дает.  По выходу 3 провода,  на плате перемычку поставил . В постоянке на выходе выходит где то 8,5. Маловато. Может от этого и греется, что перемычка?
Есть мысль сделать бп на 2*12, и со стабилизировать до 10. Смущает что в одном плече 0,15А а в другом 0,5А.  Как с этим быть?
Если стабилизаторы ставить не хотите,  как рекомендовал @KomSoft ,
 купите тороидальный трансформатор 2Х12 и отмотайте сколько надо , или перемотайте вторички .
12 минуты назад, colorad сказал:
Почему не хочу?  Думаю вообще подогнать плату.  Подскажи плиз.  Вот есть такой вариант http://radioslon.chernykh.net/blok-pitaniya/dvupolyarnyj-istochnik-pitaniya-12v-0-5a-k142en1g-kt805-id5783 . Если на входе поставить 2*12в 0,5 А,  и переменным поставить напряжение около 9(с учетом просядки)?
Этот вариант морально устарел .
Лучше сделать на LM317 , она совмещает в себе и управление и мощный транзистор и защиту по току .
В плечо на 0.5 А на LM317 поставите небольшой радиатор на 3Вт .  На 100мА можно без радиатора .
Здесь очень подробно .
http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
Так как родной БП был нестабилизированный, то некоторые колебания напряжения должны быть учтены в схеме устройства и  плюс минус пару Вольт роли не сыграют. Ну если хочется прямо точно, можно подпереть стабилизаторы резисторами, диодами или собрать на LM317, как предложили выше.
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
