Вышла статья посвященная ОМ3
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Проверенная пИчатка - OM30.03.lay
Илья
Илья, поздравляю с "новорожденным"!
Вопрос по поводу интегратора, вернее номинала, понятно что ноль с такими номиналами "устаканивается" быстро, но заметно ли его работа в области нч?
Звучит так как надо, не зря и не просто так переделывал три раза.
Работа интегратора совершенно незаметна. Его просто как будто бы нет.
Илья
Кстати, постоянку на вход подавал? Какой величины?
Зачем так задрана частота ФНЧ на входе?
Изменено пользователем finn32
Постоянку не подавал, но подключал разные источники, все в порядке.
Чтобы сдвиг фазы на 20кГц не превышал -3 градусов. Иначе никак.
Илья
12 минуты назад, Nem0 сказал:
А вот тут можно пояснить? Сдвинется фаза на выходе ФНЧ на, допусим, 10 градусов на частоте 20  килогерц, относительно входного сигнала. Чем оно грозит? На слух будет сколь- либо заметно? При учете, что многие слышат только до 17 кГц. :)
К фазе и любым фазовым искажениям слух наиболее чувствителен. Кроме того, сама акустика неплохо искажает фазу, добавлять к искажениям АС дополнительные 5,10,15 градусов не есть хорошо.
Илья
сори, невнимателен.
сигнал - штука комплексная. форма сигнала меняется от сдвигов фаз.
насчёт верхней частоты 17 КГц - да никто её не слышит. скажем так - её чуствуют.
много ли нас проверяло слух в профессиональной организации? чаще самодельный генератор и непонятный излучатель.
иначе просто расскажите мне как на слух воспринимается звук 17 КГц. ;)
Илья, извините за флуд в Вашей теме.
4 минуты назад, Nem0 сказал:
КМК проблема раздута, но, дело хозяйское. :)
Последний вопрос: если исключить катушку, RC-цепи на выходе хватает для устойчивости?
Да, запаса устойчивости более чем... Правда не вижу смысла исключать катушку .... ;)
Илья
8 минут назад, next sound сказал:
Я думаю, что точности в даже 100 Гц достаточно. Или Вам принципиально с точностью до герца? :)
10 минут назад, next sound сказал:
Легко. Тончайший свист. Но в Вашем возрасте, скорее всего, уже его не услышать. Это природа слуха.
8 часов назад, Nem0 сказал:
Дело в том, что основным источником кручения фазы на ВЧ является источник сигнала. Да, это ЦАП с цифровым фильтром и ФНЧ на выходе.Также любая регулировка АЧХ в тракте (начиная со студии) не может быть фазолинейной по определению. А уж как крутят фазу приборы динамической многополосной обработки...:D
Алексей, Вам всё пока не даёт мой возраст
свист как свист - воспринимается до 7-10 КГц
далее слышится не свист. :) но думаю эту тему загрязнять не стоит
1 час назад, waso сказал:
Все верно, но добавлять дополнительный фазовый сдвиг еще и в усилителе как не хотелось ;)
Илья
2 часа назад, next sound сказал:
Вы превратно понимаете, я лишь констатировал факт. Почитайте про особенности изменения слуха с возрастом.
Я пока еще слышу до этой частоты и чуть выше, через десяток лет, скорее всего, мой порог еще снизится на пару килогерц.
как известно лётчики сдают тест на слух в диапазоне частот на специальном оборудовании
когда в 2014 учился на пилота, проходил лётную комиссию
всё нормально у меня со слухом, да и не только, могу подтвердить документально
13 часа назад, Nem0 сказал:
Не лучше ее не исключать, а просто переместить ближе к выходным клеммам АС ?
3 пары выходников я так понимаю, сделать не получится?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
24 минуты назад, next sound сказал:
Не хочу Вас обидеть, так какой диапазон частот то в ГА? 3—5Кгц?
Сдать ВЛЭК не подсилу даже молодому. Значит у Вас отличное здоровье. Sorry за оффтоп.
1.  Диоды VD2, VD5 заменить светодиодами.  Большее падение напряжение - быстрее устаканивается ноль.
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
3. TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
Изменено пользователем lus
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
