52 минуты назад, abovar сказал:
Я так и не успел разобраться.
В зарядном их нужно просто перемкнуть накоротко, чтобы не было скачков напряжения на ≈ 0.5 вольта. В сварке тоже не нужны лишние потери.
В зарядном можно их задействовать в перевёрнутом виде в качестве защиты от переполюсовки.
Так они включены просто как диоды. ХЗ... Ну ладно будем творить
3 часа назад, abovar сказал:
Может у вас были эксперименты по минимальному значению напряжения? Какое минимальное  напряжение вам удалось получить ?
abovar! Приветствую Вас! Значит докладываю ситуацию. У меня была задача отключать выход БП при помощи кнопки аварийной остановки. Я перевернул 4 транзистора 3808 и изолировал их от минусовой шины. К стокам я присоединил поводки и впаял их к шунтам. Истоки я припаял к минусовой шине. Затворы соединил вместе и подключил на перекидной контакт кнопки. На НЗ контакт я пока подал + с Лабораторного блока питания, на НО контакт -, соединив его с истоками-минусовой шиной БП. Всё заработало как надо. Единственное что происходит отключение питания и БП уходит в защиту (горит красный светодиод). И ещё, мне кажется чем городить такой баян из irf3808, то проще как нибудь искусственно вывести БП в защиту, потому как она все равно срабатывает после нажатия кнопки, и если отпустить кнопку то БП в защите (горит красный светодиод). По доработкам фото прилагаю:
В защиту он уходит из-за того, что там есть ещё одна точка контроля напряжения. Если его туда подать, то не будет срабатывать защита. Где-то на начальных страницах есть фото с разрезами дорожек и подачей туда напряжений.
Скрытый текст
Возможно, что к этим резисторам по 51-у Ому нужно подать ещё и минус, который отсекается транзисторами. Плата управления контролирует напряжения на выходе ещё и там. Не факт, что поможет, но и проверить легко: пару проводков подпаять и пару разрезов сделать. Можно вообще эти резисторы удалить, а на проводки повесить резисторы 51 ом, подпаять их со стороны надписей R93, R92 и резать ничего не нужно.
Изменено пользователем abovar
То что срабатывает защита меня устраивает, при снятии и дальнейшей подаче питания 220в всё запускается. Для аварийного режима, это более чем достаточно. А вот попробовать, соединить на прямую минус, минуя транзисторы и разорвать цепочку 51 Ом, чтоб БП ушел в защиту, это я сегодня попробую.
Значит докладываю ситуацию. Убрал я резистор smd R92 и вместо него впаял выводной резистор последовательно с НЗ контактом кнопки. Нагрузил блок питания до 10А. при нажатии кнопки срабатывает защита. И я на радостях выпаял БАЯН из транзисторов irf3808 и установил кнопку на лицевую панель. Но не тут то было при большей нагрузке блок питания ведёт себя не предсказуемо, например при 80-ти амперах идёт резкий форсаж напряжения, при КЗ просто не отключается. Вообщем факир был пьян... Но БАЯН был выпаян, а вместо него впаяны надёжные перемычки, при помощи православного-отечественного паяльника)) дальше буду думать как вызвать искусственную защиту. Уже проскочила мысль, воздействовать на датчик температуры и как нибудь его заримарить, чтоб произошла остановка модуляции. Также подобрал сопротивление штатных шунтов таким образом, чтоб можно подключить головку амперметра на 75 мВ. Вот только токоограничение выросло где то до 133А. Как я понял он ограничивает ток при падении напряжения на штатных шунтах в 100мВ. Ниже фото без БАЯНА.
И ещё, всё таки я не удержался и купил себе второй. Теперь они будет работать в параллели. Запас не помешает.
Последовательно с амперметром включите переменный резистор, сопротивление которого сопоставимо с сопротивлением головки.
Откалибруйте. Примерно, если не требуется очень точно.
Сопротивление стоамперного шунта 0.00075 Ома. Сопротивление штатных четырёх измерительных резисторов 0.00125 Ома. Сопротивление шести резисторов 0,00083(3).
Соответственно, при ста амперах на шестирезисторном шунте будет 83 милливольта. Включаем последовательно головке переменный резистор и уменьшаем напряжение на ней до 75 милливольт.
Уважаемый abovar! Докладываю обстановку. Значит решил я попробовать снизить напряжение до нуля, таким образом исполнить аварийную отключение. Паралельно 3,4 выводу оптопары которая задаёт (в моем случае) +14.5 в, я подключил НО контакт кнопки. Под нагрузкой нажимая кнопку на выходе становится 0в. Вместо кнопки я думаю применить реле со схемой самозапитки, для однократного нажатия на кнопку происходило удержание режима остановки. + 14в для управления планирую взять с дежурки.
Да, можно и так.
Вполне возможно, что никаких других дополнений к этой схеме делать не потребуется. Блок управления просто переведёт систему в режим аварии в результате такого недокументированного прямого вмешательства. :-) Всё в зависимости от программы контроллера.
Итак, работа окончена, можно подитожить.
У меня стояла задача, переделать данный БП в БП с напряжением 14.5 в и током 100А.
Я применил схему регулирования напряжения на стабилитроне TL431 и оптопаре pc817.
Вот куда я впаял провода от доп.платки. оранжевый это плюс, коричневый это минус контролируемого напряжения. Оптопаре подключена на 20 ножку микросхемы uc3895.
Далее стояла задача повысить ток ограничения. Это я сделал впаяв дополнительный шунт, отодвинув порог срабатывания ограничения с 80 А до 110А. Головку амперметра включил через резистор, методом калибровки по эталонному шунту на 100А. Головка амперметра включена паралельно штатным шунтам.
Следующая задача стояла сделать кнопку аварийного отключения, для этого была применена схема ниже
И в конечном варианте у блока питания появился брат близнец, чтоб им было легче на двоих отдать 14.5 в и ток около 220А. Также необходимо было их подружить между собой, так как один выступает в качестве мастера, второй в качестве подчинённого, то пришлось вывесить дополнительные раземы. И установить реле аварийной остановки.
Итак братья с лёгкостью отдают 220 А в режиме КЗ. Ток проверен выносным шунтом на 75мВ.
Устройство испытано гвоздем и готово к применению. Так что abovar вам отдельное спасибо, за идею, вдохновение и дельные советы. Я со своей стороны, сделал максимально подробный отчёт, для желающих повторить данное устройство. И ещё вообщем я не очень люблю общение в форуме, но на этот раз, мне крупно повезло и я благодарю общество тем же. Желаю всем успехов;)
Изменено пользователем Shilkin
Спасибо за подробный отчёт.
Теперь у Вас есть устройство, которое помимо основной функции БП, может служить и пусковым для автомобиля. 220 Ампер - это серьёзно. :D
Это точно. С запуском и один брат справлялся, неоднократно запускали мотор погрузчика.
А на счёт 220А, то это детский сад. Вы пообщались бы с SPL-щитками, для них 3кВт это уже давно не очем. Вы думаете мне нужен был бы такой БП, если бы не ремонт и испытание соревновательных усилителей.
Только что в личной переписке давал человеку рекомендации про переделку БП на 100 вольт и приводил параметры трансформатора, которые публиковал ранее на третьей страницы темы. А там серьёзная моя ошибка.
Вот эта цитата:
"Данные обмоток трансформатора, если кому-то будет интересно. Первичная - 20 (2х10) витков (надеюсь, что самый нижний слой содержит как и верхний 10 витков). Вторичная - 4 витка ленты 0,2х27мм. Всего 5,4 квадратных миллиметра. При 100 амперах будет 18А/мм. Что есть предел , даже с обдувом".
Так вот, при 100 амперах НЕ будет 18А/мм, а как и положено лишь 9А/мм. Там же удвоитель тока и 100 Ампер получается уже после него. А на вторичке трансформатора ток в два раза ниже выходного тока БП.
Всем привет, решил и я сделать регулировку тока и напряжения все заработало, спасибо автору за предоставленную схему. Радоваться пришлось не долго, при очередном включение в розетку задребезжали реле ,блок не запустился, и я быстро выключил.При следующем включение блок запускается ,работает через гасящий резистор ,но реле не срабатывает не одно не второе. Плюс 14в  приходит на катушку реле., транзисторы тоже целые. Выяснил что управляет реле, плата управления ККМ, а  дальше ступор.  Подскажите куда копать?
Нужно будет посмотреть после выходных...
Был один такой, но там сгорел блок дежурного питания и реле не перемыкали пусковые резисторы. В конце концов эти резисторы сгорели ярким пламенем (реально :lol:).
Вообщем разобрался я почему не срабатывало реле, не работал ккм соответственно не было +400в, а ККМ не работал из-за пробитого оптрона, который управляет плавным стартом L4981 по 12 ноге.
Изменено пользователем bragan
6 часов назад, bragan сказал:
разобрался
Спасибо, что поделились опытом.
Часто вопрошающий или вообще не отвечает на подсказки, если те помогли или просто пишет: "всё, уже решил". И на том с концами.
В 27.04.2019 в 18:52, abovar сказал:
Вам тоже спасибо за доработку данных блоков. Интересно что за феррит стоит по входу в качестве фильтра? По размерам вписывается в стандарт epcos N87 R40x24x16 и цвет совпадает. Было бы не плохо применять в качестве силового транса, для самодельных блоков питания.
День добрый. Заказал себе два блока, планирую использовать как источник напряжения для полуавтомата. И вот вопрос, как одним переменным резистором управлять двумя блоками, как я понял, дополнительную плату нужно в каждый блок, но так неудобно регулировать напругу. А нельзя ли на одну платку две оптики запараллелить по диоду и получить два выхода на каждый блок???
В 4/30/2019 в 22:31, bragan сказал:
На плате измерить индуктивность не получилось. Видать, параллельно включённые конденсаторы фильтра образуют колебательный контур. Выпаял, замкнул по диагонали два конца. Общее количество витков 40, индуктивность 18мГн. По калькулятору выходит 7032 единиц
https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
Похоже, что это феррит марки T36. Он как раз применяется в синфазных дросселях. Куда его применить - х.з... Я тоже поначалу губу раскатил. :)
В 5/6/2019 в 20:54, Сергей Апроцкий сказал:
Я буду ставить сдвоенный переменный резистор. Тоже в "силу" для полуавтомата.
Милиомные резисторы мне что то не внушают доверия. Слишком они... хлипкие, хотя точность неплохая и ток при максимальной мощности должен быть 25А. Поставлю вместо этих резисторов другие, сделанные из манганиновой проволоки 1,4мм. На плате как раз отверстия предусмотрены.
Ключ на четырёх полевиках IRF3808 - каков протокол его работы?
1 час назад, Serhii Yevdokymov сказал:
Скорее всего они выравнивают мощность по параллельно включенным блокам питания за счёт падения напряжения на закрытых ключах.
Можно, кстати, выравнивать мощность на параллельных БП, которые используются при напряжении ниже номинала. Для этого следует организовать контроль не напряжения, а тока (его выравнивание).
В простейшем же случае они и так будут работать. Один основной, второй вспомогательный.
Если резисторами (или одним сдвоенным) выставить напряжение на одном 18 вольт, а на втором 16 (например, не преднамеренно, а в силу разброса параметров), то первый будет отдавать ток до максимума, а с ростом нагрузки будет вынужден уменьшать напряжение. Вот как раз до уровня второго, где 16 вольт. Теперь уже вступит в помощь и второй. При максимальной нагрузке оба дойдут до максимального суммарного тока ограничения.
Ну, вроде как не оптимально, но ни один из блоков не выходит из рабочих режимов. Так что можно сильно и не мудрить. B)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
